гул в коробке передач
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем agnks, 17 вер 2015.
  1. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    А помогают супер пупер модные присадки типа Хадо и тд. ,кто пользовался?
  2. miki_ua
    Присадки помогали не всегда и только в дифференциалах (задний мост если НАЧИНАЛ гудеть). Вероятность 50%.
    Коробка -более сложная система с более широким набором скоростей вращения разных узлов (а соотвнтственно и намого более разных режимах работы масла). УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПИЛЮЛЯ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ -вы реально верите в её существование?
    Ничто не исправит мех.повреждений - никакая "нанохимия"...
    Поедыдущему оратору: насчёт "у меня та же проблема, только на дизеле".
    Разные узлы, разные коробки - только проблема общая. Это как?
    Ну, впринципе, проблема та же : коробка просит ремонта!
    Сорри, не сдержался от иронии...
    ps600 та sa77 подобається це.
  3. Чилик
    На Сенсах помогало,у них коробки с нуля проблемные.
  4. miki_ua
    Чилик, вот прям так на всех?
    Сорри, у меня другая статистика...
  5. Чилик
    miki_ua, Я имею ввиду Сенсы 1.3 именно,у них шумят коробки,так вот ХАДО я их лечил.
  6. ps600
    у меня тоже гул на 5 передаче, ранее думал, что при первой замене масла его не влили сколько надо, но при второй замене влезло столько же и гул продолжается.
  7. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    тааак, а что там за статистика ,колись
  8. miki_ua
    MIXA, сенсоа достаточно много, как и славут. Рекомендуют -и льют. Вот только одна коробка умолквет, а другая -нет! Дата производства и пробеги те же (у одного хазяина такси)-а результат разный....
  9. Чилик
    miki_ua, У меня их было 20 шт.,хозяйских,так что о Сенсе знаю достаточно,мне ХАДО помогало.
    Перше повідомлення: 2 жов 2016
    Нове повідомлення: 2 жов 2016
    НЕ хвастаюсь.
  10. miki_ua
    Чилик, да Слава Богу. Речь о другом. Гарантию что хадо 100% уберет гул коробки Сенс можете дать?
    Не?
    Ну вот и я о том же. У Вас результат был 30 из 30?
    Супер!
    Нада было в то время лотерейных билетиков еще прикупить - авомь и там повезло бы...
    Есть предложение. Пока не получили оба по шапке от модеров за флуд не по теме - вернёмся к нашим КЕДам и их коробкам....
  11. Чилик
  12. MaxFactor
    MaxFactor Досвідчений
    VW CADDY LIFE
    У меня тож коробас гудит.
    Никак не могу решить, что делать:
    Поехать в Польшу и поменять на такую же 5ст KLK капитально восстановленную с гарантией, или искать 6ст но толком никто не может сказать какую. Ибо высока вероятность получить овощ и проблему езды на подъемах....
    Думаю, время идет, х.з. что делать...
  13. Костя
    Звісно що таку шукати. А позначення її... Принаймні Мегатранс казав що JYJ ...
  14. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    Костя, знать бы, как она себя под нагрузкой ведет, а то может выясниться, что машина с грузом в горку 90 на пятой не едет.....
  15. deline
    deline Учасник
    Ну что тебе сказать Михалыч, да ты и так знаешь....
    У меня на 5-й передаче слышен лёгкий свист в салоне. естественно при отпускании педали газа звук пропадает. Коробка 146%
    Заливал вместе со сменой трансмисионного масла "Ревитализант 1 Stage Transmission для КПП и редукторов" и какой то "Кондиционер метала" для МКПП.
    По результату могу лишь отметить что этот свист стал меньше, но не исчез. Так что это не панацея, хотя так хотелось :)
    Перше повідомлення: 5 жов 2016
    Нове повідомлення: 8 жов 2016
    так, ребята, подскажите касательно этого свиста/гула на 5-й. коробка KLK
    кто/что виновник этого свиста? ткните носом что виновато, или парт номер подшипника
    есть еще вопрос
    можно ли не разбирая всю коробку заменить:
    1. Сдвоенный подшипник
    2. Игольчатый подшипник 5-й передачи
  16. Megatrans
    1) нет
    2) да
    Свист шестерен 5 передачи
  17. deline
    deline Учасник
    можно здесь пжлста подробней?
    игольчатый свист дает?
    или шестерни?
    что можно сделать?
    Я хочу купить сдвоенный, и игольчатый 5-й передачи и заменить их
    решит это проблему? или....?
    какие действия, замена чего может устранить этот свист?
    Останнє редагування: 8 жов 2016
  18. Megatrans
    Пары шестерен 5й передачи
  19. agnks
    agnks Учасник
    зеленый
    #39
    Привет всем участникам форума. Ну вот наконец победили гул кпп и вот как. При первой разборке кпп ( где то полтора года назад) были поменяны :подшипники дифференциала(SKF Ukraine),подшипник 5ой передачи (он там двойной (италия)),и заменено масло кпп . Результат нулевой шум не пропал. Через год шум в кпп усилился и было слышно даже при вывороте руля в левую сторону. Было принято решение вновь разбирать кпп.Что имеем при разборе _подшипники дифференциала пришли в негодность очень быстро на роликах раковины,вот вам и скф Украина,еще на вторичном валу подшипник имел износ видимый(видать из за него и был этот звук и в первый раз).На этот раз были заменены подшипники диффа(опять же по оригиналу из Киева приехали SKF Ukraine ,были нахрен отправлены назад) куплены какие то американские, вдвое дешевле украинского оригинала,заменены подшипники первичного и вторичного валов (orig)заменен подшипник 5ой передачи хоть этот был и ниче а так же заменены сальники и масло кпп. И того работа +запчасти 7 тыс.грн. с копейками и нормальная работа кпп.
    Алекс77, Оксана, RMX та ще 1-му подобається це.
  20. Чилик
    agnks, Так что SKF Украина не выдерживает?
