  1. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Мідною смазкою можна різьбу змазати?
  2. Владислав_ukr
    Владислав_ukr Новенький
    VW CADDY SDI 2007
    Я не рискнул, а вы сами смотрите
    Перше повідомлення: Dec 1, 2019
    Нове повідомлення: Dec 1, 2019
    Параною никто не отменял :)
  3. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Вона не витримає високих температур?
  4. Megatrans
    А вы не замечали, что не на резьбе не крутится? С резьбой обычно все ок, а вот кончик и чуть выше закисает в теле гбц. Вот и не крутится.
    muzik likes this.
  5. Чилик
    А мусор от метчика в цилиндр, не страшно?
  6. adminavto
    Мідні мастила також є високотемпературні, якщо вже так хочеться заморочитись візьміть біле керамічне високотемпературне мастило, наприклад Febi.
    Чилик and shurikk42 like this.
  7. Megatrans
    А компрессором выдуть не?
  8. Andreyjb
    Andreyjb Новенький
    Всем привет! Форумчане подскажите может кто сталкивался на свечи накала приходит только 2 вольта, может ли быть что виновато реле и где его искать, блок предохранителей имеет такой вид Screenshot_20191219-230540.png
  9. Megatrans
    Это нормально. Свечи 5вольт, соответственно подтяжка 2 вольта.
  10. Andreyjb
    Andreyjb Новенький
    Странно ибо на двух СТО включая то что искало причину почему авто не заводиться в результате огласило вердикт что причина именно в этом, и так как электрика у них нет послали меня на его поиски.
  11. Platone
    Platone Учасник
    Не заводится когда? В мороз? Если виной были бы свечи накала, то машина бы заводилась, свечи накала это вспомогательное устройство в процессе пуска дизеля в холодное время года. Вам самую простую диагностику делали?
    sage64 likes this.
  12. Andreyjb
    Andreyjb Новенький
    Да не заводиться в мороз! Диагностировали на турбодизель сервис топливную систему, замеряли компрессию оказалась ровная по 25, и проверяли свечи накала. В итоге сказали все узлы исправны проблема в напряжении которое податься на свечи накала мол только 2в. Заверили что проблема именно в этом и в другие узлы лезть категорически не нужно!
    При поиске электрика объясняя им суть вопроса и возникшей проблемы и сколько может стоить ее решение в ответ слышу фразу: "Надо смотреть!" и абсолютно не понятно как разыграться фантазия того или иного электрика.
  13. Megatrans
    Сами проверьте, выкрутите свечи, подключите, на корпус свечи накиньте массу и включите зажигание, на холодную.
    Platone likes this.
  14. Platone
    Platone Учасник
    Для начала заполните профиль или напишите что за мотор у Вас. Блок (реле) свечей умирает редко.
  15. Andreyjb
    Andreyjb Новенький
    Проверил, выявил что на свечу первого цилиндра не приходит питание на остальные приходит 2.8V
    Свечи выкрутил и проверил, все нагреваются да красна IMG_20191227_110434325.jpg [​IMG]
    Перше повідомлення: Dec 27, 2019
    Нове повідомлення: Dec 27, 2019
    К сожалению не смог найти где указывать эти данные двигатель 1.9 BLS
    jorjik and Platone like this.
  16. Platone
    Platone Учасник
    Если двигатель BLS то у меня на BLS прошлой зимой заводилась на двух свечках в минус 15, тяжковато, но заводилась.
    Костя, Чилик and Andreyjb like this.
  17. Megatrans
    Ну? Я был прав. 2+ вольта это подтяжка от мозгов, для проверки целостности свечей накала. При подаче команды на включение свечей - напряжение увеличивается
    Platone and Чилик like this.
  18. cresset
    GORA, где покупали планку и денег сколько ???
  19. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    Здравствуйте ,вопрос по свечам накала
    Заметил что когда заводишь холодную машину первые секунд 10-15 как бы троит . Бывает это редко в основном в холодную или сырую погоду и только утром при первом запуске двигателя ,за пол года ошибка вылазила раз 5-6. Последние две недели все ок . никаких проблем
    Теперь сам вопрос ......................
    Стоит ли что то делать??? как минимум свечу поменять в 4-цилиндре или кататься пока это не будет частой проблемой
    Если все оставить как есть ,чем это грозит?
    Можно ли поменять одну свечу или обязательно все 4
    По Экзисту в оригинале стоит свеча VAG 03L 963 319 Другие советуют тоже оригинал VAG 03L963319A или VAG 059963319S, 059963319AB, 059963319M
    Эти свечи все взаимозаменяемые или нет? Цена на них всех разная. (не существенно но все же)
  20. Lvivgaz
    Noble likes this.
