Обсуждение моторного масла для BSX, "масложер"
Тема в разделе "Метанові двигуни / Метановые двигатели", создана пользователем nikas, 28 фев 2015.
  1. Sasha dnepr
    Это что за кольца имеются ввиду?
    И масло можно попробовать 5w40 лить.
  2. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Кільця поршневі...5w40 заливав, те ж саме.
  3. Sasha dnepr
    IMG-08e2f7aff459bcdac138d2dc9fc04bbe-V.jpg Кольца стоят 2800, смотрите по номеру.
    yurij и Igor T. нравится это.
  4. MikMik
    MikMik Новенький
    Внесу свои 5 копеек для статистики. VW Caddy ecofuel 2007 уже 3 замены лью Castrol Magnatec A3/B4 5w-40. Доливать приходится в среднем 0.5-1л на 10000. Но в последнее время слышу плохие отзывы за Castrol, даже не знаю.... эксперементировать или нет. А почитав высше изложеное так вообще запутался. Недавно заходил в один магазин так они пробив по своей базе сказали что надо вообще 5w30... Кто знает по докам таки какое должно быть и какие у него ттх чтоб подобрадь аналог?
    В doc.ua по ихней базе Castrol Magnatec A3/B4 5w-40 не соответствует с машиной. Короче ХЗ, как бы движок не ушатать...
  5. Sasha dnepr
    То что в инструкции к авто, вот без перевода и с гуглпереводчиком для бсх IMG-8275b5d5e31d0b5b300d09197b39deee-V.jpg IMG-a1ac94a69909ca4a411b1e43042ef1f1-V.jpg
    Vaha_ua и MikMik нравится это.
  6. Megatrans
    vw на все свои двигатели рекомендовал, в основном, 5w30, так как в нем все допуски для бензинок и дизелей, КРОМЕ 506, который 0w30 для 2.5 тди. Поэтому вам и рекомендовали именно его.
    По факту этот мотор ездит успешно и на 5w40 и даже на 10w40. Castrol - хорошее масло, если не подделка, а подделок на него тьма.
    я считаю, что 1.5 на 4000 км это много, так как сейчас сделал точно такой двиг у которого был жор 2 литра. Причину увидите через пару дней в ролике, который выложу.
    Костя, Пекари, kosha и 3 другим нравится это.
  7. MikMik
    MikMik Новенький
    Спасибо за быстрый ответ. Думаю ещё раз как минимум залью Castrol а там посмотрю, может в теме появятся новые тренды))
    А ещё, временно перебрался в Киев, может кто подскажет проверенных поставщиков?
  8. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Жду ролик с нетерпением,очень интересно.
    А так же можно озвучить бюджет этого ремонта,или в личку.
  9. Megatrans
    набирайте, сделаем
  10. Sco19
    Sco19 Новенький
    Caddy 3
    По маслу - надо спрашивать не у поставщика масла а у производителя авто - это первое.
    То что написано на канистрах(допуски шмопуски и т.д.) далеко не всегда соответствует содержимому канистр - это второе.
    Еще лет 10 назад попросили знакомые забрать запчасти и привезти.Нашел контору приехал(была суббота)-фирма находится в здоровенном ангаре.На входе сидит охранник(дедуля) .Спросил у него где такие-то такие.Вон там в конце ангара.Прохожу весь ангар - слева стоят серые бочки без опозн знаков с насосами а справа штабеля канистр эссо кастрол мобил и т.д. И судя по высоте штабелей вижу что канистры явно пустые.На обр. пути говорю деду а что мол тут маслом торгуют?-Да говорит дед.Тут можно хоть канистру купить хоть 10.
    Остается догадываться о содержимом бочек.
    На канистре можно написать допуски вязкость и все такое(даже распечатку в формате
    А4 сделать).Но вот что будет в канистрах - это вопрос.
    У себя на СТО применяем одно и то же масло лет 10.Берем у одного поставщика в бочках.И я уверен что там все норм.Убедиться в качестве масла можно лишь через пару лет эксплуатации двигла(когда снимаешь клап. крышку и видно в каком состоянии мотор).Кстати на обслуге не один фолькс с пробегом за лям (рекордный приблизился к полтора но его продали и куда-то он пропал).По прошествии нескольких лет в свои авто начал лить наше масло и не жалею.
    P.S.Друзья подходите к выбору масла серьезно чтобы потом не спонсировать СТОшников.
    Костя, dok-2 и achtung нравится это.
  11. Megatrans
    1) ответ - масло Vag 5w30 Longlife. только его можно?
    2) Как тогда выбирать масло
    3) Где тогда доказательства, что "ваше" масло в бочках хорошее, если продавец о качестве масла соврет...?
    4) спонсироватт СТОшников люди будет ВСЕГДА, независимо от того, какое масло.
    Костя, Пекари и adminavto нравится это.
  12. Sco19
    Sco19 Новенький
    Caddy 3
    1.Не обязательно(Еслть норм масла и без VAGa)/Кстати Фолькс масел не выпускал(Он их заказывал у того же Кастрола).
    2.Наверно по рекомендациям(Suum Qviqve)
    3.Если машина ездит на одном масле и лечится у одного дохтора и при этом продолжает норм.фунциклировать - то чем бы и не лить.
    4.Сумма спонсорской помощи отличается.
  13. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    ВАГ в 2020р. вже дає рекомендації заливати масло 5w40, так що ви мотор не вб'єте якщо зальєте не тої в'язкості чи без допуску. Саме головне правило, не "паленка"!!! Купляти у великих поставщиків, де є сертифікати і так далі.
  14. Sasha dnepr
    По цене, я делал следующие: замена колец, направляющих клапанов и маслосъёмных колпачков, правка сёдел, ну и сопутствующие товары, сальник, масло, антифриз, прокладки, чистка форсунок, примерно 10 000грн если своими силами. За замену втулок платил, сёдла правил, клапана притерал и остальные работы выполнял саостоятельно.
    Если это сделать не самому(негде, нечем, не умеешь, И т.п ) на сто будет минимум 15 000, на меньше лучше не рассчитывать, так как за дёшево профи не работают.
    Цена просто для ориентира, так как в разных случаях может потребоваться ещё что то.
  15. MikMik
    MikMik Новенький
    Занятный скриншот, значит подходит как 5w30 так и 5w40, хотя последнее получается предпочтительнее что-ли...
    У тебя какой год? Хотя разницы нет все равно bsx
  16. Sasha dnepr
    Я лью 502 допуск 5w40 nestee, замена до 7000,
    5w30 не вижу смысла лить в двигатель который по сути перекочевал с пассат б3.
    В сервиске дилер лил vw5w30 loglife, замены были каждые 30 000, двигатель после вскрытия был естественно весь грязный + когда-то у кого-то приехали поршня, так как меняные, поэтому 5w30 не рекомендую
    kosha нравится это.
  17. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Раскоксовку делайте
  18. Sasha dnepr
    Если вы мне, то у меня всё уже чисто, я ж написал двигатель ремонтировался мной сразу после покупки авто.
  19. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Заливаю масло midleand 5 w30....после ремонта двигателя ( наездил 2000 км) масло не берет...
    В масло добавлен кондиционер Fuel Metal.
  20. NRQ
    NRQ Новенький
    LB9A
    Минулий хазяїн лив 10-w40, а я на пробігу 220к залив 5-w40 - подивимось, чи буде їсти.
    Ще цікаво, чи лив хтось собі оливи із серії Specific CNG/LPG - чи є в них взагалі сенс?
