Kодирование (шнур диагностический VAG-KOM / Вася диагност)
  1. MAY
    Дима7 подобається це.
  2. Дима7
    Дима7 Перевірений
    sage64 подобається це.
  3. lvg84
    lvg84 Новенький
    Коминтерновское
    Добрый день. Подскажите, где отключается автоматическое закрывание дверей после 30 сек. ? Концевик сдох, хочу отключить эту функцию.
    ищите в блоке BCM
    lvg84 подобається це.
  5. makc1372
    makc1372 Гість клубу
    Мелітополь
    Если не секрет, какой в итоге взяли?
  6. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    makc1372, взял ліцензійного за 2750 грн.
    vitek, Light, Usike та 2 іншим подобається це.
  7. VSerhii
    VSerhii Новенький
    Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, що можливо зробити с кабелем VCDS? Злетіла ліцензія.
      237.5 КБ
      192.6 КБ
      201.2 КБ
  8. Schumacher81
    VSerhii, Якщо шнурок піратський,то наподобі як ліцензії в антивірусниках до ПК треба в неті шукати нові ключі.ІМХО!
  9. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    VSerhii подобається це.
  10. Platone
    Platone Учасник
    Я дуже сумніваюся, що в когось є не піратський VCDS
    Денис VW подобається це.
  11. VSerhii
    VSerhii Новенький
    Всім дякую за підказки. Питання вирішів з продавцем шнурка. Все відновлено через віддаленій доступ. :)
    kosha подобається це.
  12. sage64
    Хотел проверить работу вентиляторов охлаждения Васей диагностом, нашел инфу что можно через комбинацию приборов "Тест исполнителей". Но к сожалению там нет проверки работы вентиляторов. Может кто знает в какой группе можно их проверить на работоспособность?
    И да, не работает кондиционер, умер компрессор. При его включении обычно включались вентиляторы, может здесь собака зарыта?
  13. kvadra
    kvadra Новенький
    синий металлик
    Можливо кондиціонер не включається через те, що зараз мінусові температури?
  14. Megatrans
    +5 и ниже кондер не вкл.
    тест большого вентиляторов в моторном блоке
  15. sage64
    Компрессор накрылся еще летом.
    Спс. посмотрю.
  16. YSDragon
    YSDragon Новенький
    VW Caddy Ecofuel
    Червоний
    Привет.
    Где взять логины (коды доступа) для Каддика (BSX) ?
    Хотел с холостыми помудрить, а Вася не пускает.
    Спасибо.
    Останнє редагування: 27 сер 2021
  17. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    А шо саме там мудрити?) там нічого нема=)
  18. YSDragon
    YSDragon Новенький
    VW Caddy Ecofuel
    Червоний
    Привет всем!!!
    Есть такая загадочная проблема с адаптацией дросселя.
    Когда подключён шнурок ВасяДиагност и включен режим адаптации Кадик работает стабильно.
    Только отключаю Васю, движок начинает троить и захлёбываться.
  19. Sasha dnepr
    А до того как вы начали делать адаптацию, авто работало нормально?
  20. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    YSDragon, а як ви проводите адаптацію? На працюючому чи ні двигуні?
