Приборная панель и значки на ней.
Discussion in 'Электрооборудование' started by no name, Mar 27, 2014.
  1. Noble
    фото не загрузилось
  2. viktor31029
    viktor31029 Гість клубу
    красный
  3. Noble
    Должно быть всё что вы хотите в этой приборке.
  4. viktor31029
    красный
    Это хорошо, но вопрос остается! Можно ли проверить работоспособность пиктограмм не снимая приборку? Может в программе VCDS есть опция диагностики приборной панели?
  5. Noble
    Шнуром включите уровень омывайки и узнаете. Как влючить гляньте в теме установка датчика омывайки
  6. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Парни, как убрать или исправить? Искал место для сигналки, снимал панель приборов, вещевой ящик - отсоединял AIRBAG... Поставил все назад - горит. При вкл. зажигания тухнет через секунд 3-5, и потом горит постоянно 20190516_094002.jpg Перед там как отсоединять вещевой ящик я перевел AIRBAG в положение ВЫКЛ. Потом когда назад поставил вкл. зажигание, увидел ошибку на панельке, перевел в ON, но не исчезло.
  7. ozzy_sv
    ozzy_sv Учасник
    акб нужно было отключать, теперь нужно шнурком сбросить ошибку
  8. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Ок. спасибо.
  9. Vic-off
    Vic-off Новенький
  10. Прораб
    она там всегда, может быть 1 или 2, 1 суточные данные, 2 за 10000 если память не отменяют
    Костя and Platone like this.
  11. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
  12. Vic-off
    Vic-off Новенький
    Это я так понимаю время работы с утра до вечера.
    Коллеги, поправьте меня.
  13. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    Это получается всего 40мин работы двигателя???? Да???
    vitek likes this.
  14. l_Operator_l
    l_Operator_l Учасник
    1.4i (BUD)
    У мене на цьому місці (червона приборка) показує час останньої поїздки. При чому короткі проміжки часу, коли двигун заглушено і ключ вийнято, не скидають на нуль цей показник. А якщо через кілька годин прийти, то час рахує з початку. І байдуже, це одна доба, чи різні.
  15. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    У меня последнюю неделю когда завожу машину загараются эти часики с цифрой 014
    и я не пойму что и почему .Раньше не было
  16. l_Operator_l
    1.4i (BUD)
    Якщо показник статичний і щоразу однаковий, то це явно не час поїздки. Тут я не підкажу
  17. DimaKh
    DimaKh Гість клубу
    Добрый день. Подскажите, была приобретена машина Caddy 3, 2012год, 1,6турбодизель. Машина в минимальной комплектации, что самое обидное — нету БК, хотя вроде экран приборке и полноценный, но он выводит только забортную температуру, информацию про передачи(какая включена и что пора пеерклоючиться), одометр, время и межсервисный интервал. Хотели бы полноценный БК(расход, остаток пробега и т.д.). Из инфы в нете вроде достаточно просто докупить правый переключатель(дворников) с кнопками для БК и все будет работать(без перпрошивок, настроек и т.д.). Вопрос так ли это?
    Прилагаю фото своей приборки
    и фото предполагаемого переключателя, который по слухам должен решить вопрос.
  18. achtung
    DimaKh, так не выйдет.
    переключатель на рестайл другой, да и панель придется поменять.
    DimaKh likes this.
  19. DimaKh
    DimaKh Гість клубу
    извиняюсь, еще малоопытен в VW. Отличие моего переключателя и переключателя на фото - у моего нету кнопки TRIP и ОК/RESET - в остальном идентичны.
  20. GORA
    Нет. Этот переключатель на дорестайл с 2004 по 2010 года. Вам нужно другой, сами ручки внешне одинаковы, а посадочные места (крепления к подрулевому блоку) другие.
    https://www.drive2.com/l/4313370/
    DimaKh and Platone like this.
