Наружный ШРУС/граната
Тема в разделе "Подвеска", создана пользователем Vipop, 8 апр 2014.
  1. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    #81
    Стандартный косяк подбора запчастей.
    Шрусы на лево и право Вам одинаковые поставили. А у Вас они разные.
    Обращайтесь на СТО где ставили, что бы написали дефектовку. И к продавцу для замены левого шруса.
    Lvivgaz нравится это.
  2. Lvivgaz
    BSX,BDJ,BST є лівий і правий
    BLS - одинакові!
    Перше повідомлення: 15 янв 2021
    Нове повідомлення: 15 янв 2021
    хоча стоп
    2009 рік :(
    23 5N0498099
    Наружный ШРУС с монтажными деталями
    Количество:1, Примечание:Наружный ШРУС с монтажными деталями;лев.;,
    23 1K0498099B Наружный ШРУС с монтажными деталями
    Количество:1, Примечание:Наружный ШРУС с монтажными деталями;прав.;,
  3. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    #83
    Lvivgaz,
    не просто 2009, а модельний 2009.
    10.07.2008 - дата виробництва, а модель вже 2009 року.
    Десь у цій темі, раніше, на цю тему ми сперечались))))))
    5N0498099 має виямку під стопорне кільце,
    а у 1K0498099B її не має.
    Дата выпуска 07.11.2008
    uvagr нравится это.
  5. Чилик
    Олег, у нас одинаково, я так понял?
  6. uvagr
    uvagr Перевірений
    Кузнецовск
    #86
    Випускають з тюрми та "за Уралом".
    Саме виробництва авто. :grin:
    Чилик, Це фішка 2009 модельного ряду.
    Щодо продавця та СТО. Перший не зауважив на модельний рік, або просто не знав.
    А СТО просто пофіг, вліз вал тай норм. А те що стопорне цільце поставити треба... Його ж в комплекті нового ШРУСа не має.
    Нажаль якість обслуговування в нашій країні досить на низькому рівні. Причому у всіх сферах.
    Vipop, Rusl и Чилик нравится это.
  7. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    Проточка под кольцо на валу есть, на шрусе есть. На валу нет проточки под шайбу и пласт. шайбу. Хотя в каталогах и книгах есть буртик для шайб.
    Последнее фото выслал Megatrans.
    Стопорное кольцо на месте, не смятое, может недосадили шрус на вал?
  8. Megatrans
    а какой номер установленного шруса, сохранился? И вин код плиз, интересно
  9. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    Вин - WV1ZZZ2KZ9X074916, шрус на наклейке на валу- 2К3 407 271В (есть на фото). Снял вал, на внутреннем шрусе тоже - ни шайб, ни проточки на валу. Перемыл, смазал, собрал. Сегодня поставлю, поезжу. Думаю, что при замене возможно не додавили шрус, и кольцо не стало в канавку...
  10. Megatrans
    таки шрусы разные и вроде как правильный поставили. значит так собрали
  11. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    Аж хочется правую сторону посмотреть))))... Холодно))..
