Volkswagen Caddy 1.6TDi течь масла из под форсунок 3 и 4.
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем size222, 20 чер 2020.
  1. size222
    size222 Новенький
    Никополь
    Всем привет, может кто сталкивался с проблемой, просачивания масло в форсунках на двигателях CDI 1.6. Полистав интернет, наткнулся на видео где мастер, рассказывает о том, что это болезнь данных моторов к 200тыс км. Молвит, что крышка верхняя, пропускает масло под сальники и из-за этого кажется , что проблема именно в них. Вопрос в чем собственно. Покупать рем комплект с сальниками, прокладками и т.д. или покупать еще и крышку? И может кто-то уже решал такую проблему.
  2. jorjik
    Было уже когда-то на форуме
    Не сто́ит отдельной темы.
    size222 подобається це.
  3. Vista
    Vista Гість клубу
    В мене така халепа була, пробував все, нічого не допомогло, окрім купівлі нової клапаної кришки...
    YurCad та size222 подобається це.
  4. achtung
    size222, дивіться уважно, причини можуть бути різні.
    іноді допомагає заміна ущільнювачів форсунки,
    буває дефект клапанної кришки, при чому не завжди тільки заміна, інколи можливо поклеїти.
  5. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    size222, менял все сальники форсунок, потели в районе 1 и 2. Теперь Там сухо. Потеет в одном месте сама крышка.Забил.
    Есть крышки нового образца, бесшовные, а не клеяные из нескольких деталей.
    На ютубе есть видео где клеют/паяют нашу говнокрышку. То ещё убожество.
    Скорее всего, у Вас, как у большинства, и то и другое. Т.е. и сальники и крышка.
    Перше повідомлення: 20 чер 2020
    Нове повідомлення: 20 чер 2020
    В теме про мотор это тоже обсуждалось.
  6. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    Була така ж фігня. Потіла 2 і 4 форсунка. Заміна сальників оригінал, 2 роки вже все ок.
    jorjik, size222 та Noble подобається це.
  7. lytvin87
    lytvin87 Новенький
    Срібний
    Теж таке було, 3 і 4та. Замінили сальники, оригінал, нічого не змінилось, течуть дальше. Поки залишив їх в спокої.
  8. size222
    size222 Новенький
    Никополь
    Всем спасибо, за ответы. Значит попробую заменить сначала сальники.
  9. achtung
    size222, что за мода менять все подряд? Сначала выясните точно причину. Каждое снятие форсунок - это деликатная процедура, даже если сам делаешь, а на СТО - вообще опасно...
  10. size222
    size222 Новенький
    Никополь
    achtung, как раз менять всё подряд, не собираюсь, буду менять по порядку :) (шутка). Так у всех причина разная бывает. Кому-то, помогает замена сальников, другим помогает замена крышки. Кто-то вообще паяет крышку . А приеду на с.т.о. в любом случае будут снимать крышку и "копошитсья" . Там уже и будем определять причину.
    lytvin87 подобається це.
