Проблеми з: поворотами,склоочисниками,склопідйомниками,кондиціонером.
Discussion in 'Новичкам' started by Парандюк Вячеслав, Jun 2, 2019.
  1. Парандюк Вячеслав
    Парандюк Вячеслав Гість клубу
    Немиров
    Срібло
    Усім Привіт! Придбав CADYY 1.9 TDI 2006р. Хлопці надія на Вас!!! (МОДЕРАТОРИ - незнайшов я такої теми.) Через деякий час керування авто пропадають:повороти,склоочисники,склопідйомники,непрацюють кнопки рециркуляції,підігріву скла,кондиціонер. Глушу авто чекаю хвилин 10-20 все працює. Через деякий час знову все пропадає((( Зняв блок комфорту,пропаяв-проблема не вирішилась. Придбав новий блок комфорту- те саме! Поїхав до діагноста -помилок нема і як на зло все працює. Таке враження як десь щось нагрівається і пропадає контакт. (зачищав всі клеми,що в блокові запобіжників під капотом). Де шукати ще незнаю... Допоможіть!!!!
  2. Noble
    Не может такого быть что бы не было ошибок
    Xabr likes this.
  3. Парандюк Вячеслав
    Немиров
    Срібло
    Коли я приїхав на діагностику все працювало. Треба якийсь час щоб авто їздило (я замітив що в основному це в жарку погоду,чи коли довго їдеш),зловити цей момент коли наченає казитись авто і хати на діагностику.
    Дело в том что в памяти все ошибки остаются. Вам просто надо опытного человека со шнуром и сделать нормально диагностику. Обратитесь к нашим Винницким одноклубникам у которых есть шнур https://caddy-club.in.ua/forums/Допомога-одноклубникам-по-регіонах.80/
  5. Парандюк Вячеслав
    Немиров
    Срібло
  6. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    Не може бути такого щоб не було помилок. В пам'яті блоку мають залишатись помилки: в який час, день та момент пробігу. Шукайте іншого діагноста.
  7. Парандюк Вячеслав
    Немиров
    Срібло
    Мужики,з діагностикою зрозумів. Підкажіть куди копати...під капотом... чи в салоні ритись чи у вихлопній)))
    Одна из версий глюки блока Gateway ну на 100% утверждать не стану
  9. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Проводку смотрите. От нагрева расширяется, и пропадает контакт. Больное место в косе под воздушным фильтром. И массу везде посмотреть не мешает.
    muzik, AndRi Y KO, Ramchik and 2 others like this.
  10. AndRi Y KO
    +1 за цей варіант.
    обов'язково напишіть що було.
  11. Парандюк Вячеслав
    Немиров
    Срібло
    Усім привіт! Значить зняв повітряний фільтр,акум.,корпус аккумулятора.Добрався до джгута. Знайшов декілька гнилих дротиків. Полагодив! НЕДОПОМОГЛО((((((( Поїхав до іншого діагноста,той підключив "ВАСЯ Діагност" знайшов помилки:
    00093 - Клемма 15 для подключения потребителей; влияющих на пуск
    02403 - Кл. 15; салон
    006 - Замыкание на плюс - Непостоянно
    02401 - Кл. 75x
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393)
    004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
    Я так зрозумів,що від блока запобіжників(під лівим коліном) недоходить сигнал плюс до блоку комфорту,точніше є замикання і блок комфорту все вирубає?
    Перше повідомлення: Jun 6, 2019
    Нове повідомлення: Jun 6, 2019
    Підкажіть де ці клеми 75х та 15. Дякую!!!!
  12. miki_ua
    Парандюк Вячеслав, Тоді вже не блок комфорту - а блок бортової мережі.
    Клєма 15 - умовне позначення + що з'чвляється при включенні запалення.
    Шукайте або "криву" автосигналізацію або зношену контактну групу замка запалювання
  13. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    Vipop, serg1988, Rusl and 1 other person like this.
  14. Парандюк Вячеслав
    Немиров
    Срібло
    Хлопці,усім привіт! Проблема не вирішена (((( Загнав машину до електрика: той понаходив декілька косяків у проводці( неправильно підключена магнітолa, 15 Ампер споживає,понаходив деякі "ліві" блоки,gps трекер і ще деякі нюанси...все востановив по заводу. Результат -0 ((( Придбав на розборці блок бортової мережі,поміняли-незаводиться... Скачали дампи з старого блоку і залили в новий, завелась все працює. Проїхався...і знову 25(((( ,все по старому клема 15,повороти,склоочисники,клімат...і тд.- не працюють (((( Залишилось поміняти тільки машину))) Короче,я в ах..ї,нерви здають... Куди копати??? Надіюсь на вас,може хоч напрямок підкажете...
    Перше повідомлення: Jun 20, 2019
    Нове повідомлення: Aug 19, 2019
    Усім привіт ! Якщо комусь цікаво,то причина була у блокові підкермових перемикачів (там щось нагрівалось і все вирубалось) . Цей блок знаходиться під пластмасовим кожухом керма! Усім дякую.
    GTR, kosha, MAY and 3 others like this.
  15. Денис VW
    jorjik likes this.
  16. Парандюк Вячеслав
    Немиров
    Срібло
    Був у трьох електриків,заїжав навіть до оф.диллера у Вінниці...безрезультатно. Сам знайшов. Єдина проблемка, придбав блок на розборці(3 три) підійшов тільки один,але світиться значок руля жовтенький. У мене механіка,а блок від автоматичної коробки передач,от і не бачить датчика. Електропідсилювач працює,все добре тільки лампочка око мозолить.
    Денис VW likes this.
  17. miki_ua
    Парандюк Вячеслав, не так як треба працює а в аварійному режимі, тобто підсилюючи завжди і по максимуму.
    Правильно закодуйте підрульовий блок, якщо не забули переставити датчик кута повороту. Ось і все
    Костя and Noble like this.
