Практический опыт по замене КПП и все, что с этим связано.
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем Megatrans, 14 січ 2019.
  1. Alexgavrilov
    Alexgavrilov Гість клубу
    Навіщо на кадді 6 передач? В мене при2200 120км/год, 2400 - 140 на 5-ій
  2. VZaya
    VZaya Учасник
    Alexgavrilov, на Caddy не у всех одинаковые двигателя. У меня бензин 1.4, например, и 120 - это 3900 где-то. Есть пару моделей КПП, которые 6-ступки, и идеально подойдут, я бы не отказался от 6й, ведь максимальный крутящий момент приходится на 3300об.
    Semion подобається це.
  3. miki_ua
    Alexgavrilov, 1.6 или( 12 год 102 лошади)?
    Замечательно .Значит Вам не надо
    А все атмосферные дизеля и бензин/метан на 100 км/ч уже 3000об/мин
    Noble та Tolya1983 подобається це.
  4. Semion
    Semion Новенький
    Ковель
    Vw Caddy 2.0 sdi
    Поставив коробку JYL 02S
    До цього вона стояла на пасаті б6 2.0FSI
    yurij подобається це.
  5. achtung
    Semion, у пассата 2.0 fsi максималка 219км/год.
    Думаю, що Вас обманули, Ваша коробка більше схожа на 1.6fsi
  6. Semion
    Semion Новенький
    Ковель
    Vw Caddy 2.0 sdi
    В каталозі ETKA пише що і на 2.0 ставилися такі кпп.... Купив її за 100$, були вбиті підшипники на валах. Для чого продавцю брехати якщо така ціна!?
    Хоча все може бути!
  7. Megatrans
    Аа, ну так о чем разговор тогда?...
  8. SWM07
    SWM07 Учасник
    У Вашому калькуляторі не показує повну інформацію по КПП JYL, але відображається її аналог JCP. 3000 об/хв - 105 км/год.
    Останнє редагування: 18 сер 2019
  9. Semion
    Semion Новенький
    Ковель
    Vw Caddy 2.0 sdi
    Мда.... дякую за інформацію.
    Помилився я конкретно.
    Маю ще одну КПП 5ст. 0А4 GQQ, але вона з гольфа 5 77 kw, варто спробувати ставити чи не потягне?
    P.s хочу за кордон поїхати із сім'єю але не хочеться по автобані пекти 120 при 3500 об/хв.
  10. SWM07
    SWM07 Учасник
    Не вартує її ставити на мою думку, наш двигун заслабкий для цих КПП. Потрібно багато міняти деталей. Якщо ставити з 1,9 то BSU кпп JCY.
    P.S. Продайте свої всі і пошукайте GQP 6-ст.
    dem_dmb подобається це.
  11. VZaya
    VZaya Учасник
    Semion, Ищите коробки JJY или GVW. Другое все не годится толком. Это если рассматривать 6МЕХ.
    Вот тут детально: http://www.caddy-club.in.ua/f/hodovka/7607-beda-s-korobkoi-kaddi-1-4-2008-god/p2
    Вместо "in.ua" - ru
    Копипаст:
    "Параметры подбора начинаются так :
    Код коробки - JJW,серия трансмиссии - 0AH!
    Коробка с таким кодом комплектовалась корпусом кпп "картер сцепления" под номером 0AH301107H до мая 2008 года.....
    Более "свежие варианты" на Кадика - та же серия 0AH с кодом LBW(один в один) и с кодом MBQ до 2010
    года(пятая передача чуть длиннее...) - лучше на трассе!
    А после 2010 года - тишина...
    По применяемости данный корпус никогда не ставился на Гольф!!! Только Кадди - Пассат - Туран - Эос.
    С таким корпусом на Пассате есть и шестиступка! Например коробка с кодом JJY принадлежит серии 0AJ - это "подобная серия" Вашей 0AH. JJY - одинаковая с кодом коробки - HPB на ЭОС....
    С таким же номером корпуса все этой же серии 0AJ на Туране коробки : GQG - GVW - HBJ!"
    Останнє редагування модератором: 18 сер 2019
    yurij та sage64 подобається це.
  12. SWM07
    SWM07 Учасник
    Так GVW також при 3000 об/хв - 105 км/год. так як помилився Semion з КПП JYL.
  13. sage64
    Э у Польші під заказ GQP та GQL коробки, та ціна не 100$ а 16000-18500тис.грн
    Semion та SWM07 подобається це.
  14. SWM07
    SWM07 Учасник
    Ціна їх в Польщі +/- 1000zl. це 7000грн. є й дешевші варіанти. Питння тільки в доставці.
    vitluts та Semion подобається це.
  15. VZaya
    VZaya Учасник
    Возможно что-то с программой, но у меня стоит JJW, при 3900 - спидометр 120, а навигатор говорит 116км/час. Это 5я передача. По ссылке есть график, там по факту всё, как в JJW, только +1 передача, а значит уже не 3900 при 116км/час будет. Не помню точно сколько оборотов при 100 по спидометру, по-моему 3300 где-то.
    Ту же надо понимать, что 2.0SDI вообще слабый двигатель, на него и бензин в принципе мало какие КПП станут, а чтобы не потерять в тяге и вовсе практически нет выбора.
  16. Костя
    Колєга, мені прикро, але ви порушуєте Правила нашого форуму, а саме:
    12.16. Де-небудь в межах форуму публікувати в графічному або текстовому вигляді рекламні повідомлення; посилання на сторонні ресурси в рекламних цілях (За цілеспрямоване створення рекламної теми (спам на форумі) - відразу бан назавжди); будь-які посилання на закриті співтовариства типу " вконтакте " і " однокласники "
    Я переконливо вас прохаю, якщо є потреба у таких діях - викоритовуйте приватні повідомлення. Немає бажання застосовувати до вас санкції. Не заставляйте Команду це робити по відношенню до вас.
    Добра вам та порозуміння!!! :hi:
  17. VZaya
    VZaya Учасник
    Костя, обсуждать абсурдность правил я не буду, но "в рекламных целях" в моём посте небыло, а я за точность формулировок.
    Извините, что хотел помочь.
    YurCad, kary та achtung подобається це.
  18. Костя
    Вибаче, не треба на жалість давити. Ви зробити посилання на ру. форум, цього достатньо. Я до вас толерантно звернувся, то не показуйте мені характер. Наступного разу звернень не буде...
    Р.S. Якщо вважаєте правила абсурдними, то вносьте пропозиції по їх можливому коригуванню...
  19. VZaya
    VZaya Учасник
    Костя, а я к Вам что, не толерантно? Или грубо? Просто задал вопрос, где реклама? Создавать информационный ресурс и ограничивать источники информации, пусть они хоть от дьявола, не разумно. От этого теряем только мы, информация не имеет национальности, и воевать с ней себе в ущерб. Это простая проверенная истина.
    Вы поймите, претензий именно к Вам нет. Форум не должен быть политизирован в аспекте информации. Это моё мнение.
  20. kosha
    VZaya, Вы просто не в курсе, как создался наш форум и что этому предшествовало. На том другом форуме информации от наших пользователей до неких событий чуть ли не 80%, а потом у кого-то в голове взорвалась вавка...
    IgorLIV, 1sad1, Lutsifer та 2 іншим подобається це.
