Питання по заміні сайлентблоків
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем YRA, 27 чер 2015.
  1. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Поставив сьогодні. Схожі на якісні, авто іде як нове. Час покаже :yes4:
    Lvivgaz, Noble та Чилик подобається це.
  2. GRA
    GRA Новенький
    лівий сайлент блок не вірно встановлений там на ньому е мітки
  3. Noble
    Ставте сайлентблоки от ауди и забудете на много лет о них. А кембрик то всё миф, если большая выработка надо менять рычаги
    Алеx777 та Чилик подобається це.
  4. achtung
    Noble, аудёвские нужно ставить сновья.
    тогда выработки на рычагах долго не будет.
    я поставил на 50тыс. снял на 170 - все идеально.
    заменил вместе с передними на новые.
    разница в том, что они плотно садятся на шестигранник и не пускают туда пыль/песок.
    Чилик, valerak та Noble подобається це.
  5. Noble
    Я знаю это:) Я когда их ставил на бывший кадди то я сразу купил рычаги с октавии в идеале и потом заменил все сайлентблоки
    achtung подобається це.
  6. achtung
    Noble, мы то знаем, но много заблудших, которые наслушались басен про "жёстко" или про гильзы/термоусадка и пр.
  7. sage64
    Сновья это только с рычагами, ведь многие машины б/у.
    На рычагах которые прошли 200 тыс и больше все равно есть выработка на рычаге в следствии коррозии. Рычаг работает не только поперечно но и продольно. Это хорошо видно при поднятом автомобиле на подъемнике, когда колесо провисает и рычаг выворачивает сайлент где то под 45 градусов. И между рычагом и сайлентблоком появляется пустотелое место для той же пыли, песка, воды. Да при движении он незначителен, но дороги у нас не идеальны.
    Рассматривал вариант замены рычагов и металлического подрамника с новых авто. Цена б/у в районе 9000грн. плюс сайлетблоки на новые, плюс работа, плюс развал. Цена не гуманна.:(
    Так что лучше ставить усиленные и не прыгать выше головы.:D
    У рестайла подвеска жестче не зря тураны с 2011года остались на старой подвеске а кадди пустили на новую
    serfedor подобається це.
  9. achtung
    Noble, на седьмом гольфе, как на рестайле кадди и ничего не жёстко.
    Вернее, жёстко в меру :)
  10. Noble
    Не ровняйте кадди с гольфом :)
  11. achtung
    почему?
    Мы же о сайлентблоках, я доказываю, что на жёсткость подвески влияют не сайлентблоки, а пружины и амортизаторы.
    Кстати, такие сайлентблоки и на четвёртом поколении и на фабии 2 :)
  12. Noble
    Нт я вам скажу так. У меня был кадди 2005года и сейчас 2012 подвески разные. И там и там ставил амоттизаторы KYB и сайлентблоки Лемфёрдер то та машина была мягче хоть и не на много. Да за фабию и гольф я слышал
  13. sage64
    Очень даже влияют Саша, после замены на усиленные намного стала жёсче передняя подвеска (из личного опыта).
  14. achtung
    sage64, я поменял на сплошные почти на новой машине (50тыс)
    жестче не стало, только менее расхлябанная в поворотах.
    Они стоят на аудях в стоке, но там никому не жестко :)
    Останнє редагування: 29 лип 2019
  15. sage64
    Может быть на новой не так ощущается, да и пружины по жёсткости тоже разные.
  16. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Какие у вас пробеги что меняете передние сайленблоки?? Им там реально сносу нет...при 180 тыс как новые, задние 180 тыс и замена.
  17. achtung
    Дима7, на 170 тыс передние были порваны вхлам. Задние менял уже второй раз.
    Но у меня пробег мизерный, тут у многих кадди до миллиона пробег..
  18. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    310 тисяч
  19. GRA
    GRA Новенький
    поменял задние сайлентблоки переднего рычага накрупных ямах стало лутчше. На мелких ямках грохот в авто. o_O
  20. Дима7
    Дима7 Перевірений
    И как может у вас быть такое при 170 км? Похоже на 300+
    Перше повідомлення: 30 лип 2019
    Нове повідомлення: 30 лип 2019
    Стойки стабилизатора, стабилизатор.
