Практический опыт по замене КПП и все, что с этим связано.
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем Megatrans, 14 січ 2019.
  1. VZaya
    VZaya Учасник
    Вот специально замерил, вдруг полезно будет:
    3000 - 90 по навигатору, 94 по спидометру;
    3300 - 100 по навигатору, 104 по спидометру.
    Далее +300об. повышают на 10км/час. До 120/час это работает, а дальше не смотрел пока.
    Коробка JJW, 1.4
    Semion подобається це.
  2. Semion
    Semion Новенький
    Ковель
    Vw Caddy 2.0 sdi
    ДОброго дня.
    продовжую пошуки кпп!))
    Хтось щось чув про установку 6 мкпп GQN, JYK, FYG, LKA??
    Вчора зустрів одного мужика в його 2.0 sdi кпп LKA. Ми проїхались і я був в шоці 2500 обертів 120 км.год на 6 передачі:eek:
    автомобіль їде чудово. Він сказав що міняв кпп минулий власник, точної інфи не назвав але сказав що минулий власник нічого не міняв ( маю на увазі зчеплення маховик і полуосі).
  3. VZaya
    VZaya Учасник
    Semion, если честно, то очень слабо верится, что при таких оборотах на 120км/час 2.0SDI сможет быть адекватным авто в городе. Передачи, как правило, пропорционально отдалены друг от друга. Представьте, что первая это вторая? Ну такое. Но интересно.
  4. Semion
    Semion Новенький
    Ковель
    Vw Caddy 2.0 sdi
    Дуже цікаво!
    На своїй шкурі переконався, динаміка не постраждала ніяк, повірте!!
  5. Калян
    Калян Новенький
    Вчера чуть замерил GQP на BSX:
    4-я на 3000 об - 88км по спидометру
    5-я на 3000об - 110 км
    6-я на 3000об - 128 км
    vitluts, SWM07, Serik та 5 іншим подобається це.
  6. Megatrans
    Как раз четко.
    Перше повідомлення: 22 сер 2019
    Нове повідомлення: 23 сер 2019
    Продолжаю....
    Вот видео как поставить 6мкпп на 2.0СДИ, 1.6 бензин, 2.0 Экофуел.
    Ниже - список и номера деталей для замены:
    GQP\GQL - коробка передач
    1K0199117AP - левый кронштейн
    1K0199855BB - Кронштейн нижний
    1K0711789G - кронштейн верхний
    02J141719C - вилка сцепления
    02A141165M - выжимной подшипник
    3000950019 - сцепление, с которого нам надо только диск и корзина
    Рабочий цилиндр сцепления от GQP\GQL - 6283000047
    Упорный палец пол вилку - 02A141777B замена так как обычно он разваливается)
    Масло 2 литра (сами выбирайте)
    П.С. на макси базе, как правило, шрусы больше, соответственно может быть надо будет поменять фланцы полуосей со старой (родной) МКПП
    Останнє редагування: 23 сер 2019
    boldysh, vitluts, SWM07 та 13 іншим подобається це.
  7. myfloor
    Женя, спасибо за развернутый ответ! Прямо памятка для Екофульщика который хочет поставить себе 6 ступку.
    Посмотрел твои видео вчера о коробках еще в муках выбора, или ставить 6 ступку со всеми прилагающими запчастями, или заезжать к тебе на ремонт 5 ступки которая подвывает на 4-5 передаче под нагрузкой.
    ant787, valerak та Juraconan подобається це.
  8. sage64
    VW TOURAN 1.9 TDI 2008 года. GEARBOX 120 000 105л.с.. КОД КОРОБКИ: LKA
    289f064441c5874562c7fc743bdd.jpeg 03ba9bf44c4f863a7f9991e458f7.jpeg 582e372a41bcbb92bafc3a875ef0.jpeg
    В Польше.
  9. Megatrans
    И что?
    Список железок редактнул
  10. buratt
    buratt Новенький
    Березно
    варто згадати за трубку робочого циліндра зчеплення. або купувати від 1.9тді, або перегинати свій.
    miki_ua подобається це.
  11. myfloor
  12. sage64
    Semion та myfloor подобається це.
  13. Megatrans
    У меня все ложится нормально
  14. miki_ua
    Кто пробовал по рекомендациям Новожилова ставить от FSI пассата/Турана чтобы не перелопачивать сцепу и привода сцепы/кулису?
  15. Megatrans
    Здрасте я ваша тетя..
    А я что расписал выше?
    valerak подобається це.
  16. miki_ua
    GQP\GQL на пассатах FSI?
  17. Megatrans
    Именно. Нн только пассатах
  18. Sanchezz
    Sanchezz Гість клубу
    Кривой Рог
    Заменил кпп на GQL хотел выложить фото и видео отчёт, но пишет что файл очень большой (((( Спасибо Жене Мегатранс и Сереге Мики)) все встало отлично, теперь в ходу посмотрим! Кому интересно цена сиего чуда около 20 тысяч гривен, с учётом кпп не самой дешевой(502$) были и дешевле но решил не экономить. Это все запчасти + работа!сцепа тоже под замену ибо стояла родная 300к пробега.
    myfloor та yurij подобається це.
  19. yurij
    yurij Учасник
    Кинь хоть фотки ,без видео .Интересно.
    Sanchezz подобається це.
  20. Sanchezz
    Кривой Рог
    907F06FE-BAE1-4B80-A34C-B622592A51F6.jpeg 676ECB4A-E2DE-4AD8-8E66-90265A12ADE3.jpeg 367D7F6B-0EC4-4062-8E54-51239546FDBA.jpeg C8C1C9CB-25F6-405B-A809-B3BBCFDD6E05.jpeg
    Кстати Коробка пришла с нужной вилкой бу выжимным и рабочим цилиндром!)и сцепление можно ставить сакс тоже подойдёт, и у него рабочая поверхность диска больше!))
    Останнє редагування: 5 вер 2019
    Djek, buratt, ant787 та 5 іншим подобається це.
