Удаление СФ, ЕГР, чиповка 1, 6 ТДИ - результат
Discussion in 'Тюнинг' started by Пекари, Sep 20, 2018.
  1. toledo
    toledo Новенький
    Altea xl
    Тыкаю носом, бо не могу фото загрузить. Ssp 442, страница 19
    Денис VW likes this.
  2. Sashoks
    Sashoks Гість клубу
    Черкаси
    Купил кади уже с проблемой мигала спираль и горел чек ,пробег был 220 тысяч , продавец скинул 200 доларов , езил пока не загорелся на табло глушитель , машина ехала не больше 100 , вытаскивали компьютер и шото там перепаевали , вырезали сажевик , все обошлось в 4000 гривень , после процедур машину розганял до 175
  3. achtung
    По схеме получается, что глушить радиатор ЕГРа нельзя, и насосик выбросить не выйдет, иначе не будет правильно работать второй датчик температуры. Но необходимо уменьшить проходное сечение этого кольца. Думаю, идеально будет толстостенная трубка для закольцовки.
    Также думаю, что радиатор служит не столько для ускорения прогрева, как для охлаждения выхлопных газов перед подачей на впуск.
  4. toledo
    toledo Новенький
    Altea xl
    В плане что радиатор служит не для ускорения прогрева, а для охлаждения ОГ - не согласен. В пративном случае можно было бы пускать в него менее горячую ОЖ. Тут скорей условно 50/50 обе цели преследуется, но то что глушить - себе вредить, это факт, цепь должна быть замкнута, а не разорванна
    Денис VW and XAXOJI like this.
  5. achtung
    toledo, если посмотреть на схему внимательно, можно понять, что теплообменник ЕГРа вообще НЕ УСКОРЯЕТ ПРОГРЕВ двигателя.
    Дело в том, что при закрытом термостате циркуляция ОЖ идёт через ХОЛОДНЫЙ передний радиатор. Поэтому я и не заметил разницы в прогреве после глушения ЕГР.
    XAXOJI likes this.
  6. toledo
    toledo Новенький
    Altea xl
    Ок, согласен, цепь термостата не доглядел, но для меня остается вопрос, просто интерес так как экология на месте, а схемы листать лень, какой из датчиков теператур (если у нас их действительно 2) за что отвечает, я в плане управления для блока ЭБУ. Верней даже, за что отвечает номер 7 и на что показания с него влияют.
  7. achtung
    toledo, и ещё интересен алгоритм работы электропомпы. Она работает не всегда. Если бы с этими вопросами разобраться, то, может быть, можно было бы удалить это кольцо вместе с насосиком, а датчик 7 переставить в другое место...
  8. toledo
    toledo Новенький
    Altea xl
    Все оказалось и так и не так, если посмотреть другое ссп с пояснением, можно сказать, по работе системы охлаждения при закрытом термостате. Смотрим на стрелочки ;)
    И читаем под графиком. Т.е радиатор егр охлаждается при замкнутом термостате, для снижения нокс, но в то же время происходит подогрев ОЖ. Замкнуть систему думаю, что нужно диаметром не меньше чем диаметр патрубков приходящих на радиатор ЕГР, дабы соблюсти в любом случае скорость циркуляции ОЖ в том контуре (пусть он теперь иине прогревается). Или шаманить, но таки да, для этого нужно знать за что отвечает датчик температуры 7 и его влияние
    Пекари likes this.
  9. Денис VW
    Ну глушить ни кто ( я ) не собирался просто закольцевать , глушить не вариант много условий нужно соблюсти и главное это потоки что бы не попасть на перегрев двигателя с вытекающими.
  10. achtung
    Денис VW, никакой перегрев не грозит. Но просто убрать это кольцо мешает датчик и насосик. Заманчиво это все выбросить, но нужна грамотная правка прошивки, чтоб избежать проблем.
    Ведь насосик качает ТОЛЬКО ветку теплообменника ЕГР.
  11. Денис VW
    Согласен тк если бы служил для прогрева был бы закольцован по малому кругу а так только работает кольцо когда термостат открыт.
    Да при более детальном разборе схемы понятно что ни как не должно повлиять.
    И скорее всего они взаимосвязаны.
    Перше повідомлення: Dec 4, 2019
    Нове повідомлення: Dec 4, 2019
    Не может такого быть , где Вы такое увидели? Если я правильно понимаю при закрытом термостате ( малый круг) одно крыло помпа - блок- масляный радиатор - помпа , второе если открыта печка помпа- блок- радиатор печки -помпа, третье помпа- блок - расширительный бачок - помпа. поправьте если не прав.
    Чилик and achtung like this.
  12. achtung
    Я имел ввиду контур ЕГР.
    При закрытом термостате он идёт через основной радиатор в обратном направлении, и прогреть ничего не в состоянии :)
  13. Денис VW
    achtung, ну хоть убейте не вижу я на этой картинке , что бы при закрытом термостате работал контур ЕГР . Или там что где то не правильно или я чего то не могу понять как может быть циркуляция по контуру ЕГР при закрытом термостате., а если нет циркуляции то по идее там ОЖ закипеть должна .
  14. achtung
  15. Денис VW
    А ну так конечно видно.
  16. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    size222, AlexandrNM and Noble like this.
