Тема в разделе "Система охлаждения, отопление и кондиционирование", создана пользователем Megatrans, 1 июн 2014.
  1. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Дайте номер компресора того, що без електромагнітного клапана. Дякую
  2. Espanyol
    Espanyol Учасник
    Зеленая гадюка
    Добрый день, есть вопрос у знакомого Каддик 1,9 тди 2009, кондиционер/печка начинает работать только когда открываешь окно. Что это может быть? Кто сталкивался с данной проблемой?
  3. jorjik
    Espanyol, вероятно, зашиты по колхозу вентканалы под задним бампером. В результате коиворукой переделки.
    pavel.zt, dok-2 и Чилик нравится это.
  4. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    Не знаю в тему ли, но у меня что-то непонятное (для меня) творится в механизме рециркуляции:
    Может было у кого-нибудь...
    Я так понимаю, что на рециркуляцию оно и не переключается, но шумит нерегулярно, и перед пуском двигателя
  5. Lvivgaz
    Jurassic, Снимите справа "бардачок" (6-винтов)
  6. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    Снимал я бардачок... А дальше?
  7. Lvivgaz
    Jurassic, если сняли, перед вами открылся такой "пейзаж"
    ето закритая заслонка - тоесть воздух в салон береться из улици (рецеркуляция не светиться)[​IMG]
    Перше повідомлення: 24 мар 2020
    Нове повідомлення: 24 мар 2020
    если нажали на кнопку "рецеркуляция"
    заслонка должна перекрить подачу воздуха из улици
    осмотрите на наличее посторонних предметов например ветка, или что то мешает движению "заслонки" - ну или например умер моторчик, который в свою очередь двигает даную заслонку
    jorjik, osik и Jurassic нравится это.
  8. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    Вскрывал, смотрел. Постороннего ничего не видел. Заслонка неподвижна. Если есть такой звук, то мне, казалось, что моторчик работает. Была версия, что "съелась" шестеренка (если она там должна быть?)
    Я не пойму что нужно разобрать и с какой стороны?
    Jurassic, [​IMG]
    №2 1K0907511D Электромотор для вентиляции V154
    https://www.drive2.com/l/9957967/
    Rudik77, jorjik, MAY и 3 другим нравится это.
  10. Vipop
    Теж якась проблема з тим вузлом.
    Восени кілька разів заслонка рециркуляції стопорилась в закритому положенні. Розбирання бардачка і похитування елементів допомагало ненадовго )
    В результаті відкрив заслонку, скинув фішку з роз'єму.
    Потепліє - буду розбиратись в проблемі.
  11. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    А как до моторчика добраться, что за чем снимать? Я свинтил два вертикальных самореза. А дальше?
    Нове повідомлення: 27 мар 2020
    Вопрос снят.
    Моторчик в руках
  12. Lvivgaz
    Jurassic, что вскритие показало?
  13. Jurassic
    Jurassic Учасник
    SchmutzigWeiss
    Питание на привод подается исправно (и на одно положение, и на другое). Кстати, перед тем как демонтировать бардачок опять пропали какие-либо звуки (как показано на видео), а такая "тишина" была где-то полгода (до того тоже были эти же симптомы)
    Повертел в руках привод. Корпус из двух половинок на плотных зацепах. Располовинить аккуратно нечем. Но за то как вставил фишку питание опять за "гудел".
    Мой неполный вывод: моторчик работает, но на последней четверти оборота где-то начинает буксовать (наверное та самая червячная шестеренка навернулась).
    Буду по свободе думать как аккуратно добраться до внутренностей так, чтобы было что собирать воедино
  14. kosha
    Jurassic, есть такая проблема с приводами на vw, как пример
    также погуглите на ютубе по словам привод, сервопривод заслонок vw
    изучал этот вопрос, но у меня просто глухое цоконье, когда климат начинает снижать температуру. если не ремонт, то на али есть эти приводы
    Noble, MAY, Vipop и 4 другим нравится это.
  15. Vipop
    З'явилось сьогодні трохи часу, вирішив глянути, що там з заслонкою моєю.
    Зайшов описати тут свою роботу, і побачив відео, що Олег вище показав. Ну, нічого.
    Так от, не працювала заслонка рециркуляції, я восени відкрив заслонку, зняв роз'єм електричний з двигуна. Зима цього року була теплою, плюс в мене встановлено РТС, тому холодно в салоні не було, ця проблема не була важливою.
    Отже зняв двигун, акуратно розібрав його.
    Ось відео з наглядним поясненням :
    Що я зробив - трохи притиснув синю шестерню так, щоб місце з'єднання синіх зубців з білими трохи змістились, таким чином з'єднання в іншому, не зношеному місці опинилось. Це перше.
    Друге, я наклеїв кілька шарів ізоленти на двигун, щоб кришка щільніше його притискала. Принцип той же, що і в відео Олега.
    Ось що вийшло в результаті:
    Одне важливе зауваження. Якщо збираєтесь розбирати цей вузол, дійте дуже акуратно при роз'єднанні пластмасового корпусу, не зламайте застібки (защолки). Вони дуже ніжні, але дуже важливі! Зламаєте - куплятимете новий двигун.
    МАГА, kosha, MAY и 4 другим нравится это.
  16. jorjik
    У меня крыша едет от попыток выбора смазки для пластиковых зубчатых передач.
    Кто авторитетно скажет, какую смазку для таких редукторов использовать, чтоб и морозы и влагу сдюжила?
    Цена чтоб не 40$ за тубу.
  17. achtung
    jorjik, дешевле ШРБ-4 ничего не будет
  18. jorjik
    Для пластиков не годится.
    Это тоже крайность. Как и смазка по цене настоящей красной икры
  19. Ghost
    Легко
    Для пластиков лучше всего силиконы
    Slipkote 220R - чуть более вязкая (могу отправить пару грамм на пробу)
    Slipkote 211R - чуть менее вязкая
    Но если шестеренки из капролона или фторопласта, смазывать их смысла нет.
    Нужно смотреть по конкретному узлу
    jorjik нравится это.
  20. Noble
    #Aliexpress 89,37 грн. 22%СКИДКА | XY-2 смазка белое смазочное масло смазанное пластиковое зубчатое механическое оборудование паяльная паста для принтера слайдер
    https://a.aliexpress.com/_BTg5Jd Советую офигенная. Так же подходит для бай паса кёрхера.
    dok-2 нравится это.
