Проблемы с ГБО Ecofuel
  1. Juraconan
    Juraconan Гість клубу
    Дозвольте приставиться, білий коротиш ecofuel хочу поділиться як я поборов проблему Р3366. Я поставив між редуктором і рампою фільтр з електромагнітним клапаном(фільтр грубой очистки). Потім ще додатково фільтр тонкої очистки. І тепер все працює просто ідеально. Думаю що мій досвід буде комусь корисний.
    Перше повідомлення: 17 лип 2020
    Нове повідомлення: 17 лип 2020
    Кому цікаво дзвоніть, пишить. Хотів добавити фото але незнаю як. 0968678483 Юрій.
    Burtipaev, boldysh та osik подобається це.
  2. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    Приветствую в клубе!
    Фильтры - это хорошо,если заправка плохая.
    А вместо клапана лучше редуктор сремонтировать.
  3. RMX
    Цікаво, як виглядає ся конструкція )
    Сам думаю, як і який туди краще фільтр примудрити (типу Alex Ultra, чи ASFSF12), щоб не дуже страшно виглядало )) , і жалко шланг різати..
    Якщо не виходить викласти фото, то скиньте мені на вайбер і я додам в тему)
    tel:097777о7з7
    ось так виглядає конструкція у Юрія:
    фільтр тонкий - ASFSF12, мені теж він здався вдалим, в нього великий об*єм , для збору масла)
    але ще треба його допилювати, нарізати різьби і т.п.
    а живлення на клапан від чого подається? кнопкою?
    Останнє редагування: 17 лип 2020
    Vsesvit та карабзол подобається це.
  4. Juraconan
    Все працює в автоматичному ружимі, керуючий сигнал береться з електромагнітної катушки редуктор через реле нагрузки подається на електромагнітний клапан(дублючий).
  5. Megatrans
    Все бы ок, только это решение не проблемы, а последствий
    Alexand_R, Sasha dnepr та achtung подобається це.
  6. RMX
    так і думав, але побачив хитроспплетіння проводів і засумнівався )
    можна вішати паралельно з електроклапаном на редукторі, без додаткових реле, там нагрузка невелика, в межах 10ват (1А).
    така система була б дуже підходящою для редукторів Ventrex, в яких основна вікова проблема Р3366 "нєдєржаніє" клапана, і вилічити її досить дорого.
    для Teleflex вона теж може застосовуватися, але вона не захищає мембрану від високого тиску, внаслідок якого вона рветься, тобто якось їздити можна до тих пір, поки мембрана і шток не зносяться до такого стану, що буде помилка не по високому а вже по низькому тиску) ну і відповідно аромат в салоні..
  7. Lefrin
    Lefrin Новенький
    Серебро
    Доброго.
    Нашел я в городк мастеров, делали т/о два раза, в первый раз когда забирал, при нагрузке в 4к оборотов сбивал на бенз, и иногда переходил на бенз при работе.
    Сейчас его еще раз раскололи, еще раз прочистили, особых косяков не было, подобрали резинки другие, немного была дет там выработка, шлифанули - грубо говоря нечего критичного.
    Тепепь он держит 4к оборотов и хорошо идет.
    Но если заглушить, может не стартонуть на газу - снова.. пару раз туда назад, заводит на газу, но как то не уверенно как бы с немного дергает..
    Есть проблема с форсункой второй - травит, может ли это буть сней проблема?
    А так же комоад продает вот такие по парту бу форсунки - подойдут ли они мне на 11 год и стоит ли брать бу..
    Вроде на 6 или 8 странице писали что должны подходить.
    Бош 110r00120
    Буду признателен всем за помощь.
    Если что надо дополнительно уточнить - пишите спрошу у ребят что делали мне.
  8. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Lefrin, форсунка яка травить одна з причин довгої заводки (колектор заповнюється паливом, все повітря витісняється, суміші для горіння нема, відповідно треба маслати поки не прокачається та суміш в вихлоп)
    Ecofuel passat b7 подобається це.
  9. Lefrin
    Lefrin Новенький
    Серебро
    Ну заводка не дуже довга, майстри пробували промити, непомогло, але сказали що вона не сильно травить, то можеш поїздить і поміняти потім.
    Але супутні проблеми із стартом є, він іноді заводиться на газу горить чек газу, а потім відразу на бенз. Потім на газ - то хочу її замінити, побачив оті зверху кажуть 145к проїхали, але в темі не відписали чи вони підходять... описували тільки точно Ваг і Бошовську.
  10. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Lefrin, Чек газу то які помилки?
  11. Lefrin
    Lefrin Новенький
    Серебро
    Я мав на увазі що індикатор газу горить (назвав його чеком) трохи не вірно виразився...
    от тільки що заводив мотор, то проблема у клапані тепер... не відкриває при старті, думали вчора що після заправки все буде гуд, ніч постояв і піпец...
  12. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Lefrin, хтось дивився помилки, параметри, логи записував?
  13. Lefrin
    Lefrin Новенький
    Серебро
    Помилок на мосент не має, не відкриваються клапани- на рампі тиск 3,96-4,0 при натисканні газу тиск тримає 4...
    Наразі клапани всі закрились і піндец
  14. Megatrans
    вентрекс?
  15. Lefrin
    Lefrin Новенький
    Серебро
    Да.
    Кароче, жопа полная.. Она уже не переходит даже на бенз, не принудительно ни как, ошибок 0.
    Единственный момент был что писало аварийных переходов на бензин 0 или что то в этом плане..
    Вчера больше 5 часов промудохались, сегодня ребята походу целый день ее смотрят, и 0...
    Как и писал выше, она не открывает клапаны, и не переходит еще й на бенз теперь, вобще стала кирпичем...
    Давление в рампе 3,96-4.00 балоны были полные, вчера как смогли завести принудительно то проехали немного...
    кстати фильр таблеточка в редукторе забитая пипец, как ставишь сразу понижает давление в рампе до 3х и на трасе она сразу перестает ехать..
  16. Esya
    Esya Гість клубу
    Моя епопея з балонами так і продовжується.
    В Вінниці нікого не знайшов хто, міг би дорогим у вирішенні несправності.
    Вчора поїхав до Києва на профі газ. Сказали, що подивляться і все зроблять як потрібно.
    Робили пів дня, по суті почистили клапани і замінили проводку. Сказали, що все інше наче Ок.
    Заїхали заправитись перед виїздом до дому - задуло 8 кубів і все.
    Заправились ще раз вже в Вінниці - так само 8 кубів.
    Чого їздили, поки що не зрозуміло))
    Звернулись в профігаз з цим питанням, сказали, що тоді потрібно приїхати у робочий день, буде головний механік і він тоді може подивиться...Але на даний час в робочий день, ну ніяк не вийде приїхати.
    Якось так. Навіть не знаю, що це робити зараз.
  17. Megatrans
    а что происходит вообще?
  18. Esya
    Esya Гість клубу
    Перепрошую.
    Виникли непонятки під час чинхронізації аккаунтів.
    Ось повідомлення з проблемою.
  19. Megatrans
    тю, то может там банально катушка умерла на балоне?
  20. Esya
    Esya Гість клубу
    А як глянути?
    Сам в в цьому ділі мало що розумію. У місті братись ніхто не хоче. Принаймні я не знайшов.
