Метан 2.0 на пропан
Тема у розділі 'Метанові двигуни / Метановые двигатели', створена користувачем ua999, 13 бер 2015.
  1. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    То что чека на приборке нет то фигня.
    Степень сжатия двигателя они никак не уменьшают?
    Ааа,наверное,прокладку головы меняют на толстую!))))
  2. Jania
    Jania Новенький
    Золочев
    білий (після душу)
    Привіт усім.
    Не виходив на зв'язок через велику завантаженість.
    На пропані проїздив близько 80 тис.
    Головка не прогоріла. мотор не стуканув, машина не троїла і взагалі різниці між метаном та пропаном не відчувалась.
    Усі чеки гасилися шляхом залишення оригінальних сенсорів та котушок. Правда пів року тому спілкувався з майстрами із Львова які мають якісь обманки блоків, тоді не потрібно залишати оригінальних блоків.
    Система інсталяції проста як двері, привязуєтеся до бензинових форсунок, все теж як і на бензиновому двигуні. Тиску в метановій рейці немає, мізки переводять машину на бензин а тут включаються в роботу пропанові мізки.
    Єдина проблема яка була це те, що коли бензину менше певного рівня, машина час від часу намагалася перейти на метан, якого не було і машина глохла. Вирішив просто заливати більш ніж певний рівень.
    Наразі машина продана тому і не з'являюся на форумі.
    myfloor, pashavin та yurij подобається це.
  3. Sasha dnepr
    Не знаю как у кого, но у меня на бензине машина едет совсем не так как на метане.
    Kaleostra та Lebrasko подобається це.
  4. Lebrasko
    Lebrasko Учасник
    ну робота та бензі то аварійний режим для наших авто тай октанове число у метана 110 ;)
  5. pashavin
    pashavin Учасник
    Женя,доброго дня.Яка витрата пропану була?
  6. Юлия_VW_Бутан
    Юлия_VW_Бутан Гість клубу
    Закарпатська
    Перечни
    CAR-GENERAL B
    Ужгород 14,40 , Луцк 11,9 вроде - но до 12 грн.
  7. pashavin
    pashavin Учасник
    20200826_123518.jpg Господа,добрый вечер! Немного добавлю информации...
    Пол года назад, добавил баллон пропана. Так как езжу по командировкам, эта доработка, стала мне очень кстати! Где есть возможность заправлялся метаном, где нет заправок, выкатывал метан с трех баллонов, затем мозги переключали на бензин, ну а потом подключалась пропановая установка! Что сделали:
    убрали один балон метана, чтоб не мудрить с метановой магистралью, третий убрали на его место стал четвертый и ничего не нужно выдумывать (первым будем считать сзади от заправочного) Чтоб не было ошибки, сняли с третьего балона катушку, ну и там примотали с подключенной фишкой, якобы есть баллон. Привязка к бензиновым форсункам. Баллон на 40 литров, форсунки простые, газовщик озвучил, что нет смысла ставить на этот мотор дорогие (высокоскоростные) ну или.... как там... я не газовщик.
    Алгоритм таков: все работает как и до этого, метан, метан закончился, переключилась на бензин, 10 сек. и переход на пропан, когда машина на метане, пропан полностью обесточен. По моим наблюдениям, на пропане работа немного хуже чем на бензине, на непрогретом двигателе, что на бензине что на пропане есть, цокот пальцев. На низких и высоких оборотах..., ну вот как то не так работает двигатель! Работа на метане ,плюс доехать 200-400км на пропане не заметно, а сейчас, когда цена стала веселой, уже больше 1000 км пробег только на пропане, как то не так двигатель звучит..., может это только всего лишь мои придирки! Может в помощь будет вариатор опережения угла зажигания! Что скажите?
    20200826_123524.jpg 20200826_125008.jpg 20211005_093237.jpg 20211005_093309.jpg 20211005_093318.jpg 20211005_093353.jpg 20211005_093411.jpg
    Igor T., Lebrasko, RMX та ще 1-му подобається це.
  8. Vitt
    Vitt Новенький
    Золочев
    VW CADDY Life
    pashavin, якого розміру у Вас пропановий балон. Де купляли?
  9. Sasha dnepr
    Работает не очень хорошо, это понятно почему, потому что сигнал снят с бензиновых форсунок и нету коррекции и лямбда регулирования, плюс непонятно как отстраивали газ если не работает лямбда-зонд и форсунки всё-таки надо было брать не валтек.
    Я думаю есть два варианта переводить на пропан:
    Первый это оставить работоспособным метан, заменить один баллон как у вас и сделано, Но сигнал брать с метановых форсунок чтобы оставить работоспособным лямбда регулирование.
    Второй вариант более глобальный, подразумевает убрать метан совсем, для его реализации нужен блок ЭБУ с бензинового двигателя, Я уже давно рассматривал этот вариант, сначала думал поставить с seat cordoba 2.0, там стоит точно такой же двигатель, но потом заглянув ему под капот, выяснилось что у него не хватает кое-каких разъёмов и сам ЭБУ имеет другой штекер, В общем сильно много работы.
    Но на днях нашёлся новый вариант, это блок управления skoda fabia 2.0,( мотор как бсх)1.4, 1.2(ЭБУ одинаковый на всех) этот блок имеет точно такой же разъём, который становится Болт он, плюс этих блоков море на разборках и цена не высока, теперь нужен человек, который имеет возможность посмотреть распиновку обоих блоков и посмотреть что нужно, чтобы перепиновать и нужно ли вообще.
    В результате что получим, уберётся полностью метан, можно установить пропан, и на бензине и на пропане соответственно появится лямбда регулирование.
    По поводу другой степени сжатия, Я думаю если будет лямбда регулирование, то для пропана всё подойдёт, но а бензин как обычно надо заправлять 98 и выше тоже всё будет нормально
    MAXMYD, paveldok, like mike та 3 іншим подобається це.
  10. pashavin
    pashavin Учасник
    Якого розміру не скажу,ємність балона 40 літрів.Балон заказував майстер,десь по своїх поставщиках.
  11. Жека сумы
    Жека сумы Учасник
    На предыдущей странице есть информация о размере баллона.
  12. Megatrans
    пробуйте ставить вариатор, потому, что "звон пальцев" вылезет разлетевшимся поршнем.
    pashavin подобається це.
  13. pashavin
    pashavin Учасник
    Женя,а чего ж они "звенят" и на бензине,на непрогретом двигателе!?
  14. Megatrans
    ну возможно езда на 95м, а не 98, как это надо. Возможно качество бенза фуфло. Я бы вариатором позже сделал зажигание, должно пройти
    Перше повідомлення: 8 жов 2021
    Нове повідомлення: 8 жов 2021
    или же забагатить на пропане смесь, тоже может пройти детонация. Возможно настроили на бедную смесь пропан, вот и детонит, а на бензе детонит, бо неовый/не подходит
    Burtipaev та achtung подобається це.
  15. pashavin
    pashavin Учасник
    Понятно,спасибо!
  16. like mike
    like mike Новенький
    Про Эбу Январь не думали?
  17. Sasha dnepr
    Зачем, если есть штатный от этого двигателя с заводской прошивкой смесеобразования. ЭБУ шкоды в любом случае лучше, просто сейчас нету времени этим заниматься, а так бы в крайнем случае купил ЭБУ с косой и вручную разобрался, если не найдётся человек, кто в электронном виде разберётся.
    like mike подобається це.
  18. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Сегодня видел машину товарища, переоборудованную на ГБО 4. Состав оборудования: БУ Stag4 Box Basic, форсунки Barracuda ( Польша), редуктор Tomasseto. Один баллон на 41 л. Снял он два метановых баллона, но можно ограничиться одним.
  19. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    Igor T., Как с расходом, как ощущения после переоборудования.
  20. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Предварительно расход меньше 13 л. Но у машины просятся на замену провода, катушка. Свечи заменил. Хотя, по его словам, машина стала резвее. Сам жду окончательного результата.
    Burtipaev подобається це.
