Не заводится 2.0 SDI
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем no name, 16 кві 2014.
  1. sage64
    Розборка і зборка це дуже тонка робота, особливо в дізелях, я ніколи цього в кадіках не робив, хоч дізелями років 10 займався. Але є Ельза де все описано. Звісно є тонкощі, але без моментів затяжки і іншого не буду лізти.
  2. Petro123
    Petro123 Новенький
    Caddy 2cdi
    Жовтий
    За що я і говорю якщо ненайду причини поганому старту то буду шукати моториста який все зробить
  3. Megatrans
    Цю... Вези .. замутим
  4. Petro123
    Petro123 Новенький
    Caddy 2cdi
    Жовтий
    За скільки часу і ціна питання
  5. Megatrans
    Я не знаю что делать....
    dok-2 подобається це.
  6. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    Доброго вечера,може хто підкаже чого на теплом моторі погано заводиться?
  7. Platone
    Platone Учасник
    А що каже комп'ютер? На холодну теж погано?
  8. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    На холодну пів оберта,добре заводиться.Компютера нема.
    Перше повідомлення: 8 бер 2020
    Нове повідомлення: 8 бер 2020
    Буває інколи ще мотор холодний включається вентилятор радіатора,глушу авто заводжу знову щоб неробив вентилятор.
  9. Megatrans
    ошибки есть?
  10. Lvivgaz
    ветилятор - признак сівшого АКБo_O
    serfedor подобається це.
  11. Semion
    Semion Новенький
    Ковель
    Vw Caddy 2.0 sdi
    Добрий вечір шановні форумчани!
    Зіткнувся з такою проблемою, приблизно 3 тижні тому, зранку перестало заводитися авто ( якщо бути точним то заводиться і через 2 сек глохне). Якщо запустити раз, далі цілий день ок.
    Помилок немає! Корекції в нормі. Фото прикріплю.
    Звернув увагу на таку закономірність: якщо проїхати не багато, тобто не нагрівати авто до 70-90 градусів, то на слідуючий ранок запуститься без проблем. Але якщо прогріти машину добре до робочої температури на слідуючий ранок заведеться і заглохне, потім приходиться крутити довго стартером.
    Думав проблема у ремкомплекті тандемного насоса( була думка що солярка стікає в бак), замінили усі прокладки - не помогло.
    //В червні цього року було замінено ремкомплекти на форсунках, болти і тд.
    + Одну форсунку почистили. Причиною для заміни ремкомплектів і чистки стало те, що діагностика показала, що одна форсунка погано працює. Після цього все було добре.//
    + Якщо після тривалої поїздки (доброго прогріву) зранку вижати газ то авто заведеться але працює декілька секунд не стабільно, як ніби на 2 циліндрах.
    У кого є якісь думки, ідеї як це побороти і чому не запускається тільки коли прогріте авто???
  12. Megatrans
    потому, что разьиты места под форсунки и ремкомплект уже не спасает. втулить надо
    Костя та Semion подобається це.
  13. Semion
    Semion Новенький
    Ковель
    Vw Caddy 2.0 sdi
    Рівень масла не росте, пробіг 246000 рідний.
    + Коли міняли ремкомплекти сказали , що вироботка мінімальна.
  14. Megatrans
    ок. давайте так.
    как измеряли выработку, нутромером? какие данные намерили?
    2) А как связан незапуск с уровнем масла?
    Semion, Lvivgaz та sage64 подобається це.
  15. Semion
    Semion Новенький
    Ковель
    Vw Caddy 2.0 sdi
    В понеділок буду дзвонити на сто, уточняти що і як міряли.
    Раніше думав, якщо є сильна вироботка значить збільшується рівень масла.
    Дякую за інфу. Пізніше відпишу що і як!
  16. sage64
    Рівень масла збільшуеться коли не держать кільця на форсунках і солярка попада в масляну систему. Втулив посадочні на такому двигуні при 242тис., краще нержавійкою, довше виходить. Практикує таке Megatrans.
  17. Semion
    Semion Новенький
    Ковель
    Vw Caddy 2.0 sdi
    sage64, дякую дуже за інфу
    З радістю звернувся б до Мегатранса але до його ще їхати 500 км. Буду щось шукати на місці.
    Як думаєте, чому заводиться коли натиснути на газ?
  18. Schumacher81
    Також у свій час погано заводилась при перших похолоданнях!
    Витискати педаль газу не завжди дасть результат.Моїй більше допомагало при прокрутці стартера бризнути балончиком в повітрозабірник (знявши повітряний фільтр двигуна)!Та всі ці дії - тимчасовий вихід із становища!
    В моїй машині було замінено ремкомплект форсунок і вже більше шести років або 60 000 км проблем із запуском не мав!
    Lvivgaz та Semion подобається це.
  19. sage64
    Може при таких проблемах негерметична паливна система і солярка тікає, а в головці стоїть довга пластикова трубка з маленькими отворами яка служить для однакового розрядження чи тиску на всі форсунки і поки його немає авто не заводиться (имхо).
    Втулять алюмінієм, латунью, нержавійкою і відповідно срок служби по наростаючій. Але на такому пробігу міняв і направляючі і клапана. Це вже розбирання покаже.
  20. Platone
    Platone Учасник
    Если дизель не заводится то копайте дальше, ведь топливную Вы прокачали, дальше впереди тандемник, насос форсунки, посмотрите разъемы... Как обстоят дела с воздухом?
