  1. Schumacher81
    Зараз нарадите,що додому машина не вернеться!:agree::acute:
  2. Алеx777
    Алеx777 Новенький
    Дякую за инфу
  3. Andriy
    Andriy Учасник
    VW caddy
    Доброго дня, встановлював в кадді 2013року магнітолу нештатну, коротнув проводок випадково, після цього магнітола перестала включатись, штатна магнітола теж не включається, прикурювач робить, запобіжники цілі. Проводка десь підгоріла???? Чи можливо кадді просто побачив замикання і вимкнув подачу струму на магнітолу?
    Перше повідомлення: 10 січ 2020
    Нове повідомлення: 10 січ 2020
    Працює все повністю, окрім магнітоли :)
  4. Прораб
    под капотом проверяли предохранители?
  5. Andriy
    Andriy Учасник
    VW caddy
    звичайно.
  6. Noble
    Может магнитола глючная попалась
  7. IgorLIV
    IgorLIV Учасник
    Лозова
    штатная тоже не работает
    Ну тогда только шнуром ошибки смотреть
    Чилик та IgorLIV подобається це.
  9. achtung
    Andriy, шукайте запобіжник, я не раз таке робив :)
    Останнє редагування: 10 січ 2020
    Пекари та Чилик подобається це.
  10. Andriy
    Andriy Учасник
    VW caddy
    Noble, все таки запобіжник під капотом був на 15ампер, ))) погано подивився перший раз, але потім пішов ще раз перепровірив, зараз все ок!)
    GTR, Tolya1983 та Чилик подобається це.
  11. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    Коллеги,подскажите № пластикового брызговика двигателя,1.9 тди.Я с ними запутался,под бензин-дизель-турбодизель.
  12. sergeyhost
    Пластиковый брызговик двигателя:
    1) это может быть пыльником (он должен быть одинаковым для всех);
    2) может быть декоративной крышкой двигателя (она разная для моторов);
    3) может быть это брызговики для колёс (одинаковы для всех).
    Что Вас интересует? Какой именно пункт?
    Чилик, greek та Noble подобається це.
  13. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    Спасибо!Этого достаточно.
  14. kosha
    Кстати, Их есть 3 вида: огрызок, для бензинки, для дизелей
    1- 0031487_e7f8f603-d7ee-454b-bdf3-1406dca61ef2.jpg 2- ccbb1a6349729faaecece38724a8.jpg 3- 860x0-20160629-egq9xrz7.jpg h002441_784b9e35-49d6-4086-92a8-4c8a934b3374.jpg
    GTR, Usike, IgorLIV та 3 іншим подобається це.
  15. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    Четвертую справа примерил,она.
  16. sergeyhost
    Точки крепления: бампер, подкрылки, подрамник? От типа двигателя не зависит.
  17. kosha
    sergeyhost, Вроде, все одинаковые точки креплений
    Usike та dok-2 подобається це.
  18. sage64
    Слева 4 самореза, справа 4 самореза, подрамник 3 болтика с резьбой на 6. Спереди 4 направляющие в бампер.
    GTR та dok-2 подобається це.
  19. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    Добрий вечір,підкажіть який шнур та програма потрібна для Caddy 2008р.
    Перше повідомлення: 13 січ 2020
    Нове повідомлення: 13 січ 2020
    1.9tdi
  20. Noble
    можно смело брать такой
    621,01 грн. | VAG COM 18,9 VAGCOM 18,9 HEX CAN USB интерфейс для VW AUDI VAG 18,9 многоязычный ATMEGA162 + 16V8 + FT232RQ диагностический кабель
    https://a.aliexpress.com/AlZ0nURLd
    Вот читайте https://caddy-club.in.ua/threads/kодирование-шнур-диагностический-vag-kom-Вася-диагност.128/
    Андрій888 та vitek подобається це.
