Практический опыт по замене КПП и все, что с этим связано.
Discussion in 'Трансмиссия' started by Megatrans, Jan 14, 2019.
  1. Megatrans
    о тема пошла)))
    Semion, myfloor and SWM07 like this.
  2. myfloor
    Тема то что надо, теперь сижу думаю ремонтировать ли коробку, или 6 ступку ставить сразу :)
    Еще вопрос, на рестайле показывает на приборке какая передача включена на ходу, если поставить 6 сттупку то надо еще и в мозгах прописать чтобы показывало что включена 6я передача?
    Перше повідомлення: Sep 5, 2019
    Нове повідомлення: Sep 5, 2019
    Где покупали коробку дайте контакты пожалуйста
  3. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    #63
    В теме по круиз контролю писали что еще не нашли чем и как програмировать мозги на рестайле. Из вытекающих - не работает круиз.
    myfloor likes this.
  4. myfloor
    ого, это печаль вообще жесткий, особенно если раз в неделю на трассу выезжаешь 300-400 км за раз
  5. Sanchezz
    Sanchezz Гість клубу
    Кривой Рог
    Нове повідомлення: Sep 6, 2019
    Так сложилось что мне пришлось и свою ремонтировать и ремонт обошёлся мне в 11,5к грн! Так что если есть вариант менять то лучше так! Тем более если сцепление хорошее и не валео, то на то и выйдет ибо его замена не потребуется. P.S поездив два дня ещё не привык что есть шестая, но это только в городе,а вообще разницы с родной практически нет! Просто 100 км час не 3000 оборотов а 2480 где-то!)) экономим Топливо и масло!
    myfloor and Semion like this.
  6. dem_dmb
    dem_dmb Гість клубу
    Приветствую, подскажите есть ли номера по пунктам:
    6) Рабочий цилиндр сцепления. Цилиндр от 0A4 отличается от цилиндра 0AH тем, что штуцер прокачки выгнут по-другому, что и надо при установке на SDI мотор.
    7) Вилка сцепления и выжимной подшипник нужен от 0A4.
    Будем на 2.0 sdi bst (1я коробка была FZU, 2я код посмотрю при замене) и сейчас 3ю хочу поставить JCY
  7. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Підкажіть, після заміни на 6 ступку у всіх присутній шум в коробці при не вижатому щепленні?
  8. sage64
    Список запчастей и видео Жени: https://caddy-club.in.ua/threads/Пр...се-что-с-этим-связано.5020/page-3#post-232628
  9. demdmb
    demdmb Гість клубу
    Смела
  10. dem_dmb
    dem_dmb Гість клубу
    Мегатранс, в ответе на ютубе Вы пишете что меняли полуоси, стартер и тд для коробки JCY, вот хочу уточнить нужно ли нести доп затраты по покупке или перечень з/ч совпадает как в посте #46 для JQP ?
    Перше повідомлення: Jun 1, 2020
    Нове повідомлення: Jun 9, 2020
    На коробку JCY установленную на 2,0 sdi замена стартера не требуется, разница в 1,5 мм
    Со 100 км/ч получилось 120 но по ощущениям движок тупее, порадовала 2я передача от 15-20 до 40-50 км/ч (как ранее на 3 передаче). Сейчас до 3000 оборотов крутить нужно.
    yurij likes this.
  11. Megatrans
    А чего jcy всё-таки, а не gqp?
  12. Burtipaev
    Burtipaev Учасник
    (C0C0)Black Berry
    #72
    dem_dmb, цена за коробку порадовыла, где брали?
  13. sage64
    Burtipaev likes this.
  14. РадиоКот
    РадиоКот Учасник
    Новоград-Волинський
    Приветствую всех ! Кто в курсе - какая разница между коробками JCS и GQR ?
    Суть такая: развалилась коробка JCS, на месте есть GQR. Взаимозаменяемы они без танцев с бубном, какая разница ?
    И вообще что лучше поставить вместо JCS ? Турановская 6-и ступка тоже есть, но цена конская выходит со всеми плясками...
  15. sage64
    Абсолютно одинаковые коробки и взаимозаменяемые даже запчасти, ставились на одно авто.
  16. РадиоКот
    РадиоКот Учасник
    Новоград-Волинський
    Хотелось бы знать отличия...
  17. Megatrans
    gqr при 3000 на 5й едет вроде 130-140. если у вас так было, то ставьте, разницы не будет. если хотите так, то ставьте gqr, если еще больше хотите, то с блюмоушена надо ставить
    Чилик and sage64 like this.
  18. sage64
    Передаточные по ведомому валу 62/17 и по каждой шестерне одинаковые. Сделаю скриншот с ЄТКА сброшу и отмечу различия. По корпусу КПП и креплению коробки не знаю нужно смотреть, будет время гляну. Но эти коробки как близнецы: JCS, KBN. GQR. KBP. KRY
    Перше повідомлення: Nov 18, 2020
    Нове повідомлення: Nov 19, 2020
    РадиоКот, То что нашел в основном отличие в буквенном обозначении запчастей
    Снимок3.PNG Снимок4.PNG Снимок5.PNG Снимок6.PNG Снимок7.PNG Снимок8.PNG Снимок9.PNG Снимок10.PNG
    РадиоКот and Чилик like this.
  19. ВіталійB BJB
    ВіталійB BJB Гість клубу
    Vw caddy
    Доброй ночи , вопрос стоит коробка GQR предлагают поставить JCR в чем разница?
  20. buratt
    buratt Новенький
    Березно
    jcr - довша https://ru.kolhosniki.ru/gearbox
