Discussion in 'Диагностика и неисправности' started by no name, Mar 31, 2014.
  1. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Дайте пожалуйста и мне ссылку. Что вы имеете ввиду прошить кабель? Просто установить другой драйвер(ПО)?
  2. SkyNetWork
    SkyNetWork Новенький
    VW CADDY 2.0 TDI
    Toffy Brown
    Ссылка на каталог с Васями
    Качаем два файла:
    В архиве Вася 19.5.rar находим:
    Запускаем, выбираем язык интерфейса на котором будет работать программа, тут говориться что нужно включить кабель в ноут и в машину, я еще включал зажигание.:
    Я выбрал русский, его пока и оставил.
    Нажимаем кнопку Write и ждем окончание выполнения процедуры.
    Устанавливаем Васю из файла vd_19.6.exe,
    Драйвера на кабель у меня были установлены еще с VCDS от китайцев.
    Запускаем Васю и вперед, все начинает работать.
    Лично я сделал вот так.
  3. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Большое спасибо!) Буду пробовать
  4. Mikhaylo
    Mikhaylo Гість клубу
    Дніпродзержинськ
    Ребята, подскажите где найти спеца по ошибке EPC????
  5. Megatrans
    Ошибка епц - это что?
    Если светится пиктограмма на приборке, то это говорит, что проблема в управлении двигателем. Например дроссель
    Костя likes this.
  6. Mikhaylo
    Дніпродзержинськ
    Днепропетровская область
  7. Vic-off
    Vic-off Новенький
    Спасибо за ссылки!!!!
    Кто хочет что бы на машинах с 2011г/в при поднятом ручнике гасли ДХО делаем вот так. Заходим ВАСЕЙ в блок 09 и в 11 байте в окошке ставим число С1 если нет плафона в багажнике то 81 переходим на соседний байт закрываем, нажимаем сохранить и радуемся выключенным ДХО при поднятом ручнике:)
  9. Михайло_165
    Михайло_165 Новенький
    Хмельник
    VW Caddy 2.0TDI
    Усім доброго дня (чи ночі).
    Користуюсь VCDS 19.6.1, більш менш розібрався…
    Зараз пробую розібратись з помилкою «5174 - Регулирование давления в топливной системе; P1065 00 [109] - рассогласование при регулировании»
    Для побудови графіків знімаю логи наступних параметрів:
    1. Высокое давление топлива: фактическое
    2. Высокое давление топлива: заданное
    3. Регулирование давления в рампе: Статус Bits 0-7
    4. Регулятор давления топлива
    5. Клапан дозирования топлива
    6. Давление топлива
    7. Абсолютное давление на впуске
    8. Высокое давление топлива: величина ошибки при регулировании
    9. Регулятор давления топлива: ном. значение давления в рампе
    10. Коэффициент адаптации клапана регулирования давления
    11. Датчик высокого давления топлива: необработанный сигнал напряжения
    Не маючи досвіду важко правильно інтерпретувати інформацію з графіків. Особливо коли на показник тиску в рампі впливає робота багатьох елементів одночасно (справність редукційного клапана, коректна робота датчика тиску, справність клапана дозування палива, також на форсунках є редукційний клапан)…
    Прошу тих хто знає поділитись інформацією стосовно вище перечислених показників.
    Я тут спробую викласти своє розуміння вище згаданого, якщо будуть помилки буду вдячний за розяснення.
    “Высокое давление топлива: фактическое” – показник тиску (hPa) який БК вираховує на основі показника датчика тиску (“Датчик высокого давления топлива: необработанный сигнал напряжения”) на рампі в міліВольтах.
    “Высокое давление топлива: заданное” – управляючий сигнал що генерується БК на основі даних стану авто (положення педалі газу, оберти колінвала, передача, показник датчика тиску на рампі, можливо іще дещо…). Опираючись на цей сигнал (на мою думку) БК генерує (меандр) послідовність імпульсів перемінної «довжини» який керує клапаном регулятором тиску який на рампі і клапаном регулятором дозування палива який стоїть на ТНВД.
    “Регулирование давления в рампе: Статус Bits 0-7” - ????
    “Регулятор давления топлива” і “Клапан дозирования топлива” – сигнал відображається у %. Я думаю що це величина управляючого сигнала (скважність меандру) що керує роботою цих клапанів.
    “Давление топлива” – звучить просто, але незрозуміло звідки саме і як знімається (чи генерується) цей показник…..
    “Абсолютное давление на впуске” – скоріш за все цей показник має відношення до форсунок, але я уявлення не маю як він вимірюється…
    “Высокое давление топлива: величина ошибки при регулировании” – я думаю цей показник вираховується БК і показує наскільки успішно виконавчі елементи відпрацьовують команди по регулюванню тиску в рампі…
    “Регулятор давления топлива: ном. значение давления в рампе” – по ідеї це клапан що керує тиском в рампі, але на нього подається управляючий сигнал а не знімається показник тиску… І якщо «ном.» це скорочення від «номінальний», то що це означає?
    “Коэффициент адаптации клапана регулирования давления” – уявлення не маю що це означає….
    “Датчик высокого давления топлива: необработанный сигнал напряжения” – самий точний і безпосередній показник тиску в рампі…
    Додаю фото і Excel файл з графіками, може хтось зможе щось підказати…
    Дякую наперед усім небайдужим.
    Перше повідомлення: May 14, 2020
    Нове повідомлення: May 14, 2020
    Додаю фото
  10. Діхтярук Ігор
    Діхтярук Ігор Гість клубу
    VW Golf VI Variant
    Якщо не помиляюсь, то в мене на 1,6 tdi параметр "Высокое давление топлива: заданное и фактическое" практично співпадають.
  11. Михайло_165
    Хмельник
    VW Caddy 2.0TDI
    Дякую за відповідь.
    На скільки я розумію так і повинно бути як ви кажете...
    ... у колеги Туран з таким мотором як у мене, працює нормально, хочу зняти логи з його двигуна для порівняння...
  12. Чилик
    После ремонта синхронизация была-1,5расход на холостых 0,5,вчера сделали -0,5, и впрыска до 0,5,расход стал 0,7,что лучше.
  13. GORA
    Когда меняли ремкомплект резинок на форсунки, мастер выставил синхронизацию 0, расход на прогретом 0.7, перла шо дурная, общий расход также увеличился (с Германии пригнана с синхронизацией -2) сейчас поставил -2.5, расход на холостых 0.5, тяга и общий расход устраивает, мотор работает тише. Тут все индивидуально...
  14. Чилик
    GORA, У тебя тоже 1,9/77kv ? Вася показывает 0,6,на приборке, 0,7, кому верить.
    Noble likes this.
  15. GORA
    1.9 но bjb 77 квт. приборка 0.5, Вася 0.4-0.6 точно не помню, всегда смотрю данный показатель на приборке
  16. Чилик
    Спасибо, буду крутить назад
    HBB, Noble and GORA like this.
  17. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    У меня синхронизация стоит -3.9 , расход 0.4
    Тяга устраивает. Менял уже 2 раз ремень ГРМ и выставлял туже синхронизацию..
    achtung likes this.
  18. Чилик
    Владимир31, двигатель какой, дитонации нет, расход общий какой?
    Перше повідомлення: May 17, 2020
    Нове повідомлення: May 17, 2020
    Я понял так, чтобы был расход 0,4-0,6?
    Нове повідомлення: May 18, 2020
    Ну кто ещё что посоветуете.
  19. Михайло_165
    Хмельник
    VW Caddy 2.0TDI
    Так, проблема була з редукційним клапаном високого тиску. Замінив його - двигун працює як часи. Раниіше на холодну кидало двигуном, зараз працює ідеально. Додаю Логи і графіки нормально працюючого двигуна, може комусь буде корисним.
    Залишається одне питання: хто не полінується - прошу подивитись на фото і дати свою гіпотезу, як така поломка могла виникнути, самовільно від надвисокого тиску, чи умілі людські ручки постарались...
    Ramchik and dok-2 like this.
  20. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    Підскажіть як виключити ближнє світло фар? Світять в день.
