Утепление радиатора на зиму
Тема у розділі 'Информация, советы, помощь', створена користувачем sa77, 25 вер 2014.
  1. Владислав_ukr
    Владислав_ukr Новенький
    VW CADDY SDI 2007
    Двигатель с воздушным охлаждением сконструирован иначе. У него есть ребра на головке и цилиндре для отдачи тепла. Во вторых есть кожух и вентилятор что бы эти ребра эффективно обдувать.
    Перше повідомлення: 4 гру 2019
    Нове повідомлення: 4 гру 2019
    Где нету вентилятора то всеравно поток воздуха входит в лабиринт кожуха и обдувает эти ребра
    На фольце таких ребр нету. Просто стенка блока. Согласен сто есть какой то эффект сбережения тепла но не огромный.
  2. kosha
    Картонка помещается, только надо открутить 2 верхних винта крепления бампера
  3. Антрацит
    Антрацит Новенький
    Гоща
    VW CADDY 2014 combi
    сріблястий
    Доброго вечора усім.
    З Caddy (1.6 tdi, 75кВт, 14 року) буду зимувати 3-тю зиму. Минулу їздив з накладками. Придбав верхню та нижню. Ціну не пам'ятаю. Але користь від використання відчув.
    1. Прогрівається народу значно швидше.
    2. В русі робоча температура при швидкості 60-70 тримається в зоні 90 що "+".
    3. Відповідно температурі в салоні....
    4. Єдиний недолік - адекватність показів датчика зовнішньої температури. Але для мене це не було проблемою.
    Тут жи хтось навіть переставляв його в район фари для адекватності реакції. Це вже як кому треба.
    Удачі.
    Ramchik подобається це.
  4. sergeyhost
    Накладки актуальны при эксплуатации в городе. Для трассы не подойдут - мотор будет перегреваться (хоть по приборке и будет показывать 90).
    Дима7 подобається це.
  5. Антрацит
    Антрацит Новенький
    Гоща
    VW CADDY 2014 combi
    сріблястий
    Температуру двигуна (масла) компютер буде показувати коректно. Перевірено. А датчик температури води може "брехати".
  6. Денис VW
    А вот такое делать бы не советовал, таким способом при нагреве не спасет и вентилятор . При установке заглушек они становятся не вплотную и если включается вентилятор то остывает хорошо .
    Перше повідомлення: 5 гру 2019
    Нове повідомлення: 5 гру 2019
    Будет если за бортом +10 и больше и то если верхняя с нижней ни чего не перегревается.
    Ну скажем не на всех ну да ладно.
    Ну да а другие детали не отдают тепло ;)
    Ладно будем считать что все кто закрывает морду......
    Только не нужно мне говорить про скандинавские страны ( что там такой неью не страдают) потому что там на всех дизелях стоят догреватели.
  7. task17
    task17 Новенький
    silver
    sergeyhost,
    Добрый вечер, прошлую зиму эксплуатация с верхней и нижней накладкой трасса-город, температура выше 90 не подымалась.
    jorjik та Чилик подобається це.
    она на датчике у вас выше 90 и не поднимется ибо так его придумали на заводе
  9. Денис VW
    Что и даже когда перегрев будет ?(кипеть)
    size222, task17 та achtung подобається це.
  10. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Володимир-Волинський
    Caddy Kombi Basis
    Ось вже не один рік на зиму глушу отвори в бампері утеплювачами для труб 35мм внутр./57мм зовн., треба прорізати канавки під вертикальні ребра жорсткості, втуляються досить щільно , не випадають. Не я придумав, десь вже давно обговорювалось. Бюджетно , ефективно і вміру естетично.
    Noble, dok-2, sage64 та ще 1-му подобається це.
  11. size222
    size222 Новенький
    Никополь
    Зимую вторую зиму на Caddy'ке. Прошлой зимой, вырезал катализатор и сажевый. Соответственно поставив заглушку. Из-за этого и так не супер разогреваемый двигатель, стал греться еще хуже. Одним словом холодно. Надоело. Решил купить накладки. Почитав отзывы на форуме, так и не понял толком безопасно ли это для двигателя. Кто пишет, что будет перегрев, кто пишет что нет .
  12. Bastard
    Bastard Учасник
    Flint Green
    Вах. Какой жах.
    Ну тараканы у всех разные, фильтруйте текст.)
    По существу:
    Берите и ещё раз берите.
    Все безопастно и эффективно.
    5 зим проездил в наморднике , завтра поеду и куплю накладки , надоело лёжа привязывать низ, хочу полулежа)). Короче Абгрейт
    Noble, Денис VW, Олександр 555 та ще 1-му подобається це.
  13. lytvin87
    lytvin87 Новенький
    Срібний
    Я поставив дві накладки (взагалі перша зима на дизелю), гріється швидше но тільки коли їдеш, на холостих хоч вогонь під мотором пали, пів години стояв, тарахтів а стрілка навіть не зрушилась (було мінус 10 вранці).
    BBWBB, sage64 та size222 подобається це.
  14. sergeyhost
    На холостых, мотор остывает, с накладкой или без. Но в городе, при коротких плездках, он греется чуть быстрее.
  15. Bastard
    Bastard Учасник
    Flint Green
    Вибачте в мене уже не майже не маэ сил читати цю тему. У вас все добре , у мене також , це я про ситуацiю з нагрiвом двигуна пiд час руху, та короткочасних зупинок з поновлюванням руху пicля того.
    Ви хочет бачити не можливе при запуску двигуна...
    P.s. Звернiть увагу що навiть влiтку якщо завести на холодну двигун то вiн також не грiэться так як Вам кортить поки не почнеться рух.
  16. sergeyhost
    Накладки - для города на коротких поездках!
    ЗЫ. Или при морзах! Не более того.
    Чилик та size222 подобається це.
  17. jorjik
    Низ закрываю пятую зиму. Для тепла и против соли в Радик кондея.
    Месяц назад (температура от -4 до +5) заклинил термостат. Я наглухо закрыл всю морду, кроме фильтра. При включенном климате на +21 два деления - на любом светофоре стрелка падала от вертикали. В конце поездки всегда работала вебаста (хоть 15, хоть 100км).
    Поменял термостат, открыл верх морды - Ташкент. Стрелка только поднимается. Вебаста отрабатывает в начале старта двигателя и всё.
    Исправный коммонрейл нереально перегреть при температуре ниже +20 и включенной печке.
    size222, Чилик, Денис VW та 3 іншим подобається це.
  18. Sv Nik
    Sv Nik Новенький
    Ширяево
    Билий
    Закрывать бампер накладками однозначно если температура близка к нулю. И не только для того чтобы поднять температуру двигателя. При понижении температуры воздуха увеличивается его плотность, а также происходит большой перепад температур в цилиндрах и доходя до точки росы происходит конденсация влаги, которая попадая в цилиндры начинает смывать масляную пленку со стенок втулок, что приводит к повышению износу ЦПГ. Явление такого износа называется клиновым листом. Особенно влияет на двигатели с турбиной и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха. Потому на некоторых двигателях используют регуляторы температуры этого воздуха. И даже славноизвестный ВАЗ использовал воздухан зима- лето. Потому если закрыть бампер, воздух в двигатель будет поступать теплее. А при включении вентилятора будет засасывается через боковые и другие щели. Тем самым охлаждая вентилятор. Температурный режим двигателя - основополагающая для его срока службы.
    Перше повідомлення: 7 гру 2019
    Нове повідомлення: 8 гру 2019
    Забыл добавить ещё такую вещь, как использование жалюзей на радиаторе советской техники.
    Чилик та sage64 подобається це.
  19. achtung
    а может стоит посмотреть, где забирается воздух, прежде чем такое писать???
  20. Sv Nik
    Sv Nik Новенький
    Ширяево
    Билий
    Смотрел и не раз. И проверял.
