  1. Lvivgaz
    l_Operator_l, до сраки той мікрофон.(хіба що до штатної, оригінальної магнітоли)
    До китай_магнітоли найкраще підійшов мікрофон від nokia 1100
    achtung та Noble подобається це.
  2. Rustam
    Rustam Гість клубу
    Всем доброго дня, подскажите пож. чем крепится патрубок на турбине который идет на интеркулер, что то не могу разобратся. У меня он слетел в дороге и какой он был я не знаю. заранее спасибо
  3. Megatrans
    мотор какой?
  4. Rustam
    Rustam Гість клубу
    мотор 2008г 1.9 дизель bls, там не обычный хомут был? на дизеле недавно :)
  5. sergeyhost
    Там держится на С-образной скобе, которая входит в пазы.
  6. Dmutro
    Dmutro Новенький
    Шацк
    Чи можна без цього реле заводити авто щоб заїхати на діагностику? Боюсь щоб там нічого не згоріло, якщо воно там буде стояти. Чи краще поставити і так їхати??
  7. Rustam
    Rustam Гість клубу
    Спасибо буду разбираться, глянул поверхностно на помпу натянут патрубок пазов не увидел, он полностью не слетел, но воздух выходит, соответственно нету тяги
  8. l_Operator_l
    l_Operator_l Учасник
    1.4i (BUD)
    Так то воно так, але... Чомусь думається мені, шо ефект тоді буде таким:
    От скажіть мені, чому оригінальні мікрофони зі штатними магнітолами дружать, а з китайцями ні? Діло ж тут не в якості мікрофонів, вірно?
    Моя логіка наступна: штатна магнітола подає живлення на схему в корпусі мікрофону, наприклад, постійним струмом якоїсь напруги (3,3В? 5В? 12В?) при цьому для власного підсилювача відсікаючи цю складову сигналу певним фільтром (як варіант - просто конденсатором). Можливий і більш вичурний варіант - живлення змінним струмом але певної частоти вище 15-20кГц. Гадаю, що інженери фольксваген наврядчи використали другий, а тим паче, ще якийсь екзотичніший варінант, тож залишається лише дізнатись напругу та полярність живлення. А оскільки з китай-майфунами оригінальний мікрофон дружить погано, то у них чи напруга фантомного живлення не та (наприклад, замала), чи полярність переплутана. А от як дізнатись? Методом наукового тика якось стрьомно.
    Ну і звісно ж, після вдалих пошуків наколхозити захисний фільтр для китай-майфуна, щоб його не спалити.
    l_Operator_l, я Вам підсказав варіант, так би мовити "дешево і сердито", а хочете шукати "в сраці мед" - діло Ваше;)
    Vulik, GORA, Noble та ще 1-му подобається це.
  10. GORA
    Це вже не вперше, ще було ДХО до цього. Ну подобається автору повідомлення важкі шляхи :hi:
  11. l_Operator_l
    1.4i (BUD)
    GORA, по секрету скажу, що не було, а все ще є :dirol:
    Ну і шлях зовсім не важкий насправді - он у людей є куди більш серйозні заморочки. Проте доводиться проходити цей шлях майже всліпу, навпомацки, бо окрім малокорисних порад та демотивації в (моїх) нестандартних питаннях рідко хто щось корисне підкидає чи хоча б підбадьорює. То ж я мабуть дуже наївний, якщо чекаю, що мені хтось тут дасть відповідь на питання, яка напруга та полярність фантомного живлення рідного мікрофону фольксвагена:tease::sarcastic_hand:
    achtung та GORA подобається це.
  12. Platone
    Platone Учасник
    Те, що на мікрофон подається діагностичне живлення це 100%, у Вас начебто рсд300 стояла?
    З приводу ДХО, то на тих блоках його немає, якщо замінити блок на 3C0 та прошити його під CC то там є ДХО в окремих лампах навіть.
  13. sergeyhost
    Более понятно будет так:
    sage64 та Usike подобається це.
  14. Rustam
    Rustam Гість клубу
    пришел в гараж буду разбираться, чего-то вроде не хватает
  15. Xabr
    Коллеги, какое расстояние между штатными рейлингами на крыше Кадди?
    Предположу, что разное, но интересует в точках крепления поперечин
  16. sage64
    Dmutro, Можете їхати і без цього реле, наскільки пам'ятаю воно відповідає за освітлення салону. Тільки помилку потім треба скинути після ремонту, хоч вона і ні на що не впливає.
    Dmutro подобається це.
  17. sergeyhost
    Перше повідомлення: 25 сер 2020
    Нове повідомлення: 25 сер 2020
    Похоже, что нет частей, обведённых жёлтым
    greek подобається це.
  18. GORA
    А разве патрубок должен быть оранжевым?
  19. Rustam
    Rustam Гість клубу
    в поддоне нашел металлический хомут, оранжевый патрубок мягкий похоже был натянут на трубу, другая сторона на турбине
  20. GORA
    В каком поддоне??? В защите двигателя может. Ну похоже у вас серьезный колхоз
