Свечи накала
Тема в разделе "Дизельні двигуни / Дизельные двигатели", создана пользователем Shansss, 10 сен 2014.
  1. Platone
    Platone Учасник
    Предполагаю, что ЭБУ на СДИ просто не имеет канала диагностики свечей. На тди даже в т4 есть ошибка по свечам.
    sage64, shurikk42 и Noble нравится это.
  2. _NVV_
    _NVV_ Учасник
    У меня сейчас тоже одна свеча накала не рабочая и не работает она уже с пол года. Узнал об этом с помощью Васи и потом тестером проверил, диагноз подтвердился. по заводке летом и осенью вообще проблем не было. А сейчас уже когда небольшой минус то туговато начинает заводится. Купил свечу накала хотел поменять сам, но не смог открутить ее. Боюсь сломать...
    Нужно на СТО ехать.
  3. Platone
    Platone Учасник
    Откручиваются относительно не сложно, у меня все 4 открутились моментально. Перед откручиванием хорошо прогрейте мотор.
    Michael 61, Костя, greek и 3 другим нравится это.
  4. _NVV_
    _NVV_ Учасник
    А я пытался открутить на холодном двигателе,... сегодня займусь СН. спасибо.
  5. Platone
    Platone Учасник
    Прогревайте не на "холостых", а покатайтесь до тех пор пока из печки не будет дуть максимально теплый воздух, потому как на стрелку датчика опираться нет смысла. И как верно подметил Чилик - акуратно откручивайте!)
    _NVV_ и vitek нравится это.
  6. _NVV_
    _NVV_ Учасник
    Нагрел до 90 градусов по приборке и потихоньку начал крутить. Очень туго шла. Но все ок, поменял... Резьбу новой свечи смазал медной смазкой.
    Чилик и Noble нравится это.
  7. юрок
    юрок Учасник
    Lava red
    Сегодня поменял свечи накала. Пробег 230т. Родной пробег на авто. Попробовал завезти, сел аккум. {акум. 5лет} Решать проблему буду завтра.
  8. _NVV_
    _NVV_ Учасник
    Свечю накала поменял, а ошибка так и не исчезла. ошибки удалял несколько раз уже после замены. Что может Быть?
    1 неисправность:
    005659 - Свеча накаливания цил. 2-Q11
    P161B - 000 - обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00100000
    Приоритетность: 3
    Счётчик возникновения ошибки: 8
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 201477 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 20:55:50
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 819 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 14.14 V
    Бин.биты: 00101000
    Температура: 16.2°C
    Бин.биты: 10110000
    Перше повідомлення: 30 ноя 2019
    Нове повідомлення: 30 ноя 2019
    Хотя пробег сейчас 201998 км.
  9. Megatrans
    Проводка на 2ю свечу перебита
  10. _NVV_
    _NVV_ Учасник
    Женя, а проверить проводку можно тестером или другим каким то способом?
    чтоб наверняка уже убедится что планка эта под замену.
  11. Megatrans
    Напряжение измерить в каждой
  12. Владислав_ukr
    Владислав_ukr Новенький
    VW CADDY SDI 2007
    А вы не думали что медь с алюминием вступает в реакцию?
  13. _NVV_
    _NVV_ Учасник
    Скажу честно, что-то упустил этот момент, но это ж не проводка.
    какие последствия могут быть?
  14. Владислав_ukr
    VW CADDY SDI 2007
    Не проводка. Но я руководствуясь этим фактом не рискнул и намазал графитной
  15. Noble
    Чилик и greek нравится это.
  16. Владислав_ukr
    VW CADDY SDI 2007
  17. Noble
    я вообще мазал литолом и все отлично открутилось
  18. _NVV_
    _NVV_ Учасник
    Парни, что в данной ситуации можно сделать?
    Вынуть свечу чем-то вымыть, или оставить так. Какие могут быть последствия если оставить так как есть?
  19. Megatrans
    А я не мажу. Литол тот тоже кипит и может наделать делов. Если явно плохо крутится, беру метчик, прогоняю и все огонь
    muzik, jorjik, Костя и 2 другим нравится это.
  20. Владислав_ukr
    VW CADDY SDI 2007
    Мазал для того что бы при следующей замене не испытывать проблем с откруткой
