  1. Noble
    Aux в бардачке должен быть
    Перше повідомлення: 23 июл 2019
    Нове повідомлення: 23 июл 2019
    Давайте номер ошибки с Васи диагноста.
    Schumacher81 нравится это.
  2. miki_ua
    Noble, завтра читанем....
    sheva911 и Noble нравится это.
  3. sheva911
    sheva911 Учасник
    Golf 6 Variant
    Дякую шановному miki_ua, за те, що зробив діагностику, вискочили помилки у 2 блоках, а саме:
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Файл QML:. 1K0-937-08x-09.clb
    Номер детали ПО: 5K0 937 086 J АО: 5K0 937 086 J
    Компонент: BCM PQ35 M 011 0046
    Ревизия: BC011001
    Кодировка: 06180E3A982D02C040080080500081E04381028862110522648087200041
    Мастерская #: WSC 00066 123 12345
    Подсистема 1 - Номер детали: 5K1 955 119 Файл QML: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer 20021 26 0512
    Кодировка: 009795
    1 неисправность:
    01598 - Напряжение тяговой АКБ
    011 - Обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00101011
    Приоритетность: 6
    Счётчик возникновения ошибки: 6
    Индекс забывания: 148
    Пробег: 305390 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.12.05
    Время: 21:50:60
    Стоп-кадр:
    Кл.15 ВКЛ
    Напряжение: 14.25 V
    вкл
    вкл
    вкл
    выкл
    вкл
    та
    Адрес 61: Управление АКБ (J840) Файл QML:. 1K0-907-534.clb
    Номер детали ПО: 7N0 907 534 АО: 1K0 907 951
    Компонент: Batt.regelung H35 0614
    Заводской номер: 11021101200819
    Кодировка: 030B185A
    Мастерская #: WSC 00066 000 00000
    Подсистема 1 - Номер детали ПО: 1K0 915 181 C АО: 1K0 915 181 A
    Компонент: J367-BDM H07 0125
    Заводской номер: 00000000002790380562
    3 Найдены неисправности:
    003 - Механическая поломка - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00100011
    Приоритетность: 1
    Пробег: 305390 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.12.05
    Время: 21:50:60
    00458 - Блок управления для контроля аккумуляторной батареи(J367)
    004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00100100
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 9
    Индекс забывания: 145
    Пробег: 304518 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.11.18
    Время: 12:58:43
    014 - Неисправен
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01101110
    Приоритетность: 1
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 33
    Пробег: 304281 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.11.09
    Время: 15:08:22
    Які будуть думки, можливо, хто стикався? Наперед дякую
  4. Schumacher81
    Є профільна тема для такого!
    https://caddy-club.in.ua/threads/Ош...vag-kom-Вася-диагност.186/page-34#post-230905
  5. Сергей43245356
    Сергей43245356 Новенький
    Вечер добрый!!! Подскажите пожалуйста, какой версии взять elm 327 (1.5 или 2.0) caddy 1.4 бенз 08 год ?
  6. miki_ua
    2.0 это урезанная 1.5
    Конечно 1,5 брать лучше. При помощи андроид-приложения carista можно будет общаться не только с ЭБУ но и с другими блоками .
    НО
    Сначала проверьте вычитывается ли Ваш мотор этим адаптером вообще в принципе
  7. sage64
    Всім доброго дня! Підскажіть будь ласка, може хтось міняв направляючу трубку для лівого чи правого троса привода стояночного гальма, що на фото обведена червоним кольором? Трос TRW, з лівої сторони закипів так, що ніякі маніпуляції не вирішили проблему.Треба заказувати і міняти направляючу трубку. Щоб її поміняти треба знімати глушник та резонатор плюс тепловий захист. Чи є підводні камні з заміної? CImage.png
  8. Сергей43245356
    Спасибо, теперь осталось узнать)
  9. miki_ua
    Не узнать а именно проверить. Bse/bsf допустим 2.0 не читаются, а 1,5 читает. Но все равно не все .... :-(
  10. Сергей43245356
    Ну у меня bud 1.4
  11. miki_ua
    Сергей43245356, я читал. ЭБУ схожи, с протоколами та же чехарда может быть. Понимаете?
  12. Сергей43245356
    хах , не совсем))
  13. miki_ua
    Как пример взгляни сюда: https://vagcom.com.ua/elm327/volkswagen/
    1,4 16кл мотор в одних моделях подается как выходящий на связь, а в других не указан
    Просто найди кого-то из одноклубников или знакомых и попробуй прочитать свое авто.
  14. Сергей43245356
    Спасибо, буду разбираться
  15. Noble
    Проще купить vcds на али за 550грн это лучше чем тот ельм
    Чилик и Алеx777 нравится это.
  16. Light
    Light Учасник
    Порадьте перевіреного продавця двигунів в зборі. Якщо конкретно - цікавить BLS (двигун без навісного).
  17. saxon
    ВЫ пишите,что никакие манипуляции не помогли...а первая манипуляция - это снять трубку вместе с тросом и обстучать,отмочить и т.д.
    Я обычно снимаю все вместе,трос перерезаю,пластиковый корпус троса высверливаю...
    Чилик, Schumacher81 и dok-2 нравится это.
  18. Сергей43245356
    Нету возможности подключать ноут
    Noble нравится это.
  19. sage64
    Не было желания снимать глушитель и защиту, да и трубка была где-то согнута под защитой. Так как было много другой работы по машине, а времени ноль. Поэтому покатаюсь без ручника, пока. Да, и если трос смазать в том месте где входит в трубку смазкой, то и чере 10 лет он легко выйдет из алюминия. Правый вышел через 14 лет без напряга.
    Перше повідомлення: 30 июл 2019
    Нове повідомлення: 30 июл 2019
    Нашёл тему по замене трубки, ещё Дима Росі писал https://caddy-club.in.ua/threads/За...-стояночного-тормоза-Ручник.420/watch-confirm
    вроде несложно, будем делать.
    Чилик, Ramchik и Noble нравится это.
  20. cresset
    всем доброго дня,,,,,,,,,,столкнулся с проблемой рыжиков вокруг лобовухи,нужно снимать и красить рамку,но до меня стекло меняли и очень коряво установили уплотнитель теперь при демонтаже есть высокий риск его повредить полностью,,,,,,,может есть эти уплотнители отдельно или может можно стекло вклеить без этого молдинга ???
