Омыватель
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем Сергей Gornyak, 8 лис 2014.
  1. Shuma
    andromeda73, лучше бы в этом месте вообще заменили трубку
  2. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    #82
    как? какую трубку использовать и как ее соединить ? Да , я временно заколхозил, за 20 минут, но нету ничего постоянного чем временное..
    Но.. еще мне нравится, когда советчик дилетанту обьясняет или дает ссылку как и что сделать, где взять или в этом роде.
    Или вы предлагаете мне купить трубопровод оригинал? Если что то советуете то доводите до логического завершения.
    Останнє редагування: 11 тра 2017
  3. Shuma
    andromeda73, да хоть от той же самой капельницы или вообще заменить полностью
  4. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    #84
    спасибо.
  5. Lvivgaz
    andromeda73, Зачем трубку?
    [​IMG][​IMG]
    Toyota
    85321-26020
    Клапан системы омывателя
    Останнє редагування: 12 тра 2017
    Vulik, shurikk42 та GORA подобається це.
  6. GORA
    Это типа обратный клапан? Туда да, назад нет?
  7. Usike
  8. Lvivgaz
    andromeda73, VAG
    1J0 955 751 D
    Трубка гофрированная омывателя стекла переднего без обогрева
    6х0,75х10000MM
    shurikk42, miki_ua та Чилик подобається це.
  9. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    #89
    я у себя в городе навряд ли найду такую а заказывать через нет кусок в 30 - 40см смысл. Все равно спасибо, буду знать что есть такая.
    shurikk42 подобається це.
  10. Lvivgaz
    andromeda73, на ЕКЗИСТЕ было если не ошибаюсь 134грн (1метр)
  11. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    #91
    С капельницей не сложилось - ее перегнуло, слиплась.. В автомагазине купил трубку для омывателя (7грн. метр) - она по внутреннему диаметру почти такая же как и гофрированная. Купил два "тройника" для жигулей наверное, или деу, один сделал ровным, другой угловой (запаял зажигалкой) . Не перегибает теперь. 20171010_103513.jpg
    shurikk42, kot, kosha та 4 іншим подобається це.
  12. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    #92
    Времянка из того, что под рукой. Кусок шланга от уставшего тонометра и 2 пластиковые стяжки. Со смазкой плохо одевалась, после кипятка «как дети в школу».
    Vulik та shurikk42 подобається це.
  13. sergeyhost
    Омывателя трубка - слабое место, капелница помогает, но для тёплой погоды. Переламывается и зажимается - на раз-два. Если сломалась посреди трубки - считайте вам повезло, а если около входо в капот, то придётся повозиться...
  14. achtung
    а у нас на гольфах ломаеся на задней двери, причем довольно быстро...
    я не ожидал от немцев такой подставы(((
  15. sergeyhost
    У нас на Кадди ломается на капоте... Задняя дверь (ляда, распашонка) тоже не подарок.
    Чилик та Vipop подобається це.
  16. Чилик
    А как снять на входе в капот?
  17. sergeyhost
    Самый лучший вариант - потратится на целую. Иначе - колхозить трубочки...
  18. Чилик
    sergeyhost, я понял, а как она от соединяется под капотом, в резинке,
  19. sergeyhost
    Кажется, она идёт в сборе с форсунками и трубками.
    Перше повідомлення: 19 лис 2019
    Нове повідомлення: 19 лис 2019
    Надо смотреть тему
    https://caddy-club.in.ua/threads/Омыватели-лобового-стекла-решение-проблем.764/page-2
  20. Чилик
    Какой внутри диаметр родной трубки?
