  1. Valery123
    Valery123 Гість клубу
    Метан
  2. Sasha dnepr
    Шнурок для диагностики есть?
    Перше повідомлення: 7 тра 2020
    Нове повідомлення: 7 тра 2020
    Нужно глянуть показания дад на хх
  3. Valery123
    Робив діагностику, все працює
  4. Sasha dnepr
    Причем тут диагностика, показания какие дад на хх, лямбда регулирование, топливные коррекции в + или в -.
    Ошибка по воздуху, значит какие-то показания не в норме.
    Для того чтобы понять какие надо знать показания
  5. Valery123
    Передивились все робить
    Нове повідомлення: 8 тра 2020
    Дякую. Перевірю
  6. Sasha dnepr
    Чтобы вам помочь нужны показания некоторых групп.
  7. Megatrans
    Воздух сосет где-то (в том числе вакуум тормозов и абсорбер), ищите
    Костя та vitek подобається це.
  8. GORA
    Приветствую. После установки датчика дождя и света выскакивают такие ошибки. По лампочкам понятно, стоят лед, до установки они и были. Но 3 и 4 раньше не было. Возможно ли ошибка 02071 из-за использования лед ламп? Датчик дождя и света работает корректно.
  9. Noble
    Надо вам VCDS. русифицировать вот так https://www.drive2.com/l/492361307991835386/
    MAY подобається це.
  10. GORA
    У меня по ходу не Атмега. После обеда скину фото
    1D2F7389-241D-4CBD-9C30-0478B09B4DFD.jpeg C3488308-E822-47CA-8BAA-AB3DF7E653A1.jpeg Есть шансы?
    Останнє редагування: 28 тра 2020
  11. Noble
  12. sage64
    Теоретически да, но 4 ошибка связана с блоком управления системы комфорта, который должен поддерживать эту функцию. Нужно смотреть длинное кодирование в блоке комфорта (может не только там). Это как ставить противотуманные фары на авто по фен шую, на котором они с завода не ставились,т.е. блок комфорта должен поддерживать эту функцию, плюс проверить Gatewаy. Как то так.
    GORA подобається це.
  13. GORA
    4 залетная ошибка, раньше не было, выскакочила 300 км назад еще по другим блокам. 9 блок версии hi по состоянию на 2005 год, поддерживает датчик дождя и света, и противотуманки с завода ;) а вот с Gatewаy?
  14. sage64
    С противотуманками был пример, тогда искать инфу по Gateway и другим блокам, может просто нужно проставить галочки в том же Gateway, ведь он типа вокзала, через него активируются некоторые функции.
    Перше повідомлення: 28 тра 2020
    Нове повідомлення: 8 лип 2020
    Выскочила интересная ошибка в 42 и 46 блоках
    Адрес 42: Электронное оборудование двери водителя Файл QML: 1K0-959-701-MIN2.clb
    Номер детали: 1T0 959 701 B
    Компонент: Tuer-SG 024 2315
    Кодировка: 0000048
    Мастерская #: WSC 35110 377 08192
    Найдены неисправности:
    00104 - Клавиша отпирания лючка заливной горловины топливного бака(E319)
    007 - Замыкание на массу - Непостоянно
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Файл QML:. 1K0-959-433-MIN.clb
    Номер детали: 1K0 959 433 AK
    Компонент: KSG 0401
    Кодировка: 00890C087F2D8405480A016010C0
    Мастерская #: WSC 35110 377 00157
    Подсистема 1 - Компонент: Sounder n.mounted
    Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
    Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
    3 Найдены неисправности:
    00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30
    001 - Превышен верхний предел - Непостоянно
    02483 - Привод центрального замка в крышке багажного отсека(F327)
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи
    00332 - Подача управляющего сигнала на замок лючка топливного бака
    Самое интересное, в авто нет замка лючка топливного бака. Ошибку сбрасывал, но она появляется снова. Пол года назад снимал топливный бак и кроме массы которая крепится к кузову под заливной горловиной больше никакой проводки там нет. Предохранители все целые. Куда копать х.з. В инете вся инфа в основном про замки лючка, замену и т.д. Может у кого возникали подобные ошибки?
  15. Іван_kh
    Іван_kh Гість клубу
    VW Caddy maxi
    Здравствуйте. Что подскажете ? Только замена ?
  16. Schumacher81
    sage64, У шлейфі можливий провід для лючка, який перетерся і тому активна помилка.Треба шукати.
    Михайло_165 подобається це.
  17. Light
    Light Учасник
    Іван_kh, почитав на туран клубі - схоже що заміна врятує.
    Іван_kh подобається це.
  18. sage64
    Вы имеете ввиду провод массы?
    Гляну, провод идёт по всей длине, от лючка до самого бака, сидит на хомутах, может где и перетерся зар_за.
  19. Денис VW
    Всем доброго времени , подскажите что случилось и страшно или...( Рулевая все таки) , сам ничего вразумительного не нашел. Да ещё подскажите как изменить , при температуре 4 и ниже постоянно светится на приборной температура за бортом , выставишь что нибудь другое заглушил завел опять температура, не очень удобно, хочется другие параметры наблюдать ,а постоянно переключать .... Заранее спасибо. IMG_20201201_072127_compress23.jpg
  20. kofftun4eva
    kofftun4eva Гість клубу
    Підкажіть, як вирішити проблему.
    Їхав, аж раптом приборка почала пілікати і мерехтіти як гірлянда. Доїхав додому, скинув помилки, лишилися ось ці:
    2 Faults Found:
    01314 - Engine Control Module
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    01312 - Powertrain Data Bus
    014 - Defective - Intermittent
    Куди дивитися, що шукати?
    Caddy 2007, BSF, бензин 1.6л+газ.
