  1. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Не может быть. Натяжной правильно ставили и проверяли(крутили). Может насос Гура? При повороте руля ничего не меняется
  2. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Маю шнурок Васю, прошу підказати в якому блоці і в якій групі дивитися роботу форсунок? дякую!
  3. dv_matrix
  4. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    Дякую!
    Перше повідомлення: 13 окт 2019
    Нове повідомлення: 13 окт 2019
    13:08:28 Группа 013
    0.00 мг/ул Кол-во впрыска
    -0.52 мг/ул Кол-во впрыска
    -0.07 мг/ул Кол-во впрыска
    0.61 мг/ул Кол-во впрыска
    Ну ось такі дані в мене по гр.13
  5. dv_matrix
    Якщо не помиляюсь то норма -2.5 до +2.5
    Так що все більш менш
  6. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Денис, прочитав твой пост, «засвербіло знов мені». Хоть сколько раз говорил себе, нафиг оно не надо, кроме меня никто не увидит. А увидит-не поймёт и не оценит. В итоге-поиск. На avto.pro, где три штуки были по 40$ (в разных местах) - нет нигде. В очередной раз убедился, avto.pro полезен только в ознакомительных целях. По-нашему - гоуноу. Потеря времени. На ОЛХ по 70 и 50. На разборке нашел за 60. Понятно что выбрал. На картинке была та, что у тебя в посте с буквой “R”. Уточнили мотор, буквы мотора, в итоге приехала с буквой «В». Стала идеально. Я доволен. Шумка целая и качественная.
    И идет она на 1,6 и 2,0 tdi.
    Нове повідомлення: 18 окт 2019
    Картинка с номером не влезла по рамеру. Подрезал. И да. Шкодовскую крышку также не найдёшь по адекватной цене. Все всё знают и цены ломят равные.
    sage64, Денис VW, Чилик и 4 другим нравится это.
  7. shurikk42
    shurikk42 Учасник
    Доброго дня, як зняти задню карту розпашонки (більшу), вона в мене з внутрішньою ручкою відкривання дверей.
  8. Прораб
    Снимаете рамку ручки легким движением руки вверх и на себя, отколупываете пистоны и карта в руках, по времени 5 минут с глотком пива
    Schumacher81 и shurikk42 нравится это.
  9. МАГА
    п. Олександре, якщо будете махатися, б/л опишіть процес ретельніше, плз.
    shurikk42 и Чилик нравится это.
  10. lytvin87
    lytvin87 Новенький
    Срібний
    Хлопці, що воно таке і ціна плюс мінус заміни? Підкапує антифриз і явно не з патрубка, з цієї коробки.
  11. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    Підкажіть що може бути?Вентилятор радіатора інколи включається на холодний двигун.Дякую.
  12. MasterT
    MasterT Учасник
    Добрый день.
    У кого дизель 1,6 и вебаста , подскажите, пожалуйста, что за металлический светлый рычаг или трубка, парпендикулярно дороге, ( с большим болтом на 27 внизу крепится к движку) стоит за двумя металическими черными трубками , внизу двигателя, со стороны водителя?
    И второй вопрос, где выход трубки кондиционера снизу авто?
    Спасибо.
  13. sabicad
    sabicad Новенький
    Закарпатська
    Ужгород
    Подскажите куда копать.
    С момента покупки машины - 4 года подряд, после как заглушить двигатель, то было 3-4 пшика или даже не знаю как описать звук. "Отжимается" мы смеялись.
    Вроде ЕГР это.
    ЕГР механически и програмно убрали мне весной. После проехал уже тысяч 10.
    Сажевого фильтра не было с завода.
    Позавчера пшики пропали, зато на старте машины появился противный звук. Не моментально как заведешься, а с 2 секундной задержкой где-то.
    Звук может быть от 5секунд до 5 минут вчера, например. Рандомно совершенно. Но если стояла и не двигалась до этого, то в основном 5 секунд.
    Очень четко где-то с правой стороны от двигателя. Если смотреть, то между аккумулятором и двигателем где-то в глубине.
    Если газовать резко, то вроде как исчезает. Если стабильно газовать, то при этом он продолжается.
    Как только звук пропал, то больше не появляется. Никаких изменений в работе и плавности движения нет.
    Вот видос. К сожалению телефон совершенно не передает громкость звука, т.к. он действительно намного громче, чем на видео.
    На 9 секунде начинается.
    <<<UPD>>>
    Это таки ЕГР проснулся. Отсоединил от него питание. Ошибок нет, тачка валит.
    Schumacher81 нравится это.
  14. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    serfedor и lytvin87 нравится это.
  15. lytvin87
    lytvin87 Новенький
    Срібний
    vitek, дякую, вже сказали сьогодні на сто, буду поки так їхати, новий суттєво коштує і немає фінансів лишніх нажаль а бу це лотерея.
  16. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    lytvin87, а розібрати і глянуть що там? пробуйте ))))
  17. lytvin87
    lytvin87 Новенький
    Срібний
    vitek, в мене є таке що купляю заміну, замінюю а потім при хорошому настрої сиджу і розбираю.
    Я так розумію його заміна зовсім не складна, але треба зливати весь антифриз? І в Кадді (так розумію шо на всьому ВАГу) свої зажими патрубків, чим їх зжимати/розжимати?
    achtung нравится это.
  18. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    Djek нравится это.
  19. Lvivgaz
    lytvin87, попробуйте для початку хомути замінити
  20. Андрій888
    Андрій888 Новенький
    Підкажіть що може бути?Вентилятор радіатора включається інколи на холодну.
    AlexandrNM нравится это.
