Приборная панель и значки на ней.
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем no name, 27 бер 2014.
  1. Noble
    фото не загрузилось
  2. viktor31029
    viktor31029 Гість клубу
    красный
    Вот ссылка на фото
    https://goo.gl/images/E2jbbW
  3. Noble
    Должно быть всё что вы хотите в этой приборке.
  4. viktor31029
    красный
    Это хорошо, но вопрос остается! Можно ли проверить работоспособность пиктограмм не снимая приборку? Может в программе VCDS есть опция диагностики приборной панели?
  5. Noble
    Шнуром включите уровень омывайки и узнаете. Как влючить гляньте в теме установка датчика омывайки
  6. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Парни, как убрать или исправить? Искал место для сигналки, снимал панель приборов, вещевой ящик - отсоединял AIRBAG... Поставил все назад - горит. При вкл. зажигания тухнет через секунд 3-5, и потом горит постоянно 20190516_094002.jpg Перед там как отсоединять вещевой ящик я перевел AIRBAG в положение ВЫКЛ. Потом когда назад поставил вкл. зажигание, увидел ошибку на панельке, перевел в ON, но не исчезло.
    Останнє редагування: 16 тра 2019
  7. ozzy_sv
    ozzy_sv Учасник
    акб нужно было отключать, теперь нужно шнурком сбросить ошибку
  8. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Ок. спасибо.
  9. Vic-off
    Vic-off Новенький
  10. Прораб
    она там всегда, может быть 1 или 2, 1 суточные данные, 2 за 10000 если память не отменяют
    Костя та Platone подобається це.
  11. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
  12. Vic-off
    Vic-off Новенький
    Это я так понимаю время работы с утра до вечера.
    Коллеги, поправьте меня.
  13. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    Это получается всего 40мин работы двигателя???? Да???
    vitek подобається це.
  14. l_Operator_l
    l_Operator_l Учасник
    1.4i (BUD)
    У мене на цьому місці (червона приборка) показує час останньої поїздки. При чому короткі проміжки часу, коли двигун заглушено і ключ вийнято, не скидають на нуль цей показник. А якщо через кілька годин прийти, то час рахує з початку. І байдуже, це одна доба, чи різні.
  15. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    У меня последнюю неделю когда завожу машину загараются эти часики с цифрой 014
    и я не пойму что и почему .Раньше не было
  16. l_Operator_l
    1.4i (BUD)
    Якщо показник статичний і щоразу однаковий, то це явно не час поїздки. Тут я не підкажу
  17. DimaKh
    DimaKh Гість клубу
    Добрый день. Подскажите, была приобретена машина Caddy 3, 2012год, 1,6турбодизель. Машина в минимальной комплектации, что самое обидное — нету БК, хотя вроде экран приборке и полноценный, но он выводит только забортную температуру, информацию про передачи(какая включена и что пора пеерклоючиться), одометр, время и межсервисный интервал. Хотели бы полноценный БК(расход, остаток пробега и т.д.). Из инфы в нете вроде достаточно просто докупить правый переключатель(дворников) с кнопками для БК и все будет работать(без перпрошивок, настроек и т.д.). Вопрос так ли это?
    Прилагаю фото своей приборки
    и фото предполагаемого переключателя, который по слухам должен решить вопрос.
  18. achtung
    DimaKh, так не выйдет.
    переключатель на рестайл другой, да и панель придется поменять.
    DimaKh подобається це.
  19. DimaKh
    DimaKh Гість клубу
    извиняюсь, еще малоопытен в VW. Отличие моего переключателя и переключателя на фото - у моего нету кнопки TRIP и ОК/RESET - в остальном идентичны.
  20. GORA
    Нет. Этот переключатель на дорестайл с 2004 по 2010 года. Вам нужно другой, сами ручки внешне одинаковы, а посадочные места (крепления к подрулевому блоку) другие.
    https://www.drive2.com/l/4313370/
    DimaKh та Platone подобається це.
