КБЖ Volkswagen Caddy Weiß
Тема у розділі 'Клубний гараж', створена користувачем SWM07, 30 лип 2018.
  1. SWM07
    SWM07 Учасник
    Дякую! Ще багато цікавого планується зробити)
    shurikk42 та myfloor подобається це.
  2. avtocar2018
    avtocar2018 Гість клубу
    Лугини
    SWM07, что именно ?
  3. SWM07
    SWM07 Учасник
    Слідкуйте за КБЖ
    Перше повідомлення: 4 чер 2019
    Нове повідомлення: 9 чер 2019
    33. ТО задніх гальм
    Диски TEXTAR
    Колодки BREMSI
    Направляйки FTE
    Знімаємо супорт, скобу, диск
    Новий комплект
    Повторюємо з іншої сторони)
    shurikk42, GTR, Vipop та ще 1-му подобається це.
  4. SWM07
    SWM07 Учасник
    34. Троси ручника
    Встановлення просте
    Один край чіпляємо за скобу що на супорті
    Інший через трубку протягуємо в салон і чіпляємо за скобу ручника.
    Регулюємо натяг гайкою.
    shurikk42 та serg1988 подобається це.
  5. sage64
    SWM07, Как протягивали троса через направляющие трубки? 2,5 года назад менял левый (ставил TRW г... о редкое), так и не смог протолкнуть через трубку, Ездил на СТО, поставили. Через год при осмотре резинка что на 2-м фото была порвана на три части. Справа ещё родной и работает лучше и целый. Купил ориджинал, тоже собираюсь менять.
    P. S. На 2- м фото расстояние "а" каким должно быть?
  6. SWM07
    SWM07 Учасник
    Стали без проблем. Зняв старі поставив нові. Один з тросів був порваний. Ручник з часу покупки авто не працював. Зараз все супер)
    sage64 подобається це.
  7. sage64
    SWM07, в Эльзе написано что при регулировка ручника расстояние "а" (на вашем втором фото) должно быть от 1 до 3 мм.
    GTR та SWM07 подобається це.
  8. SWM07
    SWM07 Учасник
    35. Ручка з управлінням БК
    На просторах OLX знайшов ручку за адекватну ціну.
    Заміна
    Кодування згідно підказок
    Результат
    GTR, sergeyhost, Burtipaev та ще 1-му подобається це.
  9. sage64
    Вечер добрый! Хотел спросить по кодировке электроники рулевого колеса(J527) , какую ставили? Обычно без мультируля и с ручной кпп ставят 0000042. Подрулевой блок менял. Стояла на блоке 0012042. Хотел поменять на 0000042, не получилось, начал вопить сигнал и пока не поменял назад кодировку сигналил не умолкая. Затем вообще перестал работать. На старом блоке работает. Просто круиз то работает, то нет и пишет ошибку по ручке к/к и по кпп (типа не видит блок кпп)
    Перше повідомлення: 7 вер 2019
    Нове повідомлення: 8 вер 2019
    P. S. Ещё вопрос, уплотнитель на двери рейстал брали б/у или новые? Нашёл только б/у.
  10. Прораб
    Обычно код собирают по подсказкам и судя по скрину сверху "4" ну никак не может быть
  11. SWM07
    SWM07 Учасник
    Привіт! Ущільнювач дверей брав б/у, новий знайти важко і ціна буду не адекватна.
    Код. Пізніше подивлюсь яке кодування в мене. Попробуй 0000034 (це якщо є ручка круїзу і ручка управління бортовим ком.), якщо ручки бортового не має то 0000032.
    Для круїзу вводив в блоці двигуна - Кодування блок - 01 (вводимо 11463)?
  12. sage64
    @Прораб,спасибо за подсказку, в том то и дело что скрин с подсказками у Василия отличается от моего. Если стоит круиз, mfa+ и задний дворник то кодировка должна быть *****34. у меня не выдаёт Вася диагност такой расширенной подсказки. Предпоследний пункт с цифрой
    4-бортовой компьютер и круиз контроль установлен
    и последний
    2-задний дворник установлен
    Поэтому и кодировка 0000042
    Но меня интересовала 012
    Я подозревал что данный блок стоял на авто с TipTronic так как есть Lin шина 1.3. Но Вася Д. после 16 версии выдаёт только кодировку и подсказки, там нет длинного кодирования где можно убрать определённые чекбоксы. Варианта 2, или Вася ниже 16 версии или менять подрулевой бок без Lin шины.
    Перше повідомлення: 8 вер 2019
    SWM07, дякую вже розібрався, підсказки зовсім інші. Поки буду пробувати міняти кодування підрульового блоку, мені сказали що блоки МКПП і АКПП ідентичні, але це мабуть не так.
  13. sergeyhost
    Интересно, жду свои запчасти для инсталяции.
  14. SWM07
    SWM07 Учасник
    36. Планове ТО
    Проїхав 9800 км.
    Заміна масла та фільтрів
    Перше повідомлення: 30 лис 2019
    Нове повідомлення: 2 гру 2019
    37. Перехід на зимовий комплект
    Den4ik, kosha, Денис VW та 5 іншим подобається це.
  15. SWM07
    SWM07 Учасник
    38. 6-ст МКПП GQP
    Постійно їжджу на авто по трасі, на стокової 5-ст КПП JJS це не дуже зручно, 3000об. - 100км/год і далі двигун просто йде в рознос).
    Довго планував встановити 6-ст КПП, і ось настав час.
    Раніше було встановлено комплект зчеплення LUK.
    Для установки нам потрібен такий комплект
    З КПП був робочий циліндр але з порваним пильником. Замовив ремкомплект.
    Купив всі кронштейни, новий вижимний підшипник LUK, і масло.
    Установка:
    Результатом задоволений. Стало приємніше їздити на SDI. Двигун не втратив в динаміці. Набагато тихіше в салоні на швидкості.
    З мінусів - круїз працює на 5-ти передачах, але на 6-й не включається (.
    Sv Nik, Іван_kh, kosha та ще 1-му подобається це.
  16. sage64
    SWM07, коробку GQP в Польші брали, чи по місцю? З виду не зачухана.
  17. SWM07
    SWM07 Учасник
    В Польщі.
    Перше повідомлення: 3 гру 2019
    Нове повідомлення: 22 гру 2019
    39. Секретки VAG
    Купив новий комплект секреток
    З старим сталась от така проблемка
    Зломав ключ коли її відкручував. Не хотів більш їх ставити , але знайшов по хорошій ціні)
    Нове повідомлення: 14 тра 2020
    40. Монетниця на 4 кнопки.
    Для подальшого встановки usb/aux замінив штатну монетницю з 3-х кнопок на 4. Роз'єми кнопок однакові.
    1T1 857 368
    1T1 857 368E
    Іван_kh, Vipop, sergeyhost та 4 іншим подобається це.
  18. yurij
    yurij Учасник
    Останнє редагування: 15 тра 2020
  19. SWM07
    SWM07 Учасник
    Дякую!
    Вже замовив, usb та мікрофон з проводкою, чекаю)
    Перше повідомлення: 15 тра 2020
    Нове повідомлення: 5 лип 2020
    41. Магнітола RNS 315 EU
    Купив rns 315 з tiguan 2013р в хорошому стані в замін 1din sony xplod яка стояла з купівлі авта. Установка дуже проста, sony була підключена через перехідник iso-quadlock. Знімаємо перехідник, підключаємо розєм до RNS, вводимо пароль магнітоли і все працює)
    Bluetooth працює. Єдиним мінусом є те що RNS 315 працює тільки з протоколом BAP, тому не може обмінюватись інформацією з червоною MFA+.
    Магнітолою задоволений, хороший звук, і взагалі нормальна магнітола за свою ціну. Купив для неї MicroSD на 32GB. Замовив GPS антену, мікрофон, пізніше встановлю блок media-in і камеру.
    kosha подобається це.
  20. GORA
    Доброго дня. По фото бачу, що при заміні коробки, подушку КПП не добре виставили!
