  1. Чилик
    kosha, Давление в колесах надо побольше.
  2. kosha
    Итак, продолжаю...
    Начала сильно скрипеть сдвижка на диагональных перекатах. Случайно оперся рукой в передний верх двери и вычислил источник скрипа. Им оказался вот этот узел. Снял, почистил, смазал тем, что было под рукой - Castrol'овская смазка для подшипников, вроде.
    249400км Июнь, Теперь подготовка к рекордной поездке на 10+ т.км.
    Замена сцепления и маховика, сцук@, немного больно по карману:suicide:..., но маховик расходник, а сцепу раз в пол ляма можно и поменять...
    [​IMG] [​IMG]
    Наклеил новую шумку под крышку двигателя
    Замена задник т.колодок, как всегда в ночь перед "Рождеством" выездом :dash1:
    [[​IMG] [​IMG] [​IMG]
    И масло\фильтры, Emperol не было "срочно на сейчас", пришлось брать, что было.
    но с проблемой, ну так, завтра же ехать:haha: - резьба в поддоне тю-тю, ну почти... На пробку намотал фум-ленту.
    Завел, вроде, норм. Но сейчас уже могу сказать, что все-таки немного капает.
    В поездке без приключений, кроме перегоревшей лампочки стоп сигнала, поменял уже тут. Они там даже без левой фары ездят, поэтому я и не стал устранять на месте, 2 из 3х стопов работают, ну и нормально.
    260000км Июль
    Сегодня сделал чистку системы кондиционера. Хоть у меня и не воняло носками, но некий запах сырости после выключения АС есть. Задул средство во все "щели"
    Для тех, кто будет искать дренажную трубку, как и я (минут 15 искал торчащую трубку...), сообщаю, что это не трубка, а отверстие с резиновым наконечником, расположенное за защитным экраном, снимаем его и в туннеле со стороны пассажира, как только пол начинает уходить наверх, ищем его (еще ориентир) напротив крайней резьбы от экрана
    [​IMG] [​IMG]
    GTR, osik, Den4ik та 12 іншим подобається це.
  3. AndRi Y KO
    Круто!!!
    Куди їздили? Який фотозвіт очікувати?))))
  4. kosha
    AndRi Y KO, Доїхали на самий північ, до Нордкапу. Звіт то буде, але коли... Я ще не зробив минулорічну Румунію та січневу Скандинавію
    Vulik, russlaw та AndRi Y KO подобається це.
  5. Vulik
    Vulik Перевірений
    жёлтый
    Да...Я две недели назад свое сцепление менял, так жабеня давило за три штуки(шутка!),а уж ваши-то, демпферные,за десятку...
    Перше повідомлення: 9 лип 2019
    Нове повідомлення: 9 лип 2019
    А вот эта штука-дрюка для очистки конд-ра-что за пена такая?Она потом рассасывается конечно же,так?Я знаю,люди используют хлоргексидин для этих целей.Тот же эффект за меньшие(намного)деньги.Или нет?
    Останнє редагування: 9 лип 2019
  6. kosha
    Vulik, Да, знаю и про хлоргексидин. Надо было им сначала , а потом этим средством, оно с запахом апельсинчика, так чтоб наверняка. Пена хороша тем, что всю пыль в воздуховодах почистила и слилась через дренаж
    Нове повідомлення: 21 сер 2019
    261300км Август
    Ремонт стартера. Причина ремонта - плохая заводка на "горячую". Результат: крутить стал существенно живее, но проблему не решило.
    В ремонт вошли замена втягивающего реле, щеток, обслуживание остальных узлов.
    Нове повідомлення: 2 вер 2019
    262200км Сентябрь
    Очередной ремонт планки подсветки номера, капитальный
    Очень надеюсь на хорошую герметичность новых фонариков от Гольфа.
    russlaw, Schumacher81, SWM07 та 8 іншим подобається це.
  7. sergeyhost
    Можно ссылку на фонарики?
  8. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Покупал как то фонарик за 100 грн работает без проблем, наверное Китай какой то
    Перше повідомлення: 3 вер 2019
    Нове повідомлення: 3 вер 2019
    Вставьте с пластиковой бутылки по кругу кусочек и будет гуд. И смотрите центральный и нижний ролики.
  9. kosha
    sergeyhost,
    https://s.click.aliexpress.com/e/312Y7dJ2
    Дима7, ролики, конечно, надо поменять, но какое они имеют отношение к тому скрипу, если там было почти сухо, а то что там было- это не смазка, а непонятная грязная застывшая субстанция. И как пластиковая бутылка может заменить смазку?
    Megatrans подобається це.
  10. Yuran
    Підловив тільки що це авто разом з його власником
    yurij подобається це.
  11. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Пластик уменьшит люфт той пласмаски в корпусе ....ролики могут ещё скрипеть
  12. kosha
    262500km
    Замена масла со всеми фильтрами + ремонт резьбы пробки поддона
    Замена внутренних ШРУСов с двух сторон на SKF, что-то Spidan оказались лотереей. Первого левого наружного хватило на 10ткм и 5мес, второй ездит уже 84ткм, и почти 3 года, правый внутр проехал 39ткм и 1,5 года и вот сейчас меняю на SKF
    Замена левого заднего суппорта, тоже не повезло и причина одна и та же резьба на прокачке, замена на новый.
    Переборка правого заднего суппорта
    Замена тормозного щитка перед левый, подгнил и начал тарабанить на неровностях
    Замена втулок заднего стабилизатора
    Из фоток только эти
    На очереди будет ремонт турбы и замена датчика РВ - чуть дольше обычного заводка на горячую.
    Перше повідомлення: 15 вер 2019
    Нове повідомлення: 21 вер 2019
    262800km
    Сделал развал
    Нове повідомлення: 24 лис 2019
    264940км
    Очередная профилактика приточного вентилятора - на торможении и замедлении был противный сверчок.
    Почистил, капнул моторного масла. Для удобства чистки на точиле срезал головку зубной, чтоб можно было прочистить между лопастями
    И "хот-доги" снова в работе:D. Эти сосиски 7 зим пережили, будет 8я:yes:
    Нове повідомлення: 1 гру 2019
    265100км
    На завтра передают снег❄ - Переобувка
    Нове повідомлення: 1 січ 2020
    Декабрь 2019 265700км
    Куплены новые дворники, но задумался над установкой: стоит ли ставить на зиму, чтоб их грязюкой портить
    На 23м месяце сгорел блок розжига ксенона CONTRAST INTEGRA 12V 35W. Обратился в место продажи, сначала согласились поменять, но к вечеру сказали что производитель изменил срок гарантии на блоки с 2х лет на 1 год и отказывают в гарантийной замене. Предложили блок по скидке за 500. Поискал в других местах и ничего лучшего за такие деньги не нашел. Пришлось брать.
    Нове повідомлення: 19 січ 2020
    Январь 2020
    266200 км
    Наконец-то турбина отремонтирована!:good3: Если правильно помню, то замена\ремонт втулки, геометрии, и балансировка
    Помимо турбы заменена подушка двигателя и КПП
    Замена заднего правого суппорта (TRW)
    Замена датчика РВ на б\ушный
    Замена какого-то шланга ОЖ сзади двигателя
    Снова сгорел блок розжига, тот же, что и был заменен месяцем ранее. Этот, надеюсь, по гарантии заменят...
    Останнє редагування: 21 січ 2020
    GTR, Vipop, serg1988 та 14 іншим подобається це.
  13. Diesel Euro4
    розірву)))
    якщо не зраджує пам'ять, то ксеноном мигати не можна( якщо не шторка), значно зменшує ресурс. Можливо в цьому проблема?
    kosha подобається це.
  14. Чилик
    Да, я тоже это слышал, стараюсь не моргать.
  15. kosha
    В мене шторка, але все одно цим не зловживаю. Та навіть якщо блимати, то місяць роботи це явно вкрай мало.
    Дякую за розрив постів
  16. GTR
    GTR Учасник
    VW CADDY Combi
    Off Road Grey
    я вже два такі Ход-доги загубив прошлої зими)) у вас тримаються ?
    цього року купив 2 м трубки порізав на три частини, потім ще 4 прорізі в кожній, ну і щоб не загубити їх вирішив закріпити білою жилкою в прорізях зубів бампера. Результатом довольний)
    Останнє редагування: 28 січ 2020
  17. kosha
    Так, як на початку холодів встановив, так наприкінці і зняв - дуже щільно вставляються, тому і не випадають
    Tolya1983, GTR та Schumacher81 подобається це.
  18. Дима7
    Дима7 Перевірений
    А пластиковые заглушки не проще купить)
  19. kosha
    Зачем?
    GTR подобається це.
  20. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Удобно, красиво, эффективно
