Гул в коробке передач
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем serg8188, 5 лип 2014.
  1. андрей львов
    Да на подъемнике все тоже проделать только под низ поставить кого то для определения области звука.
  2. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    От проблема в тому, що там походу тертя через те, що щось при гальмуванні до чогось по інерції притуляється. А на підйомнику цього зробти не вийде.
  3. Andrey_ns
    Andrey_ns Досвідчений
    Blakc
    bvi, ну можливо дам недуже лехку пораду ,може зняту панель де попільничка та прикуриватель або просто кожух на самой ручки кпп підняти :?
  4. bvi
    bvi Досвідчений
    Gray White
    І подивитись чи щось там не таракає? Хм... Спробувати можна, дякую за пораду...
  5. Олександр 555
    Олександр 555 Новенький
    Кривое Озеро
    Почало гудіти вкоробці на 3 4 передачі переключаю на 5 перестає. Що може бути?
  6. Lvivgaz
    Олександр 555, На якій швидкості (оборотах)
    Рівень масла в нормі (в МКПП)
  7. Олександр 555
    Кривое Озеро
    Lvivgaz, Масло міняв весною рівень в нормі.При розгоні на 4 до 90. Пускаю газ не гуде і при вимкнутій передачі не гуде.
    Перше повідомлення: 17 жов 2018
    Нове повідомлення: 19 гру 2018
    доброго дня міг я сплутати гул в кпп з гулом гранати, сьогодні почув при повороті характерний хруст?
  8. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    Міг і спутати. :)
    SWM07 подобається це.
  9. ozzy_sv
    ozzy_sv Учасник
    Спитаю і я, сьогодні виіхав в місто, через деякий час на нейтралці почувся скрежет спереді. Потім вмикнув передачу--пройшло. Через 2 км болячка стала сильно прогресувати. На нейтралці тріщить і рекоче, на передачі під натягом щелкає але набагато тихіше. Підіймав колеса почерзі - нічого не міняеться.
    Коробка?
    Перше повідомлення: 7 чер 2019
    Нове повідомлення: 7 чер 2019
    Ось даже зняв відео, понятно що діагноз по відео ставить то так собі...
  10. miki_ua
    Что угодно быть может: От ШРУСа до вылезшего пальца сателлитов в дифференциале
  11. Yuran
    Щоб діагноз поставити знайдіть яму, машину на яму і внизу слухати. У мене були схожі симптоми недавно, виявилось на шестерні диференціала зуб виламався один. А взагалі як вище написали може багато що бути. І якось мотор на відео сильно дьоргався в одному моменті, ще й подушки двигуна всі перевірити би.
  12. ozzy_sv
    ozzy_sv Учасник
    це не внутрішні шруси це точно, я колеса по черзі підіймав - картина не мінялась
    по подушкам - гляну
  13. Noble
    это не подушки 100%
  14. ozzy_sv
    ozzy_sv Учасник
    снял коробку, ее клинит
  15. Megatrans
    Ну так разберите, да станет ясно все
    miki_ua, sage64 та achtung подобається це.
  16. ozzy_sv
    ozzy_sv Учасник
    диференциал по п@де пошел
    0-02-0a-6d0f3f2da8c8a5641644fa4fdb31ef3e3440860683b4f95b7609511f35292ac2_cfc08071.jpg
    Перше повідомлення: 10 чер 2019
    Нове повідомлення: 10 чер 2019
    вот теперь думаю, ремонтировать, купить б.у. :dntknw:
  17. buratt
    buratt Новенький
    Березно
    дешевше бу купити
  18. achtung
    ozzy_sv, а что там кроме этой шестерни ещё сломано?
  19. ozzy_sv
    ozzy_sv Учасник
    сейчас 200 уе за диферинциал + нужно два подшипника 800-1200 грн /шт + сальники где то на 300 грн + работа
    получается уже по цене почти как б.у. коробка
    Останнє редагування: 10 чер 2019
  20. buratt
    buratt Новенький
    Березно
    диференціал, по фен-шую, потрібно міняти з вторичним валом, підшипники, масло... ИМХО дешевше та для своєї впевненості взяти бу та провести в ній ТО. (https://www.olx.ua/obyavlenie/korob...-passat-b6-caddy-golf-IDDFXvm.html#69b9c2a822 https://www.olx.ua/obyavlenie/korob...tta-golf-5-caddy-mkpp-IDC1KIR.html#69b9c2a822 https://www.olx.ua/obyavlenie/korob...assat-b6-golf-5-caddy-IDxOfzY.html#208496832b )
