  1. ura1984
    ura1984 Новенький
    Любар
    passat b6 1.9bls
    black
    Найшов нові лемфордеру праву і ліву. Читав за ремонт шнуром чи проводами силіконовими,стає велика вібрація. Закажу нові. Дякую всім за поради
    achtung та Дима7 подобається це.
  2. Megatrans
    Удивительное рядом, а то сразу все в форсунки лезут, вроде это самая не долговечная деталь во всей машине...
    ssirman, ura1984, GORA та ще 1-му подобається це.
  3. Navov2016
    Navov2016 Гість клубу
    Добрый день, кто поможет разобраться с большим расходом ? Vw caddy,bls, dsg6.Сажевик и егр удалили , прошили,. До этого расход тоже был большой,приговорили сажевик. На хх 0.8 л/ч, при 90 км ч на ровной дороге 7.5 л, средний 11..11,5. В 13 группе форсунки норм, синхронизация колена-распреда -ноль.датчики температуры топлива, воздуха в норме, ошибок нету
    По Киеву кто поможет?
    Останнє редагування: 25 лип 2020
    Алекс36 подобається це.
  4. Platone
    Platone Учасник
    Возможно прошили что-то не то? Кондей, РТС не включен? У меня на хх со включенным РТС 0,7л/ч
  5. Navov2016
    До прошивки было также..решили на сажевик...реально был забитый, РТС нету, кондёр выключен, При включенном кондёре на хх 1.0...1.1л.ч Дмрв ставили с другого авто, не помогло...Другое авто кадди bjb .. при активной езде в смешанном режиме 7.5 расход......
    Перше повідомлення: 25 лип 2020
    Нове повідомлення: 25 лип 2020
    Кто по показаниям разбирается? Могу выложить фото с , vcds
  6. Megatrans
    Замер компрессии + герметичность и будет все ясно.
  7. Navov2016
    Герметичність впуску?
    Нове повідомлення: 28 лип 2020
    Компресия 30 у всех цилиндрах, только достиглась при около 20 оборотах стартера, и еще земетил после езды расход на хх 0.9, при включеном кондере 1.4-1.5 ...
    kvadra подобається це.
  8. malolam
    malolam Новенький
    Желтые Воды
    2k
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста по насос-форсункам, когда надо применять ремкоплект (кольца, резинки)? 1.9 bls 307тыс пробег, расход за поездку 6,8-7 / 100км, на холостых 0,7 и опускается до 0,5. В моем понимании, судя по картинке с VCDS вторая форсунка недоливает, хотя если навести на окошко пишет пределы -2.5 до +2.5 . Двигатель работает без лишних звуков, правда в аварийном режиме (про это есть тема https://caddy-club.in.ua/threads/Ва...ля-80км-год-vwcaddy-2k-2006-1-9-tdi-bls.5661/).
    Также интересен момент в группе 11, второе и третье поле, кто подскажет какая там разность давления должна быть?
  9. Іван_kh
    Іван_kh Гість клубу
    VW Caddy maxi
    1.9bls чип удалено егр и сажевик. При средней скорости 160км расход 9.5л. :)
  10. GORA
    malolam, ну если это оригинальный пробег, то пора бы и поменять, ну хотя бы регульнуть. Если не ошибаюсь, вторая переливает, и мозги дают ее в минус. А в 23 не сильно ли все в минусах?
    malolam подобається це.
  11. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Это нормально!
  12. ura1984
    ura1984 Новенький
    Любар
    passat b6 1.9bls
    black
    пару тижнів вже є прооблема вроді би з мотором. При їзді по трасі через деякий час появляється звук на 5-10 сек похожий на стук клапанів тільки глухіший,при скидіні газу або додавані газу пропадає. При поїздці в Київ на роботу полюбом один раз таке буває. В старі машині опель омега 2.5 м57 був похожий звук коли одна форсунка виходила з ладу машина йшла в аварійний режим і валив білий дим,тут такого нема. Просто їдеш довго 110 на 5ті і починає стукати Шо може бути? іскуствено цей стук неможна получити хоть 180 їдь і вдома тиждень катаюсь тоже такого немає
  13. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Не проворачивается двигатель ... Заглушили, вечером не завелась (стартер клацал и все). Что может быть? 1.9 блс
  14. Денис VW
    Акума сдохла.
  15. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Такой вариант был, зарядили и ничего. Пробовали с буксира типа двигатель не проворачивается. Машина знакомых. Что и как не понятно.
  16. pressline
    pressline Гість клубу
    заклинил стартер (как вариант)
    jorjik подобається це.
  17. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Решено, заклинил стартер.
    Tolya1983 та Денис VW подобається це.
  18. vovas91
    vovas91 Гість клубу
    Підскажіть будь ласка в чому проблема. Погано заводиться на гарячу. Двигун 1.9 bjb. Замінили комлект розпредвала з вкладишами і ремкомплект для форсунок. Замінили тандем насос і турбіну так як був переду і вона відключалась. Посадочні місця під форсунки нормальні, гільзувати не треба сказали, рівень масла не росте. Після цього з‘явилося зе куча проблем. Почали стукати форсунки під час того коли нажимаєш і пропадає тяга. Потім вистрелює багато чоргюного диму і тяга з‘являєтья. І все ніби нормально, але таке повторюється кожен раз коли нажимаєш. Корекцію форсунок дивились васьою вроді все добре. 0,45 0,00, -0,13 -0,23 турбіна чуть передуває зверху. Помилок ніяких немає. Що робити? Всі розводять руками. Допоможіть. Може хто знає куди ще живитись
  19. apb
    apb Новенький
    G2/Y3D
    Здравствуйте, помогите советом куда смотреть:
    Исходные данные:
    VW Caddy 1.9 TDI BLS 2007 + DSG6
    С машиной недавно происходило такое:
    Реставрация турбины и ГБЦ (посадочные места под форсунки)
    Замена РВ, вкладышей и гидрокомпенсаторов
    Замена помпы и ремня ГРМ (выставлен по меткам)
    Чистка EGR от сажи (сам EGR не заглушен) , сажевого фильтра не было с завода
    Замена масла/фильтров
    Проблема выглядит так:
    - при резком разгоне, при достижении оборотов примерно 2300, машина прекращает разгоняться, из выхлопной идет черный дым (помогает либо отпустить газ на некоторое время или переключить передачу вверх)
    - при менее энергичном разгоне на этих же оборотах (~2300) машина некоторое время "тужится" потом обороты скачкообразно прыгают до ~2900 и дальше все нормально
    - при очень плавном разгоне проблем нет
    Ошибок по VAG-COM нет
    Некоторые измерения на неподвижной машине (без нагрузки проблема не возникает, но на всякий случай...):
  20. Platone
    Platone Учасник
    Турбину где реставрировали? На таких оборотах как раз турбина должна "толкать" мотор...
