Як правильно встановлювати шатунні вкладиші?
Discussion in 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели' started by rotting, May 1, 2019.
  1. rotting
    rotting Гість клубу
    Придбав нові вкладиші, 4 темних, 4 світліших.
    Питання:
    Які встановлювати на верх, а які на низ?
  2. Костя
    Якщо не помиляюсь то світлі (з напиленням) нагору, а темні на низ...
    Взагалі, запитайте у Жекі Мегатранса, той точно знає...
  3. Megatrans
    Та хз))))))) фото есть?
    якщо є дирки під масло - то до ШАТУНА
    якщо без дирок - до БЮГЕЛЯ
    Noble and miki_ua like this.
  5. Havryliuk88
    Havryliuk88 Новенький
    Теплик
    VW Caddy 1.9 TDI
    Шатунні вкладиші ,котрі з напиленням ставляться тільки в сам шатун,тобто зверху. Так як напилення це додатковий захист. І конструктором задумано ставити вкладиші з напиленням в сам шатунша а не бугель для більшого ресурсу деталі .Тому що верхній вкладиш приймає на себе удар від спалаху і згоряння палива у циліндрі. І на майбутнє якщо плануєте їздити на машині ще довше бажано міняти кладиші кожні 100 т. Пробігу. Так як ресурс аналогів ( kolbenshmidt ,glyko) 100-150 ,тис. Залежно від експлуатації та мастил .
    yurij likes this.
  6. miki_ua
    Havryliuk88, век живи - век учись. Регламент на вкладыши: 100 000 км. Расходник типа?
    Блин, "а пацаны то и не знают"....
    rotting, вам вірно нагадали: орієнтуйтесь по отворам масло подачі ...
    achtung and Lvivgaz like this.
  7. achtung
    miki_ua, немцы меняют воздушный и топливный фильтр через 90т,
    можно совместить :)
  8. sage64
    Ви помиляєтесь, темні наверх, а світлі на низ на бугель. Вони йдуть по 4 шт. в упаковці. Ті на яких написано слово SPUTTER (от «to Sputtering»- с английского – "распылять") ставляться вверх шатуна і зроблені зовсім по іншій технології, т.е. методом ионо-плазмового напиленя, вони набагато міцніші за тришарові, і дорожчі. Ставив на авто фірми Clyco. Навантаження більше іде на верхні шатуна і нижні корня. От стаття: https://www.motorzona.ru/manuals/chapter.spravochnaya-i-tekhnicheskaya-informatsiya-o-detalyakh-dvigateley/vkladyshi--sputter/
    Костя and yurij like this.
  9. Havryliuk88
    Теплик
    VW Caddy 1.9 TDI
    . Звідки така інфо? Можливо Ви с інтервалом заміни ГРМ напутали?
    На мою думку якби воздушний та паливний фільтри міняти так як Ви кажете міняють німці, то одразу з новим двигуном))),а не тільки з вкладишами. Я не уявляю що було з двигуном,якщо "Расходники" так міняти як німці. Чистий воздух для дизеля то головне. Від цього і якість паливної суміші і нормальний надув турбіни. (Буває машина "тупить " при забитому фільтрі воздушному- тянуть до 90 т.? ) Інколи з німцями зовсім не погоджуюся!
    Особисто я не скуплюся і міняю воздушний кожні 8-10 тис. Разом з маслом а топливний кожні 20 тис. Тобто через одну заміну масла. Фільтра фірми Man,Mahle,Kneht. Якщо вибирати бюджет то наші фільтри теж хороші WIX. Але інтервал заміни повинен бути менший. Так як якість фільтруючого елемента нижча ніж у зарубіжних.
    Перше повідомлення: May 3, 2019
    Нове повідомлення: May 3, 2019
    . Не регламент ,а спостереження. Посудіть самі. Почитайте . Оригінальних вкладишів на них немає, якщо є то захмарні ціни. А замінники всі розраховані на певний ресурс,запевняю Вас він у 2-3 рази менший аніж оригіналу. Наскільки мені відомо,то більше заробляють на пропажу запчастин а не на машинах))). Враховуючи якість запчастин, мастил, палива. Моя рекомендація- якщо так сталося,що міняєте вкладиші. Проїдьте 100-120 тис. Потратьте 2-3 години і тюбик герметик у. Вскрийте поддон і гляньте свого залізного друга з середини. І зрозумієте по факту. Я поміняв вкладиші на 330 т. Проїхав 130 т. Щас думаю на осінь підкинути нові. Даби не знімати і шліфувати Вал. А обійтися просто зняттям піддону .
  10. miki_ua
    Havryliuk88, я дуже гордий що у Вас є свої переконання - хоч і такі дивакуваті. Почитайте service plan сучасного авто, що обслуговується за інтервалами longLifе В ви з здивуванням виявите 2"перевірки" повітряного фільтра і тільки потім - заміна.
    Можливо це і не вірно - але саме так зараз експлуатують машини німці ...
    Щодо рекомендації міняти вкладиші кожні 100 ткм.... А чому не 50? А може -разом з маслом?
    Взявши лише шатунні+ тюбик герметика як ви пропонуєте: то гроші на вітер. Заміна корінних вкладишів відбулась? Ні. Заміна кілець розбігу, що вибирають осьовий люфт колінвала відбулась? Ні. Виробітках на колінчастому валу кудись поділась? Ні ...
    Це операція з розряду " толку як з козла молока"- шкоди відповідно теж ніякої .якщо Ви себе переконали що це має якесь значення : я Вас в зворотньому не переконаю . Але непотрібно нести свої помилкові переконання " в маси"....
  11. sage64
    Наскільки знаю, вал після шліфовки ходить мало.
    Коли будете міняти вкладиші, якщо ваша милість, сфотографуйте і виложіть тут, щоб закрити питання по ним. І ми всі разом побачимо в якому вони стані.
    Коли перший раз міняв фільтри, було таке враження що їх не міняли тисяч 30-40. Але машина їхала не гірше ніж зараз і витрати палива були трохи менші. Повітряний стояв Hengst, салона Bosch, а масляний аж деформірувався. Ну а товщина бумаги звичайно не папіросна. От вам і сервісні інтервали.
  12. Havryliuk88
    Теплик
    VW Caddy 1.9 TDI
    Все написано вірно. Тільки Ви мабуть попутали кап ремонт двигуна із заміною вкладишів. І про те що корінні вкладиші мають більший робочий ресурс матеріалів купа. У підручнику по авто написано раніше використовувані вкладиші якщо без заміни встановлювати назад у ті ж посадкові міста. Ви все правильно описали точно так як кажуть на всіх сто - став усе нове. І буде толк. Згоден. Але якщо зазирнути у мануал по авто то там і указується інформація про допустимі розміри. Якщо зробивши заміри можна зрозуміти міняти їх чи ні. Я наприклад після ремонту двигуна оставив поршневі кольца і штопора колінвалу рідними. Теплові зазори і люфт колінвалу був в допустимих межах що описано в мануалі. Після ремонту проїхав 130 т. І далі їжжу. Ні в якому разі не переконую так робити. Ділюся власними спостереженнями.
    Ramchik and RMX like this.
  13. achtung
    Інфа з сервісної книжки, не я придумав регламент VW
    До речі, регламент заміни ГРМ на моїй машині 210тис.
    Це вдвічі довше, ніж у Ваших вкладишів,
    Ви можете міняти фільтри хоть через 5 тис, це не допоможе, якщо пробіг
    (маю на увазі реальний , а не те, що у Вас на одометрі ) близько мільйона.
    В наших тяжких умовах оптимальний пробіг заміни паливного/повітряного
    фільтрів близько 30тис км., але я паливний змінюю на 40, бо на 30 він ще як новий :)
  14. Megatrans
    Вкладыши шатуна страдают в 95% случаев от езды на низких оборотах. Все остальное - халатность владельца
  15. Noble
    не проедет грм 210тыс то все чес от VAG. На заборах тоже много всего пишут :)
    Havryliuk88 likes this.
  16. achtung
    Noble, предлагаю пари.
    У меня сейчас 175 тыс. Собираюсь этим летом менять грм. Но на спор проеду 210 тыс. Забьем на $300?
  17. Noble
    Спорить не буду:) Ну я лично видел не один грм от 75 до 150тыс то они уже были на подходе. Я свой менял на 150 то он уже был пересохший и на роликах хоть и маленький ну люфт был. А рисковать до 210тыс я бы вам не советовал ведь за 300уе мотор не купить;)
  18. achtung
    Noble, я просто уверен на 99.999999% в том, что немецкие инженеры порожняк не гонят.
    PS.... Я видел много машин с пробегом 100-150 тыс., где реальный пробег был
    300-600+.
  19. Noble
    Ну эти инженеры не говорили и о дизельгейте и о помирающем скоропостижно мехатронике на DSG и о скорой кончине 1.4 и 1.2 TSI:) А пробег может быть хоть и 800тыс ну есть люди которые любят ставить грм только оригинал и вот я видел в каком виде они его снимали он был весь пересохший и с него сыпалась труха. А в пробеге своей машины я уверен на 1000%
  20. achtung
    Noble, Вы видели хоть один порвавшийся ремень на 1.6/2.0 TDI
    На подтвержденном пробеге до 200 тыс? Я отвечу: Нет не видели.
    Зачем тогда говорить, что не проедет?
    Конечно, я имею в виду только ремни, установленные с завода :)
    Почитайте сервисные книги машин с Германии, когда они грм меняют....
    Noble likes this.
