синхронизация КВ и РВ двигатель CFFB 2.0TDI 103KW
Тема у розділі 'Новичкам', створена користувачем fox, 28 січ 2020.
  1. fox
    fox Гість клубу
    Біла Церква
    VW TIGUAN
    сірий номер не знаю
    Поменял ремень ГРМ с роликами на 153000 км до этого стоял оригинал. Двигатель после замены работает нормально разницы в работе не заметил. Хотел посмотреть Васей синхронизацию КВ и РВ для самоуспокоения, но не могу найти этого параметра версия Васи 18,9,0 . Не могу понять в чем причина в версии Васи или в модели двигателя . Буду благодарен кто поможет разобраться в этом.
  2. Ghost
    fox, в модели двигателя.
    На ДВС c Common-Rail достаточно установить ГРМ по стопорам
    Подстраивать дополнительно не нужно
    Было актуально на движках с насос-форсунками
  3. achtung
    fox, Ghost, но параметр этот есть :)
    Shansss та Денис VW подобається це.
    И не только это а и синхронизация тоже есть и я ее выставил в ноль :)
  5. dv_matrix
    Багато про це написано, але ніяк не можу зрозуміти на насос форсунках цей параметр налаштовується через Васю чи при встановленні ГРМ? Розставте точки над І
  6. achtung
    dv_matrix, через Васю вимірюється, налаштовується за допомогою шестерні РВ
    Денис VW, Олександр 555, Чилик та 2 іншим подобається це.
  7. fox
    fox Гість клубу
    Біла Церква
    VW TIGUAN
    сірий номер не знаю
    Спасибо. я так и сделал зафиксировал КВ полумесяцем Т 10050 и РВ сверлом на 6мм также насос высокого давления сверлом на 6 мм. При замене ремня отпусал болты на шестернях РВ и ТНВД, поэтому хотел убедиться при помощи Васи что все ОК но не смог найти синхронизацию КВ и РВ может на этих двигателях данная опция недоступна или на моей версии Васи 18,9,0, нет такой опции. А так, как я писал каких либо изменений после замены ремня в работе двигателя я не увидел.
  8. saxon
    На данных моделях двигателя эта функция не доступна. С Васей у Вас все в порядке.
    Не переживайте...все так и должно быть;)
    Чилик та Костя подобається це.
  9. Noble
    Все там доступно. Если найду фото скину сюда. Вот
    Останнє редагування: 29 січ 2020
    sage64, Денис VW, Чилик та 2 іншим подобається це.
  10. Megatrans
    Все там есть, только оно вам не надо.
    Jetta Vlad подобається це.
  11. fox
    fox Гість клубу
    Біла Церква
    VW TIGUAN
    сірий номер не знаю
    Спасибо за совет , но позвольте мне решать, что мне надо, а что нет -если я прошу помочь мне значит мне это интересно :eek:
  12. Noble
    Вроде ка я выше вам все написал
    vitek, Денис VW та Ghost подобається це.
  13. achtung
    Noble, я ещё раньше писал....
    Денис VW, Ghost та Noble подобається це.
  14. Megatrans
    Эээ, не так написал, сори. Имел ввиду, что по стопорам ставится и все. Если стопоры после прокрутки двигателя на 720 градусов вставляются и снимаются легко, то это все, что надо сделать на этом моторе.
    achtung, sage64, Денис VW та ще 1-му подобається це.
  15. Денис VW
    Ставится и снимаются но синхронизация ( лично у меня после замены ) - 1.350 , добиваться в ноль ( шестерней распредвала)с читаю пустой тратой времени т.к при износе ремня ( если я правильно понимаю) число должно стремится к 0 а со временем может и + ... До замены была + 1.875 но распредвальный стопор не становился.
    Ghost, Чилик та Noble подобається це.
  16. achtung
    Я до замены ремня не смотрел, а после замены получилось 0.375°.
    Я не знаю, какой допуск, но правильно будет заметить, что на CR этот угол не оказывает столь существенного влияния на работу двигателя, как на PD. Ведь топливная система устроена по разному..
    Ghost, sage64, Чилик та 2 іншим подобається це.
  17. fox
    fox Гість клубу
    Біла Церква
    VW TIGUAN
    сірий номер не знаю
    Да я читал, Вы все правильно написали я этого не знал за информацию большое спасибо . ;)
    Перше повідомлення: 30 січ 2020
    Нове повідомлення: 8 лют 2020
    Денис VW та Noble подобається це.
  18. Nautic
    Nautic Гість клубу
    Nigt Blue
    Витаю усих друзьи!
    Двигатель CFFB 2.0 3 недели тому На 175 тыс решил предупредительно поменять еще заводской KIT ГРМ (ремень Dayco / ролики все разные) перед дальним 3 тыс турне . Годом ранее менял синхронизацию на родном (VAG) - была 0,44 град (уже не помню - было это на холодную или на горячую). Далее станет ясно что это имеет значение...
    Поменял я на Gates все кроме помпы. Выставлял все по меткам и стопорам - многократно прокручивал ( все входило) . Результат - двигатель заводился и сразу глох - мигающая Оранж спираль (накала) и ошибка 4096 ( и так многократно). После чего переставил ремень на зуб и сместил до упора прорези на шестерне р/в влево ( опять все метки по стопорам)! Двигатель запустился - синхронизация на холодную стала -1,12 град. Решил немного приблизить к тому что было на заводском ремне ( 0,44) но на нем стопора не заходили в РВ и насос ( решил проверить перед заменой) !
    Cейчас на холодную. - минус 0,88 град , а при прогреве до рабочей ( 88-96 град) угол синхронизации становится минус - 2,11град.
    В 3 тыс турне при движении в тянучках/ пробках 4-5 раз при остановке и строгании ( работал старт/ стоп) двигатель глох ( приходилось переводить в Р и вынимать / вставлять ключ ... Получил ту же ошибку 4096 1 банка ( только двигатель повторно заводится / работает нормально).
    Хотелось бы собрать информацию о значениях синхронизации на ваших как на холодном так и на прогретом двигателе (серия ЕА 189 с 2010-2014" ) для понимания что делать дальше... Хочется понять - изменение угла от прогрева двигателя - это нормально или о чем то говорит ( некачественный ремень)...
    Перше повідомлення: 21 сер 2021
    Нове повідомлення: 21 сер 2021
    Т,е. если при угле в - 2,11 град двигатель работает ( глушится/ заводится - старт/ стоп) то при каком угле ЭБУ видит ошибку 4096 и двигатель глохнет при строгании. Других ошибок ( по DSG- 02 и тд )нет !
    Получается что для этих моторов допуск угла синхронизации совсем не +/- 6 градусов а значительно меньше!
    Наблюдал в группах 0182 / 0394/ 0395 / 04669
    Скрины на холодном и прогретом двигателе
  19. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    Nautic, я зробив фото данних оскільки в мене такий двигун CFFB, но думаю вам це не цікаво ви написали на всіх форумах що можливо, а читати і не думаєте:) В мене 0.11, на прогрітому 0.10. До заміни ременя було 0.2 на прогрітому, які були покази на холодному не дивився.
    Останнє редагування: 29 сер 2021
  20. Nautic
    Nautic Гість клубу
    Nigt Blue
    Shansss. Это возникло у меня всего месяц тому и на других форумах я эту тему точно не поднимал ( не писал)...!
    Я уважно прочитав тему: - не вижу сообщений / фото вид вас в этой теме до моего поста ...! В этой теме всего 4 фото ( 2 из них мои) ...)))
    Потому вопрос тот же: - крайне интересно узнать какие углы синхронизации на холодном и горячем двигателе от других участников
