Подключение и эксплуатация RCD 320, RCN 320,RCD 220, RCN 210, RCN 320
Тема у розділі 'AudiO', створена користувачем vadym89, 10 жов 2015.
  1. achtung
    Сергей 1.9tdi, это не та магнитола.
    Она для новых машин.
  2. Сергей 1.9tdi
    Сергей 1.9tdi Новенький
    Берислав
    черный
    #62
    С этого момента по подробнее
  3. achtung
    Сергей 1.9tdi, магнитола с какой машины?
    Сам отвечу :)
    Эта магнитола с рестайлового полуседана. Там она подключается на КАН - привод. (чёрный).
    Можете, конечно попробовать и на кадди так сделать, но сразу скажу, что нормально работать не будет :(
    Останнє редагування: 17 січ 2020
    yurij подобається це.
  4. Сергей 1.9tdi
    Берислав
    черный
    #64
    С какой машины не скажу.
    КАН - привод. (чёрный) где его найти и туда подключить. Попробую.
    Перше повідомлення: 17 січ 2020
    Нове повідомлення: 17 січ 2020
    achtung, у меня в розьеме подходит can оранж.фиол. и оранж.корич. Понимаю что они не катят
  5. achtung
    Сергей 1.9tdi, найти можно на гейтвее. Можете ещё попробовать КАН от приборки. Но машины разные и архитектура КАН разная.
  6. Сергей 1.9tdi
    Берислав
    черный
    #66
    achtung, спасибо пойду пробовать, цвет я так понимаю оранж.черн. can+ и оранж.корич. can- с приборки
  7. achtung
    Сергей 1.9tdi, нет, на приборке другой КАН, цвет не помню.
    Чёрный - привод.
  8. Сергей 1.9tdi
    Берислав
    черный
    #68
    achtung, вай все заработало, взял от оранж.корич can- 8пин, и оранж.черн can+ 16пин. Блютуз, подсветка, ключ видит. Вуаля метод тыка на немцах работает)))
    Noble, Костя, Lvivgaz та ще 1-му подобається це.
  9. achtung
    Сергей 1.9tdi, Это не метод тыка, это собранная по крупицам информация :)
    Костя, Сергей 1.9tdi, Чилик та ще 1-му подобається це.
  10. Сергей 1.9tdi
    Берислав
    черный
    #70
    achtung, верно, информации очень много и не каждому она подходит, в моем случае с 5 раза угодал.
    Harman
  11. Andriy
    Andriy Учасник
    VW caddy
    Я нарешті підключився до каншини кадді 2013року, магнітола rcn320. Cпочатку підключався до проводків біля гетевея - працював ключ і блютуз, а потім підключався до клімату - почала працювати і підсвітка і ключ і блютуз. Магнітолка радує своїм функціоналом!!! Радіостанції ловить непогано, порівняно з іншими машинами тягне на ура по трасі.
    +по блютуз можна на телефоні включити інтернет радіо або музику і слухати через мафон) коротше файний мафон за такі гроші:dance4::dance4::dance4:
    Останнє редагування: 18 січ 2020
    Сергей 1.9tdi та Noble подобається це.
  12. achtung
    Сьогодні підключав Harman, як у Сергей 1.9tdi, на Гольф+ 2007року.
    Від КАН-привод бачить ключ, але не бачить підсвітку. Тому поки що питання по цій магнітолі відкрите. Не розумію, в чому різниця...
    Сергей 1.9tdi подобається це.
  13. Сергей 1.9tdi
    Берислав
    черный
    #73
    achtung, я фото делал на какие провода подключал они без изоленты. Оранж.корич 4 провода.
  14. achtung
    Сергей 1.9tdi, Вы утверждаете, что взяли КАН + от шины привод, а КАН -GND от шины приборки??
    Тогда это правда метод тыка!
    Так не должно работать :)
    Интересно посмотреть ошибки ;)
    Останнє редагування: 19 січ 2020
  15. Сергей 1.9tdi
    Берислав
    черный
    #75
    achtung, да все верно, так как can GND привод подсветки не было.
    Работает))) ошибок ноль
    Noble та achtung подобається це.
  16. Andriy
    Andriy Учасник
    VW caddy
    Не може бути що нема помилок, я пробував у себе теж методом тика хімічив - магнітола почала садити аккум, потім перепідключився до кан шини клімату і стала робити магнітолка повністю!
    Ljova, Сергей 1.9tdi та Чилик подобається це.
  17. Сергей 1.9tdi
    Берислав
    черный
    #77
    Andriy, давай по порядку, сначала подключил магнитолу в свой родной разъём, там была пара от гейта(оранж.фиол. и оранж.корич), они не работали, на просторах интернета и форуме писали rcd320 (не harman) подключения к паре от гейта (оранж.зелен и оранж.корич их там две пары), подключил к первой паре can+ и canGND- результата ноль вася рядом ошибкок повылазило много в том числе низкий заряд акума, отключил разъём из магнитолы, удалил все ошибки, зажигание выключил,
    далее к другой паре (оранж.зелен и оранж.корич) подсветка заработала, блютуз и ключа не видит, опять ошибки по Васе , повторил те процедуры которые писал выше,
    Следующая пара (оранж.черн и оранж.корич) блютуз есть ключ также подсветки нет ошибки были, далее процедура что выше писал.
    Далее решил попробовать методом тыка, can GND- подключить к той паре где заработала у меня подсветка, повторил всю процедуру которую ранее описывал, подключил разъём к магнитоле ключ врубил и вуаля, все работает, по Васе сразу по ошибкам проверил ничего, второй раз выключил зажигание, клему снял с акума, попил чай, далее дал питание+ Васю включил ошибка ток на руль. И все. Было метод тыка
  18. achtung
    Andriy, у Вас другая магнитола.
    Сергей 1.9tdi, теперь все ясно :)
    КАН шина может работать по одному проводу, это известно.
    Вы подключились к двум КАН шинам, от одной приходит подсветка, а от второй ключ, возможно и скорость...
    А ошибок нет потому, что эта магнитола ничего не передаёт по шине, она только принимает. Машина магнитолу не видит и ошибок по ней не может выставить :)
    Andriy, Сергей 1.9tdi та Noble подобається це.
  19. Алеx777
    Алеx777 Новенький
    Добрый день!Подскажите будь ласка кто может помочь с подключением rcd 320( Житомир,Киев,область).Сейчас стоит 210 и что для этого нужно?
  20. achtung
