Установка самодельного турбо таймера, нужна помощь.
Тема у розділі 'Дополнительное оборудование', створена користувачем Nazolnik, 13 лип 2020.
  1. Nazolnik
    Nazolnik Новенький
    kaddy
    Нужна помощь.
    Прошу прощения, если такая тема уже есть, просто не нашел.
    Сталкивался ли, кто нибудь с установкой самодельного турбо таймера в Кадике.
    Подскажите, где удобно подсоединится к "30" и "15" контактам замка зажигания и к ручнику.
    Дабы не разбирать пол салона и пол торпеды.
    Обшивку рулевой колонки снял, но до проводов от замка не добраться. Иммобилайзер снимать не рискнул,
    может кто знает, где лучше всего подобраться к выше указанным проводам ?
    Заранее благодарен.
  2. GORA
    Честно... ну он самодельный, как сделаете так наверное и будет, Вы сами сделали и Вам претендовать на его аутентичность. А лучше всего, не торопиться, и выезжать к точке прибытия заблаговременно, либо подождать 2—3 минуты;) имхо
  3. Nazolnik
    Nazolnik Новенький
    kaddy
    Имхо, это не совсем по теме. Вопрос заключался в том, где найти (30 и 15 провода) не разбирая пол салона ? А вот советам, типа не спеши, подожди, я уже пытался придерживаться. Только что отремонтировали турбину. Потому только турбо таймер.
    Неужели никто не знает и не может дать совет по данной проблеме ?
  4. Xabr
    Питание проще всего взять на блоке предохранителей. Там разбирать всего ничего - сбросить боковую заглушку и открутить 5 саморезов коленного кожуха.
    Вопрос только - зачем нужен турботаймер?
    GORA подобається це.
  5. Nazolnik
    Nazolnik Новенький
    kaddy
    Там нужно не только питание, но и зажигание. Чтобы эмитировать включенное зажигание, при вынутом ключе.
    А вот турбо таймер просто необходим. На той неделе только забрал турбину из ремонта (был перегрев), и обошлось это удовольствие очень не дешево.
    Хоть и никогда не глушил машину сразу.
  6. Xabr
    Nazolnik, На блоке предохранителей можно найти ВСЕ варианты питания.
    Подключаетесь к кл. 30 (постоянные +12) и к кл. 15 (после зажигания) и делаете проверку условия "если напряжение на кл. 15 пропало, значит двигатель заглушен".
    А не задумывались - почему НИКТО из автопроизводителей штатно не делает турботаймеров?
    Их лет 15 назад придумали производители автосигнализаций и начали активно продвигать как панацею для продления срока службы турбины (ну и увеличить привлекательность своего основного творения - сигналки)
    vvalis, Lvivgaz та Чилик подобається це.
  7. Xabr
    есть такая мудрость - "не мешайте механизму работать". Часто - очень даже правильная
    Останнє редагування: 16 лип 2020
  8. Nazolnik
    Nazolnik Новенький
    kaddy
    Мне кажется, что подключаться нужно перед иммобилайзером. а не после него, в блоке предохранителей, (но это мое мнение) Вот на этот вопрос так никто и не дал конструктивного ответа.
    А вот насчет того что завод изготовитель не ставит турбо таймеров. Так он много чнго делает, для того чтобы машинка быстрей ламалась и вы покупали новые запчасти. Что бы была работа производителю и ремонтнику. Взять хотя бы микрики в замках передних дверей, что, нельзя было придумать более надежный механизм . А зачем ? Такие как вы побегут покупать новый замок, вы же не будете вносить изменения в конструкцию авто, ведь здесь же все придумывали конструкторы. И если бы нужно было то придумали бы более надежный механизм.
    Это по вашей версии. Так что ставить турбо таймер, или нет (типа зачем он нужен) решать каждому. Я спросил только помощи в подсказке самого удобного места его подключения, а не целеобразность его установки.
    Спасибо.
  9. achtung
    Nazolnik, не волнуйтесь за иммо.
    Он блокируется только после выкл. зажигания, если подхватить зажигание и вынуть ключ, глохнуть не будет.
    Nazolnik подобається це.
  10. Nazolnik
    Nazolnik Новенький
    kaddy
    Спасибо.
    Вроде разобрался. Нашел на фишке замка зажигания "30" и "15" провода, вроде все получилось. Только вот теперь, при работающем двигателе, машина с брелка не закрывается. ЦЗ штатный. Никто случайно не сталкивался с этой проблемкой. Ключом дерь закрывается а вот с брелка, не хочет.
  11. achtung
    Nazolnik, посмотрите в кодировках комфорта.
    Кажись, ДУ при включённом зажигании..
  12. Nazolnik
    Nazolnik Новенький
    kaddy
    А можно по подробнее ? А то я не очень разбирался в кодировании. Где именно нужно сменить кодировку ?
    За ранее благодарен.
  13. achtung
    Nazolnik, все просто, открывайте все байты подряд в длинном кодировании и увидите.
    Хотя на дорестайле может и не так... Хз.
    Пусть подскажут, у кого дорестайл
    Останнє редагування: 17 лип 2020
