  1. Lvitaliyv
    Lvitaliyv Досвідчений
    Игорь, спасибо за поддержку.
    Скрывать особо не хочу, да и нечего.
    Финансовая часть вопроса, сегодня утром дивным образом решилась, инцидент исчерпан.
    Одно хочу сказать, очень не рекомендую Черновецкую разборку людям, которые ценят свои нервы и время.
    YurCad, osik, Костя and 4 others like this.
  2. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    Серебристый металлик
    Может кто подскажет где в кадди 2011 года находится реле насоса гидросистемы ? Спасибо.
    achtung likes this.
  3. sergeyhost
    Да, черновецкая разборка уникальна...
  4. Megatrans
    гидросистемы? это что?
    vitek, Platone and jorjik like this.
  5. achtung
    Ну что непонятно?
    Кадди-самосвал.... :)
    sula, Денис VW and vitek like this.
  6. Platone
    Platone Учасник
    По памяти: гидросистема предназначена для выпуска и уборки механизации, шасси, а также для облегчения управления рулями, разворота колеса:crazy:
    vitek, Noble and achtung like this.
  7. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    Ошибку мне выдало : p0947
    Hydraulic pump relay - circuit low что в переводе "Реле гидравлического насоса" - замыкание на цепь.
  8. Platone
    Platone Учасник
    Коробас не упал в аварию? Смотрите ebox под капотом.
  9. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    Коли завожу авто одразу начинає мигати ключ і паралельно літерка в залежності який режим включений "P" " R" N итд... ebox в сенсі під капотом там де запобіжники ? Якщо ви про це то перевіряли запобіжники ніби всі цілі але саму коробку не відкручували тільки перевірили запобіжники, фішку від мехатроніка теж перевірили вона в порядку. Більшість говорять що це плата в мехатроніку що її треба мінять але дивно що вона могла зіпсуватись тільки через то що авто стояло не їздило.
  10. achtung
    А корозія - ні. Скоріш за все це окислився контакт, або перетрух провід.
  11. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Roman23, коли в мене крякнула плата, одразу шнурок показував «немає зв‘язку з коробкою», з паркінга не знімалась і на панелі було куча помилок. Ключика не було. Добре похитайте роз‘єм на мехатронік (під‘єднаний), а хтось спробує запускати авто декілька разів. Також похитайте короб з запобіжниками під капотом і також спробуйте запускати.
    Roman23 likes this.
  12. 30985602224
    30985602224 Новенький
    1.4i (BUD)
    Здраствуйте. Запитання до знавців, дана деталь 1KO711051L в КПП повинна мати вільний хід чи бовтатися як "сопель на вінику" по прікріпленим фото видно як тре по захисному пластику стартера? Яка роль даного маятника 1KO711051L- якщо часом 1 передача туго включається й задня то це її вина( масло в коробці поміняне)
  13. Megatrans
    шайбу под гайку киньте, и зажмите. должно попустить
    valerak and 30985602224 like this.
  14. sage64
    Да из этой консоли может туго включаться 1 и задняя передачи. Если сильный люфт проверьте крепление самого блока к корпусу коробки (два болта), гайку крепления консоли к механизму переключения. Ещё может быть изношена втулка на блоке, она запрессована.
    Вот механизм
    Это блок, внутри видна втулка, имеет скользящую посадку, т.е. люфт мизерный, а выше сальник.
    P.S. еще, при затирании консолью защитного кожуха стартера бывают случаи когда она стягивает этот кожух, тогда бывают проблемы с подкарачиванием проводки при включении передачи. С этим аккуратнее.
    Djek, 30985602224 and Noble like this.
  15. 30985602224
    1.4i (BUD)
    Дякую за відповідь- спробую з шайбою, пізніше відпишусь про результат
    Перше повідомлення: Oct 12, 2020
    Нове повідомлення: Oct 12, 2020
    дякую, перегляну все, що Ви вказали , й відпишусь, якщо щось буде нетак з маятником 1KO711051L то під заміну піде й по даному номеру неб'ється змінено маркування на 1K0711046T може кому пригодиться й ціна на цю річ стартує від 1360грн.
  16. pepperminttea
    pepperminttea Новенький
    Привіт!
    Власники дизелів: через який пробіг, як правило, змінюєте паливний фільтр?
  17. achtung
    pepperminttea, я через 40 приблизно.
    Але по правилам цього форума треба міняти через 10 :(
    Пекари and serfedor like this.
    achtung, тут залежить від бренду гуми на якій їздять:crazy:
    Перше повідомлення: Oct 14, 2020
    Нове повідомлення: Oct 14, 2020
    А якщо серйозно
    Який інтервал заміни паливного фільтра на БЕНЗИНІ (якщо він там є окремо, а не в баку)
    achtung likes this.
  19. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    Міняю раз в рік перед зимою, пробіг за рік за 30-ку..
    Lvivgaz likes this.
  20. pepperminttea
    Дякую.
    Знач раз у 20 тищ - середньо-потолочно, нормально. Враховуючи якість дизелю. :read:
