Склоочисники / Дворники
Тема у розділі 'Дополнительное оборудование', створена користувачем Usike, 29 бер 2014.
  1. achtung
    Noble, какой фиксатор? Зачем он нужен?
  2. dv_matrix
    SkyNetWork та Noble подобається це.
  3. Noble
    внутри дворника
    Перше повідомлення: 8 жов 2020
    Нове повідомлення: 8 жов 2020
    achtung,
    ну заглушку все равно надо снимать и я снимал а achtung в инструкции говорит что снимать не надо o_O
    Останнє редагування модератором: 10 жов 2020
  4. achtung
    Noble, я не говорил, что заглушку не нужно снимать. Я писал, что Я НЕ СНИМАЮ :)
    А по поводу фиксатор, я уже не помню, был он там или нет, если и был, то я его выбросил, без него все нормально работает. Но думаю, что не было, потому что сын недавно менял резинки на своей машине и не жаловался на фиксатор...Хотя это уже не первый раз :(
  5. Noble
    GORA, Спасибо за совет. Трут отлично:good2:
    GORA подобається це.
  6. l_Operator_l
    l_Operator_l Учасник
    1.4i (BUD)
    А за задній хто яку актуальну на сьогодні інформацію сказати може?
  7. dv_matrix
    Так само міняється.
  8. Костя
    Багато перепробував бюджетних склоочисників, і особисто мені дуже сподобались VELGIO. Наразі встановлені гібридні. Задоволений їх роботою.
    sula та Noble подобається це.
  9. achtung
    Я придумал рабочий метод восстановления щёток!
    Мои дворники ещё недавно терли крайне плохо, как говорят, "под замену"....
    А после замены лобового стекла - стали как новые, прям не узнать...
    Мораль такова: если дворники не трут - не всегда причина в резинках!
    Останнє редагування: 19 чер 2021
    Vulik, Чилик, sage64 та ще 1-му подобається це.
  10. Денис VW
    achtung, Точно новую купить если пепельница полная )))
    Orech, Чилик та achtung подобається це.
  11. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Давиче заменил передние резинки, купил за 40грн. пара, так вот короткая залетела на ура, а вот с длинной наигрался - и заглушки, и накладочки - все снял, не идет и все, под водой, с мылом.., потом опять на сухую еле натянул, но по центру все таки порвал. И тут вспомнил, что перчатки медицинские тальком посыпают для скольжения, тобишь детскую присыпку можно использовать, на рваной испытал - повеселее оделась. Покупаю поштучно 1 резинку, но другого производителя, а она и без присыпки оделась просто легко. Так что от производителя все зависит, но если туго налазить будет - то присыпка в помощь.
    Олександр 555, Vulik та Денис VW подобається це.
  12. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    Купив, поставив, все чітко тре, ніяких сторонніх звуків
    dv_matrix подобається це.
