  1. Карташов 1989
    Карташов 1989 Учасник
    Мелітополь
    Vw caddy
    В Браворы отослал , мне этого спеца номер дал Сергей Miki покойный.
    morphius и myfloor нравится это.
  2. БАБАЙ
    БАБАЙ Новенький
    caddi
    Доброго дня, на холодну маю трохи більше мінімуму антифризу, накатавши 500-1000 км. рівень на холодну істотно падає, але коли відкриваю кришку бачка- піднімається на старий рівень. При великих дистанціях з зупинками ще цікавіша ситуація, завожу повторно гарячий двигун-загорається оранжевий індикатор рівня масла при норм. рівні, знову відкручую кришку бачка на антифриз, зкидаю трохи тиск і лампочка на масло тухне. Буду вдячний за відповіді та гіпотези
  3. Megatrans
    Хм. Может коротит проводка цровня масла на датчик уровня ож каким-то хитрым способом?
  4. RMX
    А мож просто нерабочая крышка бачка, и из-за того гуляет давление в системе.
    А масленка тухнет после того как передернули капот.
    Итого - поменять крышку и долить масла..
    osik нравится это.
  5. Романе
    Романе Новенький
    Подскажите как перейти на бензин на Кадди ?
  6. RMX
    снять фишки с газовых форсунок )
    osik нравится это.
  7. Романе
    Романе Новенький
    Спасибо
  8. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Романе, або з клапана на редукторі)
  9. RMX
    Не завжди спрацьовує ) Буває все одно пробує перейти, і глохне.
  10. Романе
    Романе Новенький
    Знiмали фішки і з форсунок і з редуктора і з клапана і нічого не вийшло. Викатав весь газ а на бензині теж троіть. Вася діагност нічого не показує.Підсосу воздуху нема провода і свічки робочі. компресія гарна Радять знайти десь робочу катушку і поїздить
    Перше повідомлення: 17 фев 2020
    Нове повідомлення: 17 фев 2020
    Да і чомусь осциллограф не чіта імено мій каддік
  11. Megatrans
    Какой осцилограф кого не читает?
    Троит и не показывает ошибок это уже не правильно. Или нк там смотрите или мозги ваши (читай автомобиля) шили или сломаны. Не может троение не сопровождаться ошибкой, при условии исправной электро части
    achtung нравится это.
  12. adminavto
    Осцилограф ніяким чином не прив'язаний до якої-небудь марки авто.
  13. Романе
    Романе Новенький
    нет ошибки показывает но как мне обьяснили они не влияют на работу двигателя. они подключились гдето там до катушки и сказали что мозги выдают правильный сигнал а саму катушку проверить не могут
  14. Megatrans
    Правильно, нужны токосьемные клещи и через осцилограф смотреть на качество искры. Могу вам сказать, что троение это не только лишь катушка, свеча, провод, а еще и компрессия, форсунка, одновременно газ и без в цилиндр, антифриз/масло в цилиндре и прочее. Какие ошибки есть?
  15. Романе
    Романе Новенький
    Мне бы специалиста толкового в Днепре а то уже машины в космосе летают а Я уже недели две катаюсь по СТО а толку - 0.
  16. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    Романе, та поїдьте до звичайного, але самого толкового майстра автомобільного, і хай машину провірить як бензинову... це ж звичаний бензиновий мотор, якшо газ вирубати... поки не буде добре робити на бензині, не буде і на газу робити...
    канешно можна список, всього що перевірити треба, написати, але треба мати інструмент і розуміння...
  17. mav02121983
    mav02121983 Новенький
    Нежин
    Коричневий
    Здравствуйте купил Кадди метан 2013 год и там стоит аккумулятор 74ah,какой должен быть.Читал должен быть 53ah до 64ah.
  18. Megatrans
    Видел ориг и на 44 на метане. 65-75 вполне.
    mav02121983, Чилик и myfloor нравится это.
  19. Giovanni
    Giovanni Новенький
    Зеленый
    У меня стоял 44ампер, но когда пришла необходимость заменить, то купил 74Ампера, зимой запускается с пол тычка. Эту зиму не берем в расчет))))))
    Еще на пусковой ток нужно смотреть на АКБ.
  20. RMX
    Требования к пусковому току у екофуела небольшие, примерно 300А.
    Для уверенного запуска даже при морозах вполне хватит исправного аккума 45-50ач.
    НО, даже при нормальной и правильной эксплуатации (отсутствие глубоких разрядов, проверка уровня электролита, исправный генератор) в год теряется примерно 10-15% емкости, и соответственно пускового тока. При интенсивной эксплуатации (такси, курьер) потеря еще больше.
    Такова химия и физика архаичных свинцово-кислотных аккумуляторов.
    Так что чем больше изначальная емкость - тем на дольше его хватит, как по моему мнению.
    Через год 74 превращается в 65, еще через год в 55, к концу гарантийного периода это будет 45 ач..
    Конечно если раньше срока не проявит себя заводской брак (замыкание или обрыв в одной из банок).
    Так что можете ставить любой, рассчитывая из бюджета и предполагаемого срока эксплуатации.
    Sergij Lviv, Алекс77, Giovanni и 3 другим нравится это.
