  1. Auto76
    Auto76 Учасник
    коричневый
    А какой пробег ?
    Тосол какой был залит? оригинал VAG ? или что то другое?
    Нужно же понять почему так произошло . Может тосол какой то ядовитый к пластмассе..............Или брак заводской.
    У нас на работе 1.6TDI 2011г пять машин . У всех пробег за 200 ......но такого не было
    Денис VW, Jetta Vlad и Ghost нравится это.
  2. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Пробег 309 тысяч. Думаю в этом всё дело. Тосол приехал из Амстердама вместе с машиной в 17 году. Я не менял. На драйве чел менял эту деталь на 166 т км, но не знаю насколько там «честный» пробег.
    Перше повідомлення: 3 июл 2019
    Нове повідомлення: 3 июл 2019
    Вот фото моего стакана. От температуры и, наверное, пробега пересыхает и ламается буртик, вокруг которого стоит резиновая прокладка. Начинает течь. У меня, скорее всего, «сопливило» давненько (судя по грязи снаружи), но я как-то не замечал. Недавно доливал грамм 200 тосола, но подтекания не нашел. А сегодня в пути ушел почти весь расширительный бачок, приборка засигналила. Осмотрите на своих авто сверху и снизу, если видно запотевание, значит пора... А если сухо, значит не время ещё, но посматривать надо.
    p.s. Этой площадкой он крепится к блоку. Т.е. течь между блоком и корпусом фильтра. Сверху определить откуда течёт сложно. Лучше снизу, там виднее. Вот так он в сборе выглядит:
  3. Noble
    Можно было брать тут ну конечно надо ждать https://ru.aliexpress.com/item/32857602681.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.3a952e0eBnpaUv https://ru.aliexpress.com/item/33032411925.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.3a952e0eBnpaUv
    Денис VW, serfedor и dok-2 нравится это.
  4. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Noble, да, намного дешевле. Но две недели кто будет ждать...
    Перше повідомлення: 4 июл 2019
    Нове повідомлення: 4 июл 2019
    Голый, без радиатора, сегодня нашёл и у нас за 1100. Турецкий. Но вчера уже заказали vika (наверное, тоже турецкий) за 2600. Уже ставят.
    Noble нравится это.
  5. Tangen
    Tangen Гість клубу
    VW golf 6
    серебро
    Всем добрый день, недавно стал обладателем гольф 6 с двигателем CAYC евро 3 без сажевого фильтра,5ст механика, машина 2011 года пробег 110тыс, до этого ездил только на бензиновых машинах, поэтому нет понимания что для дизеля нормально, а что нет), отъездив 2 тысячи есть следующие вопросы:
    Иногда при заводке на холодную после простоя ночью приходится чуть больше покрутить стартер чтоб схватило и потом идет бело-серый дым из выхлопной секунды 2, сегодня было прямо облако дыма , это бывает только с утра и не каждый раз, через секунд 30 начинаю трогаться уже нету никакого дыма что на холостом, что при езде, что может быть свечи накала?такое чувство что не может воспламенится соляра и вылетает в трубу) подключал комп через vcds никаких ошибок нету, боюсь что приходом зимы будут проблемы с заводкой
  6. Megatrans
    Замер компрессии на холодную сделайте
  7. sheva911
    sheva911 Учасник
    Golf 6 Variant
    Скорее всего это болезнь корпуса масляного фильтра. У меня тоже лопнула перегородка на 300 тыщах, поставил тоже корпус Vika. Два года уже катаюсь, проблем не было
    Lvivgaz и serfedor нравится это.
  8. Денис VW
    Всем доброго времени. Вопрос на засыпку ) На трассе после 5 часов езды на круизе 130-140 местами 150 сорвало обратку форсунки, после установки обратно ехал не больше 100 двигатель не крутил больше 2500. Почему сорвало?
  9. jorjik
    Шлангочки там с виду совсем сопливые. Думается, ничего страшного...
    Быть может, был ранее задет, а при сливе большого количества топлива и вибрации - соскочил.
  10. Денис VW
    jorjik, Да страшного ничего ну кроме как весь движок и вся правая сторона в соляре )) Просто в будущем хотелось избежать. Может поменять стоит?
    Перше повідомлення: 7 авг 2019
    Нове повідомлення: 7 авг 2019
    Да задеть там не вариант стоит фиксатор.
  11. achtung
    Непонятно, как такое возможно, фиксатор там надёжный.
    При с/у форсунки он подлежит замене, только я не понимаю, зачем...
    Я не менял :)
  12. Денис VW
    Фиксатор на месте остался.@achtung, Вот как раз на меняной форсе.
  13. achtung
    Денис VW, значит неправильно зафиксировали :)
    Чудес ведь не бывает....
    Чилик и jorjik нравится это.
  14. Денис VW
    achtung, Там нельзя не правильно зафиксировать ;) Тем более до этого проехал 4 тыс .
  15. MAY
    Причина низкого давления масла на VW 1.6D, CAYC
  16. toledo
    toledo Новенький
    Altea xl
    Хлопцы, а ну подскажите кто где шился и сока денег стало? Скоро ходка с Татарова через Хмельницкий, Умань, Одесса... Что-то вменяемое вообще не могу найти. Уже в Киеве в апстейдже выходит дешевле, чем где бы то ни было ещё, так там и рука набита... Хочется по дороге дому, если найду норм место, с норм ценой быстро накатить. Удаление экологии не интересует, только увеличение мощности и смена полки моментов. Экология пусть живёт. Спасибо тем, кто откликнется... Можно контакты и сока стоило и Киева, если что может и так заверну. Спасибо
  17. Xabr
    toledo, а не пугает резкое приближение конца жизни для коробки ДСГ-7?
    Чип-тюнеры все как один рассказывают, что безопасно и проблем нет. Но немало отзывов о том, что коробка помирает.
    У нее макс. момент - 250 Нм, именно столько развивает 1.6 тди на стоке.
    З.Ы. Хотя я очень хочу ошибаться, т.к. тоже не против увеличить мощность почти в 1.5 раза!
  18. toledo
    toledo Новенький
    Altea xl
    Нет, вы не ошибаетесь. 250 максималка... А скока она так живёт? 20-40-150 тем? Вы ее постоянно насилуете на этом крутящем? Я хотел 2.0, но их не было, кроме небольшого числа авто на ручке, которые разлетелись как пирожки (разговор о дизельгейтных алеа хл). Согласен быть "первым"с такой коробкой на чипе. Имхо - коробка изначально зарекомендовала себя какой. Последним ревизии хз, вроде что исправили, давление уменьшили. Да и коробка гробит производитель - то как его разрабатывал и владелец, тем как эксплуатирует. 5ти ступка на 1.6 8ми клапанном, механика жила не намного дольше, а ремонт - в основном замена, что стоило не дешевле ремонта ДСГ....
  19. Gor
    Gor Гість клубу
    Сокаль
    1.6 TDI
    Потекла моя помпа, не доходила і до 90 000. Протікання відбувалося лише через її дренажний отвір внизу. Підшипники осталися цілі. Всі ролики ГРМ, як і сам ремінь, в нормальному стані- кому цікаво. Після зняття помпи випадково провів чистою білою тряпкою на її посадочному місці внизу, поглибше. Там виявилися залишки G12 і маленькі, чорні, тверді крупинки. Найбільші чуть не дотягують до розміру пшона, таких було небагато, штук 20. Чуть заокруглені. Але є і кострубаті. Без великих зусиль їх можна роздушити на склі, появиться пляма як від сажі. Дрібніших є сотні. Розмір- частинка міліметра. Хто знає, що це за напасть ?
  20. Moisey_UKR
    Moisey_UKR Новенький
    Черкаси
    Caddy 3
    Всім доброго Здоров'я.
    Хлопці підкажіть будьласка маю Caddy 2012 року народження з матором CAYE,чим він відрізняється від іньших CAYC чи CAYD.?
    Та може хтось підкаже де роздобути Service Manual на цей КаддіЛАк.
    Дякую Всім.
