Круиз-контроль
  1. achtung
    Гейтвей там ні при чому.
    Просто треба розуміти, як воно працює
    vitek подобається це.
  2. sage64
    Может быть вы правы, до конца не осознаю работу.
    КП без звука, видео гляну позже, спс.
    Перше повідомлення: 25 лис 2019
    Нове повідомлення: 25 лис 2019
    vitek, Просмотрел видео, плохо когда не хватает мозгов для окончательного понимания процесса работы в определенном направлении. :dash1:
    Хотя понял куда копать. Ведь ранее половину утечки тока нашел сам, часа 4 потратил после СТО. :hi:за наводку.
    Определенную роль он все таки играет, также как и блок комфорта.
    Vipop подобається це.
  3. achtung
    Конечно, гейтвей участвует в процессе :)
    Я имел ввиду, что менять его не нужно...
    vitek та Noble подобається це.
  4. Stonik
    Stonik Учасник
    Vw caddy 2.0 ecofuel
    4E690DDD-BEAE-47E0-AA57-CDFCA26E94D7.jpeg A4678FE0-AC84-4A79-8703-025579B4F7D0.jpeg 7E4EB42B-7622-4FD2-8816-7A05BC34B9E1.jpeg 4D36E750-A336-49B2-88DA-AA22E7795F0D.jpg Привіт всім так як ви відповіли що мій блок підтримує круїз взяв я ручку круїза з таким номером 1K0953513F закодував, як писалось в першому пості і круїз не працює і вилізло дві помилки одна в ебу ,друга в самому блоці електроніки руля може порадите , що робити може я щось не так зробив бо печаль міняю кодування назад помилки пропадають
  5. Noble
    Ручка не с кадди. Надо её перепиновать.
    Останнє редагування: 6 гру 2019
    Djek та sage64 подобається це.
  6. Stonik
    Stonik Учасник
    Noble, тобто потрібно міняти ручку або перепіновувати цю я так зрозумів
  7. Noble
    Да. Нам подходят ручки с буквой А и G
    МАГА подобається це.
  8. Stonik
    Stonik Учасник
    Зрозумів дякую за інформацію
  9. Noble
    1K0953513F это шкода
  10. AndrewS82
    AndrewS82 Гість клубу
    Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, специалиста, который за вознаграждение поможет установить круиз на кади 13 годы, блок круиз поддерживает. Спасибо.
  11. achtung
    AndrewS82, это не сложно, могу помочь....
    Чилик та sage64 подобається це.
  12. Віталій1120
    Віталій1120 Гість клубу
    У Вас не получилось установить ранее заказанную ручку
    Перше повідомлення: 25 бер 2020
    Нове повідомлення: 25 бер 2020
    Можно номер самой ручк к.к
  13. SkyNetWork
    SkyNetWork Новенький
    VW CADDY 2.0 TDI
    Toffy Brown
    Две первые ручки я не смог поставить и продал их, потом заказал стрекозу и все получилось.
  14. Noble
    Так на наши машины только стрекоза и идёт, отдельно ручки шли до 2010г/в
    Jetta Vlad, Platone та Чилик подобається це.
  15. Reni87
    Reni87 Новенький
    Червоноград
    Після установки круиза появляєтся помилка куда шукати?
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-016-BDJ.clb
    Номер блока управления: 03G 906 016 GP HW: 028 101 216 8
    Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC G210SG 7001
    Кодировка: 0053031
    Код мастерской: WSC 35110 377 00155
    VCID: 77F617C506E59BF876-8022
    1 неисправность:
    16952 - Переключатель круиз-контроля(E45
    P0568 - 000 - )недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Крутящий момент: 114.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 13.53 V
    Бин.биты: 00101000
    Бин.биты: 00000000
    (нет узла): 1.0
  16. Rukin31
    Rukin31 Новенький
    Каменка-Днепровская
    Ручка новая или бу ?
    Если бу разбери
    проверь провода внутри
  17. sage64
    GTR та MAY подобається це.
  18. Reni87
    Reni87 Новенький
    Червоноград
    Провода провірив в нормі. При включеному зажигании і включеному к.к индикатор круиза в приборці світится як тільки запускаю мотор индикатор гасне і вибиває помилку
  19. Noble
    Какая ручка с буквой А или G ?
  20. Reni87
    Reni87 Новенький
    Червоноград
    с
    С буквой А , номер 1К0 953 513А
