Приборная панель и значки на ней.
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем no name, 27 бер 2014.
  1. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    Если вас устраивают все эти функции БК, то приборную панель менять не нужно!
    1. Единичный и общий средний расход топлива
    2. Мгновенный расход топлива
    3. Одно и общее время в пути
    5. Диапазон («оставшееся расстояние»)
    6. Единичная и общая средняя скорость
    7. Мгновенная скорость
    8. Предупреждение о скорости
    DimaKh подобається це.
  2. DimaKh
    DimaKh Гість клубу
    XAXOJI, понял, спасибо. Получается, для использования БК на моей машины нужен блок подрулевых переключателей в сборе и кто-то с шнурком для активации этой функции(ВАС-диагност).
    Все же теперь есть над чем подумать, одно дело просто подкинуть переключатель за 300грн, другое - цельную гитару за ~150$.
  3. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    Да и ещё узнать поддерживает ли подрулевой блок кроме КК тот самый БК.
    Стрекозу лучше покупать на Али. Вот её номер 5k0953513s
  4. DimaKh
    DimaKh Гість клубу
    XAXOJI, как я понимаю не разбирая физически колонку, что бы прочитать на этом блоке номер или как вариант без Васи/диагноста для считывания этой инфы я этого не узнаю. Так как по каталогам, номер блока по вин номеру не бьется.
  5. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    Если не ошибаюсь, по ВИН-номеру можно узнать через лицензионную программу "ETKA".
  6. Noble
    У вас блок 549C с поддержкой круиза и б/к просто надо докупить стрекозу как писал XAXOJI и пошаманить Васей ну ваша приборка не станет полноценной MFA+ только замена и прошивка
    Останнє редагування: 23 лис 2020
    Чилик та DimaKh подобається це.
  7. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Добрий день. Загорілся символ ЕРС ( електронний регулятор потужності). Не тухне. Двигун працює нормально. Один раз погасав, потім знову...
  8. Platone
    Platone Учасник
    EPC это - Electronic Power Control и никак не регулятор, эта система скажем так обширная, может быть все, что угодно. Без диагностики тут никак...
    Igor T. подобається це.
  9. Maxcat76
    Maxcat76 Новенький
    Павлоград
    При заведённом моторе и включенном свете горит жёлтая пиктограмма неисправности ближнего света.смотрю на лампы-все работает нормально.что может быть?
  10. achtung
    Maxcat76, жёлтая пиктограмма - это не только ближний свет, ищите неработающую лампу..
    Останнє редагування: 4 кві 2021
    GTR та Lvivgaz подобається це.
  11. Maxcat76
    Maxcat76 Новенький
    Павлоград
    Нашел.спасибо.в габаритах должна стоять двухконтактная лампа.стояла однокомнатная и свет горел тускло.еще не заменил но думаю проблема там
  12. lytvin87
    lytvin87 Новенький
    Срібний
    Доброго дня всім. Попередній раз при заміні масла не скинули сервіс, загорівся ключ(зрозуміло що йому хочеться заміни масла) і з' явилося таке. Посередині поступово зменшується з 19 до 10зараз, що воно таке і що буде як дійде до нуля? І внизу 3100км біля ключика чомусь не змінюється, це що за кілометраж, підкажіть будь-ласка, або де прочитати? Дякую
  13. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    lytvin87, це залишилось 10 днів або 3100км
    Денис VW, kamazitto, Platone та ще 1-му подобається це.
  14. Чилик
    Обнули сервис
  15. lytvin87
    lytvin87 Новенький
    Срібний
    Та вже заїду на тих пару хвилин, хай наведуть порядок, дякую всім.
    P.S. обнулив кнопками сам, навіть не знав що так можна, без шнурка, дякую за підказку.
    Останнє редагування: 5 кві 2021
  16. Денис VW
    lytvin87, А что саму ни как)
    lytvin87 подобається це.
  17. DimaKh
    DimaKh Гість клубу
    Господа, подскажите. Докупил на али подрулевые переключатели с кнопками для БК. Отвез электрику, он поменял, но активировать функцию БК не смог, делал с помощью оригинального Васи. Пытаюсь понять, в чем может быть косяк, или если есть подробная инструкция по активации - буду благодарен.
  18. Platone
    Platone Учасник
    Где пытался активировать? Кодировку подрулевой блок принял? Если да то активируйте в кодировке приборной панели.
  19. DimaKh
    DimaKh Гість клубу
    Platone, к сожалению, при самом процессе не присутствовал, по этому что и где делали не скажу. Язык приборки с английского на русский сменил, а вот активировать MFA не смог, хотя, как я понимаю, учитывая что в машине по заводу есть КК, то для работы MFA "физически" заменить нужно было только переключатели на такие с кнопками БК, что я и сделал.
    Извиняюсь, если что то не верно пишу, первый ВАГ в жизни, опыта 0, многое еще плохо понимаю, особенно в плане кодировок и т.д. Потому и обратился к специалисту, а не сам полез колхозить.
    Kyzmuch подобається це.
  20. Noble
    То такой специалист там работы на 2 минуты
    GTR, DimaKh та Platone подобається це.
