Замена приборной панели.
Тема у розділі 'Тюнинг', створена користувачем poci, 5 лис 2014.
  1. Platone
    Platone Учасник
    Сегодня в гости заехал sage64 и с помощью шнурка VAG K+Can (пин читался двумя версиями - 1.4 и 3.6) считали ему PIN иммобилайзера, чего не сказать про мою панель, выдало полный ноль. Вывод пока плачевный: год разницы и соответственно разный результат.
    dv_matrix подобається це.
  2. Юрий Росик
    Юрий Росик Новенький
    VW Caddy Life
    Спасибо за контакт на лесной. Они находятся в гаражах на ул Крайняя. Толковые парни, куча оборудования, постоянно очередь. Все сделали, обвязали панель приборов, заменили блок Gatewey. Все работает.
    Алексей кадди, GTR, kosha та 3 іншим подобається це.
  3. Platone
    Platone Учасник
    Победил я панель
    Было
    Стало
    Алексей кадди, Kyzmuch, MAY та 9 іншим подобається це.
  4. Юрий Росик
    VW Caddy Life
    Platone, При включении зажигания вверху там где часы, на дисплее что пишет?
    Меню настройки есть?
  5. Platone
    Platone Учасник
    Ничего не пишет, показывает время, меню настроек включается удерживанием "качельки" вверх.
    У Вас показывает что-то?
  6. Чилик
    Platone, Пишет там где расход и температура.
  7. Platone
    Platone Учасник
    Не понял ответа? Человек спросил, что у меня пишет сверху, где часы, там у меня только часы, но там до перекодирования в "родную" кодировку у меня выскакивала "ошибка" омывателя.
    Ошибку омывателя можно убрать легко. Доставить датчик уровня омыйки. Тема у нас тут есть такая
  9. Юрий Росик
    VW Caddy Life
    Разобрался, у меня не как у всех. Меню включается нажатием и удерживанием кнопки ВНИЗ. :dash1:
    Вчера наконец то подключили Блютуз, МедиаИн и навигатор.
    Блютуз на удивление работает отлично, слышимост класс.
    МедиаИн разочаровал, видео с флешки не читает. Обидно. Можно как то это активировать?
    Навигатор работа как то не корректно. Навигатор появился на панели приборов- это хорошо. Фигня в другом - Я по факту в Киеве под домом, а показывает то что я в черкаской области и ехать больше часа :(. Что за фигня, не могу понять. Кто с таким сталкивался?
    Перше повідомлення: 22 лют 2019
    Нове повідомлення: 22 лют 2019
    Посмотрите в верхнюю часть экрана.
    При включении зажигания появляется MFD, потом гаснет и появляются часы.
    После вчерашних манипуляций с Блютузом и Медиа Ин. в верхней части экрана добавился навигатор.
  10. Platone
    Platone Учасник
    Доставлять датчик не нужно, просто в кодировке панели приборов нужно убрать опрос этого самого датчика.
  11. Noble
    Platone, Это я знаю уже проходил:) Ну думаю датчик лишним не будет цена вопроса 250грн если делать самому.
  12. Platone
    Platone Учасник
    Ну, это понятно, мне в принципе этот датчик не нужен (пока)))
    Подскажите, можно ли, что бы инфо круиз-контроля (установленная скорость) выводилась на МФА ? Сегодня установил круиз, протестил - работает, а на МФА не выводит (лампа индикации светится)
  13. Noble
    На сколько я знаю то на красной MFA+ по круизу будет только лампочка и всё
    Останнє редагування: 22 лют 2019
    Platone та Чилик подобається це.
  14. Platone
    Platone Учасник
    А я догадывался) но надеялся)))
  15. Rukin31
    Rukin31 Новенький
    Каменка-Днепровская
    Добрый день всем
    Вот что получилось !
    Было так
    Огромное спасибо
    Noble
    За консультации
    И без Сергей Петровича
    Не обошлось очень быстро все сделал
    Огромное спасибо!
    serg1988, Lvivgaz та Noble подобається це.
  16. Noble
  17. Чилик
    Noble, А кто такой Сергей Петрович?
    Rukin31, так приборка с дизеля?
    и заодно пробег в два раза меньше? :)
    Noble та sergeyhost подобається це.
  19. Rukin31
    Rukin31 Новенький
    Каменка-Днепровская
    приборка да с дизеля все работает корректно
    ну а пробег.... так получилось :)
  20. Noble
    Тот человек который прошивал приборку ему
