Cигнализация
Discussion in 'Дополнительное оборудование' started by Terechov, Apr 13, 2014.
  1. Прораб
    под дворниками справа
    штатный колокол уже имеет свой встроенный аккум
    Alex_Syt likes this.
  2. 13pro
    13pro Новенький
    Кировоград
    Всім доброго вечора-дня_ночі, підскажіть хто знає, якщо підключити сигналку через can модуль, буде працювати і з брелка сигналки і з штатного брелка? ( в мене стоїть штатний ЦЗ)
  3. yurij
    yurij Учасник
    Яку сигналку з кан ? Вони різні . Вкажіть модель .
  4. 13pro
    13pro Новенький
    Кировоград
    Ну придивляюсь до
    Starline A93
  5. Diesel Euro4
    13pro, все залежить від того як пропишуть. з gsm pandora/starline/zont
  6. Den4ik
    Den4ik Новенький
    red metallic
    У меня такая стоит через Can.
    Работает и штатный, и сигналки брелок.
    Если поставили штатным- можно снять штатным и сигналки брелком.
    А если от сигналки поставили на охрану- то только брелком сигналки. Штатный откроет,но она будет орать.
    yurij likes this.
  7. Vulik
    Vulik Перевірений
    жёлтый
    Добрый день уважаемые коллеги! Досталась мне вот такая подходящая штуковинка.По идее-полезная(по идее!),а как на самом деле?Ставить-не ставить...Кто в курсе-отзовитесь,пожалуйста. IMG_20191226_104619.jpg IMG_20191226_104725.jpg Сразу оговорюсь-ставится именно на мою сигналку.Но стОит ли?:dash1:
  8. Xabr
    Vulik, Щас подтянуться штатные Кашпировские и подскажут нам какая именно у Вас сигналка, потом уже решим можно ставить этот датчик или нет.
    Если по сути - это микроволновый датчик объема с двумя порогами срабатывания. Устанавливается в салоне. Подключается на свободные входы сигналки для доп датчика удара или датчика объема (они же есть в вашей сигналке?).
    После этого наступает этап настройки, который может затянуться на часы - нужно сделать так, чтобы этот датчик не срабатывал на проходящих мимо машины людей или падающие капли дождя на стекла, но сработал бы при попытке засунуть руку сквозь оконный проем.
    Vulik and Денис VW like this.
  9. Vulik
    Vulik Перевірений
    жёлтый
    Да,собственно,тайны-то и никакой и нет-сигнализация da vinchi.Я хотел послушать мнения бывалых на предмет,так сказать,"нужности"сего девайса-ставить,не ставить...В принципе-то интересная штучка.
  10. achtung
    Vulik, я ставил такое когда-то.
    но мне более понятен однозонный датчик, он не включает тревогу, а пик-пикает. когда наркоманы в окно заглядывают :) Двухзонный может задолбать частой ложной тревогой..
    Полезность данной штуковины неубедительна, часто бьют окно, не заглядывая....
    Устанавливать нужно в центре охраняемой зоны...
    Xabr likes this.
  11. Vulik
    Vulik Перевірений
    жёлтый
    Насколько я понимаю,то одну зону можно отключить(настроить на минимум) и пользоваться другой-типа,однозонный.Ну а наркоманы...Ничего не оставляю в машине на виду-самый простейший способ самообороны.
  12. Diesel Euro4
    єдиний адекватно працюючий датчик об'єму в пандорі
    Vulik likes this.
  13. Xabr
    а эта сигналка подключена к CAN шине или по-старинке - на концевики?
  14. Vulik
    Vulik Перевірений
    жёлтый
    Я в электрике полный дуб!А тот тип,что ставил(а ставил он её два дня),матерился и матерился.Сейчас то я уже понимаю, что подсоединил он не через can а по старинке.Но нужно отдать ему должное-работает-тьфу,тьфу!
    Перше повідомлення: Dec 27, 2019
    Нове повідомлення: Dec 27, 2019
    То це означае,що не все загублено i можна ставити?
  15. Vic-off
    Vic-off Новенький
    Мужики, подскажите, если я хочу сигналку без брелока, то это только GSM или можно любую? Просто у меня машины с ЦЗ ни разу не было. Можно подключить просто саму сигналку, датчик удара и сирену? Но без брелоков?
  16. Xabr
    Если честно - это мегажесть! Подключение по CAN - это 4 (четыре!!) провода, которых достаточно, чтобы нормальная сигналка полноценно работала! Некоторые установщики для надежности еще бросают 5-й - зажигание.
    Кадди, конечно, не в топе по угонам, но мне страшно за вашу машину! Первая - хз что за сигналка и насколько она защищена от грабберов, второе - за 2 дня чел-установщик мог ТАКОГО наворотить в проводке, что потом не будете знать за что хвататься. А по аналогу подключений там огогооооо как много нужно сделать.
    Перше повідомлення: Dec 28, 2019
    Нове повідомлення: Dec 28, 2019
    Вы хотите сигналку без брелка, но и ЦЗ в машине при этом нет? А как управлять сигналкой планируете?
    Дайте больше вводных - посоветуем
  17. Чилик
    Xabr, у меня ЦЗ есть, что можно поставить что бы при толчке орала и закрывались и открывалась с сигналом, дорогая не нужна, у нас комендантский час.
    Брелок не нужен.
  18. Xabr
    Чилик,
    Вопрос - насколько нужна серьезная защита от угона, или хватит просто кричалки от пионеров?
    Например, нужна ли вам защита штатного канала ЦЗ от перехвата?
    Самый простой вариант - Призрак-700. Был такой, дилер ставил.
    Более приличные системы - с метками.
  19. Vic-off
    Vic-off Новенький
    Я видимо не правильно изложил вопрос.
    Как подключить простенькую сигналку к машине с ЦЗ и использовать только родной брелок-ключ?
    Спасибо!
  20. Vic-off
    Vic-off Новенький
    Мудакам если нужна ваша машина, то они любую сигналку отключат. Моё личное мнение!
    achtung likes this.
