КБЖ Volkswagen Caddy Maxi Ecofuel 2.0 BSX "Бодя"
Тема у розділі 'Клубний гараж', створена користувачем myfloor, 18 лип 2018.
Статус теми:
Закрита.
  1. myfloor
    Уже созванивался с Мегатрансом, планируется ремонт коробки, но не покидают мысли о замене на 6 ступку :)
    kary подобається це.
  2. Megatrans
    Вой на 5 это шестерни подгоревшие, а не подшипники.
    achtung та Костя подобається це.
  3. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    Megatrans, https://caddy-club.in.ua/threads/гул-в-коробке-передач.2095/page-2
    В посте 8 no nome говорит о необходимости замены подшипников (вой на 5 передаче).
    В посте 13 Вы говорите о наличии раковин шестерень 5-й (вой), износе подшипников (свист) .
    В постах 36, 38 Вы говорите о том, что поврежденные шестерни - причина свиста. Для его устранения необходимо заменить пару шестерень .
    Видимо я плохо воспринимаю информацию. Но это неважно.
    Приношу извинения топик стартеру за флуд.
    P.S. Весьма интересно будет узнать результат ремонта КПП. Надеюсь, Мегатранс будет иметь возможность выложить ролик или просто описать причину неисправности после вскрытия этой коробки.
    Останнє редагування: 2 лип 2019
  4. Megatrans
    А что не так? Во всех постах написано мной, что причина в шестернях. Я это прошел на своем кадди, лет 6 назад, но ИНОГДА бывает износ подшипника 5 передачи, что очень редко.
    П.с. повреждения шестерен и раковины - это однл и тоже
    myfloor подобається це.
  5. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    Megatrans, Женя я конечно не специалист в ремонте но мне помогло от воя замена всех подшипников. При первой замене результата небыли так как не поменяли подшипники первичного и вторичного валов, и в добавок на дифференциал поставили skf (Украина) так как било как оригинал(упаси бог кого нибудь ставить украинские подшипники.) При следующей разборке замена всех подшипников на оригинал и все гуд. Цена вопроса 7тыс.грн. работа + запчасти(в2015)
  6. Yuran
    miki_ua на екофуелі має 6-ступку, 2-масовий маховик.
  7. Noble
    Не знаю как там на тех фуелах ну на 1.6TDI и 5 хватает с головой
    jorjik, myfloor та achtung подобається це.
  8. myfloor
    Да, на 1.6 TDI хватает 5 передач, на 2.0 BSX Ecofuel 140 км/ч это уже почти 4000 оборотов на тахометре. :(
    NRQ та Noble подобається це.
  9. Noble
    А тогда понятно. Тем более вам есть с чем сравнить :)
  10. miki_ua
    Noble, представь себе атмосферный дизель удовлетворяющий Евро5, который тащит максибазу.
    Ему 5-ти ступки тоже не хватит : учитывая что его и на обороты не выкрутить, как этот....
    Все индивидуально .
    У меня на 6-й передаче сотня до 2000об не дотягивает, а раньше было в 1,5 раза больше (3000). Но если ехать груженым по тяжёлой дороге (затяжные подъемы с поворотом) то на 5-й удобнее запас под педалью ): 2500об.
    Особенности атмосферника....
  11. Noble
    Так макси и не было sdi. Наверное немцы это продумали
  12. miki_ua
    Так и я об том же.....
  13. myfloor
    На днях поменял ролик вспомогательных агрегатов (зашумел) вместе с ремнем, процедура заняла 2 часа.
    Ролик вообще стоял какой-то турецкий.
    Цена вопроса - 500 грн
    Посмотрел газовый фильтр тот что установил перед газовой рампой по рекомендации Сергея Микии, и о да там компрессорное масло, которое могло попасть в форсунки, а зимой на сколько я понимаю этот фильтр будет задерживать влагу.
    Вроде как и свежая машина, а каждый месяц что-то да делаю, планирую на август задние тормоза все перебрать, и поменять диски и колодки, потом передние...
    miki_ua, dv_matrix, jorjik та 2 іншим подобається це.
  14. miki_ua
    Да, про объемы проплевываемого сквозь форсунки и сгораемого в цилиндрах компрессорного масла имеют представление только 16-ти клапанные заводские метановые моторы (Добло, комбо, мерсы). Там на хх время впрыска минимально: соответственно на любое загрязнение форсов машина получает расколбас на хх ... А наши - ниче, работают ...
    Но
    С фильтром - лучше
  15. myfloor
    Всем привет, давно не писал, а по машине сделал много чего..
    1.Установил карты как и хотел с Caddy Life темного цвета, долго искал, тут одноклубники скинул ссылку, договорился купил. Состояние средненькое, но зато полный комплект (ручки, кнопки ЕСП), была жестко выломана решетка динамика на водительской карте, запаял и проклеил прозрачным герметиком.
    Сразу после покупки Боди планировал еще с Отцом зашумить полностью каддик, так как перегородку сняли (неудобно было сидеть), будка гудит нереально за день езды по работе голова квадратная + музыку на ходу надо включать больше половины, после Comfortlina (там намного тише при езде) меня это шум бесил, хотел начинать ШВИ с будки но так как подвалили карты начал с них.
    Как делал я, может это и в некоторых моментах и не правильно. Сначала проклеил сами карты самой тонкой выброй 1.6 мм фирмы Акустик, потом поролоном Шуммофф + еще где родная шумка (пенопласт) промазал мастикой Акустик, ворсом антискрип прошелся по контуру карты.
    Что я этим добился?
    Пластик при постукивании стал глухой и тяжелый, поролон очень круто поглощает шум из улицы.
    Метал двери клеил виброизоляцыей Акустик про 2мм + влагостойкая шумоизоляция STP Accent Premium 6мм (можно было бы и 10мм), экран там где есп и динамик проклеил в некоторых местах виброй 2 мм и шумкой STP GreenFlex 6мм.
    Все собрал, двери закрываются легонько не звенят, музыка стала играть лучше (низкие частоты), ну и понятное дело тише чуть стало с ходу.
    На следующий день сел в коричневый каддик (комфорт лайн) еду слушаю музыку и понимаю что басы тут намного лучше качают чем в обесшумленной двери Бодика, вечером приехал поднял начал лазить по интернету искать инфо по заводским динамикам и оказывается на рестайловые грузовики VAG (жлоб) начал устанавливать динамики меньшого размера примерно 13 см в том же подиуме, но не беда донор то с динамиками есть, разбираю все на следующий день перекидываю динакики с коричневого каддика SONAX на 165мм и о чудо музыка в Боде стала валить :good: :cools:
    Так же перекинул подсветку двери, за активацию спасибо Игорю Vivop :hi:
    Щас уже думаю что может было бы правильней закинуть через подиумы с фанеры (на олх продаются) Focal 165 AC, но 2 момента, машина рабочая то, и потянула ли магнитола ли их как надо.
    По бюджету полного ШВИ озвучу после проклейки всего авто, но уже это на сегодня 5000 грн.
    Небольшой фотоотчет о проделанной работе
    На фото можете увидеть что веса на дверь прибавляется 1,2-1,5 кг.
    to be continued...
    Останнє редагування: 18 сер 2019
    shurikk42, MAY, jorjik та 4 іншим подобається це.
  16. Дима7
    Дима7 Перевірений
    Если ездить 6 той до 2000 оборотов кирдык вашей МКПП будет. Нужно минимум держать 2000 оборотов. Ездят все с неправильно потом коробки гудят, трещат
    Перше повідомлення: 18 сер 2019
    Нове повідомлення: 18 сер 2019
    О
    Откуда там масленное голодание? Масло заливается пока не начнет вытекать с заливной горловины....
  17. myfloor
    Продолжаем
    Так же был зашумлен капот + добавлена родная шумка капота (с донора снял :) ), в местах провисания родной шумки установил двухсторонние липучки фирмы 3M.
    Материалы на капот использовал виброизоляцию Акустик профи 2мм и STP Accent Premium 10мм.
    Эффект - мягче закрывается капот в ходу стало меньше слышен двигатель.
    Так же перекинул верхний бардачек, его тоже проклеил виброй и поролоном Шумофф А15, как оказалось потом надо было использовать самый тоненький поролон для оклейки 3-4 мм, пришлось срезать в некоторых местах поролон до нужной толщины.
    По крошкам которые я везде еще до сих выгребаю похоже немец использовал каждый день переднюю панель как стол для обеда :)
    Останнє редагування: 19 сер 2019
    MAY, Lebrasko, Noble та ще 1-му подобається це.
  18. miki_ua
    Дима7, вы хоть знаете какая у меня КПП?
    GQN на bluemution именно на таких оборотах и работает....
    Ей наоборот легче : передавать меньший крутящий момент
    Давайте каждый судить о той машине, в которой ты разбираешься ...
  19. myfloor
    Такой нежданчик вчера привалил, лопнуло основание выкидное которое держит жало ключа. :(
    Сходил через дорогу в мастерскую ключей, предложили какой-то вариант за 500 грн но пока нет в наличии будет через неделю, я так понял это с Алиекпрес болванки вот такие
    Ну или оригинал за 100 у.е, но я вот думаю, ка я отличу оригинальную болванку от подделки если они один в один схожи с Алиекпресовской? :)
    Позвоню еще сегодня оффам. узнаю сколько у них стоит купить оригиналую болванку и прописать ключ.
    jorjik подобається це.
  20. miki_ua
    Блин, печаль ...
    Узнай у Бавариана -или других наших разборщиков: может есть б/у в достойном состоянии .Переставить капсулу, плату и жало : и не надо ничего нарезать-перепрошивать .за пару минут справишься....
    Usike, Чилик та Noble подобається це.
Статус теми:
Закрита.
