  1. Noble
    Костя та Денис VW подобається це.
  2. dv_matrix
    На Т5 похоже..
  3. sergeyhost
    Это Т5, длинный высокий, 3.2л V6.
  4. IgorLIV
    IgorLIV Учасник
    Лозова
    Тему не смог найти, потому вопрос;-
    1.6 CAYD 2011 г.в, МФА+ при наружной температуре +30+.., при скорости 120/140 км/ч, температура масла +115/118, в зависимости от условий.
    Знаю, что для дизеля до +120, это нормально (образование автотранспортное).
    Для Каддика,- это действительно НОРМАЛЬНО, ИЛИ НЕТ?
    Заранее благодарен за компетентный ответ!
  5. Noble
    Нормально у меня так же
    IgorLIV подобається це.
  6. IgorLIV
    IgorLIV Учасник
    Лозова
    Стремно как-то, выезжаю на трассу, и МФА всегда переключаю на температуру... ;)
    Спасибо, кратко и понятно ;)
  7. Noble
    Не за что :hi:
  8. Алеx777
    Алеx777 Новенький
    Посоветуйте,будь ласка!Машинка 1.6 бензин при включении зажигания сразу маслает вентилятор радиатора.Диагностика показала на датчик температуры ОЖ.Вопрос 1.лучше замена датчика на wag или можно аналог.2.новый датчик wag идет без уплотнительного и стопорного колец,подскажите номера.Дякую
  9. Megatrans
    Не факт что датчик. Как ошибка звучит?
    Останнє редагування: 17 лип 2019
    Чилик та miki_ua подобається це.
  10. miki_ua
    Алеx777, вы какой датчик менять собрались??????
    Не тот что на двигателе, а тот что на радиаторе!!!!!!!!
    И ещё раз какая ошибка именно (код): может не датчик это вовсе
  11. Megatrans
    Моторный тоже такое мочит (на бслах точно)
  12. Алеx777
    Алеx777 Новенький
    електрик дал инфу после диагностики что датчик G 62 я снял клемму на нем а пластмасовая часть датчика крутиться вокруг своей оси отсюда сделал вывод что ему гаплык☺я прав или нет?интересно и вентилятор перестал маслать
  13. Megatrans
    G62 а дальше?
  14. Алеx777
    Алеx777 Новенький
    Мужики извините что пропал-работа.Евгений шнура у меня нет так что G62 а дальше не знаю сегодня поменял на новый датчик.Старый на вид в отл состоянии(упл.и стопорное кольцо) 20190717_172721.jpg 20190717_172713.jpg 20190717_172713.jpg 20190717_172721.jpg 20190717_172713.jpg 20190717_172721.jpg 20190717_172713.jpg пока тихо,карлсон молчит на холодную.Вечером проявилась новая халепа на приборке oil sensor workshop уровень масла норм
  15. Megatrans
    То вам надо проводку всю пересмотреть, глючит
    Алеx777 подобається це.
  16. Кудиныч
    Кудиныч Новенький
    Кривой Рог
    Доброго времени суток. Подскажите кто где покупал сцепление комплект, что по чем и можно ссылки. Заранее спасибо
  17. Алеx777
    Алеx777 Новенький
  18. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    В 11.00 создал тему, но модераторам не до нее. Я не в претензии. Видать нет никого. А наладить хочется, т.к. снова в дорогу. Гляньте скрин, мож кто подскажет, мож знаете где стоит пред, если он есть отдельно на aux.
  19. sheva911
    sheva911 Учасник
    Golf 6 Variant
    Може хто підкаже чи стикався, на 6 гольфі з моторм 1,6 тді 77 кв 2011 року "ні з того, ні з сього" при зупинці на світлофорі починають зростати оберти двигуна з 800 до 1100 і загорається помилка "Неисправность системы Старт-стоп" і потім під час їзди оберти на холостому вже нижче 1100 не спадають і система старт-стоп не працює. При перезапуску двигуна нічого не змін.ється. Якщо заглушити і лишити авто на пару годин, старт-стоп починає працювати нормально і холості в нормі, потім через печний час знову зростають холості і з*являється помилка... Вже третій день такі трабли... Акум новий, до нього претензій нема. Сажевий вирізаний, ЕГР заглушений 2 роки тому. Буду вдячний за будь-які підказки.
  20. achtung
    serfedor, Вы серьезно про предохранитель на AUX?
    там нет никакого питания, просто кабель от магнитолы до подлокотника, или где у Вас AUX
    saxon та serfedor подобається це.
