Ключ для Caddy
Discussion in 'Новичкам' started by Saxa, Nov 30, 2016.
  1. ikar61
    ikar61 Новенький
    Ключи к автомобилям, сайт Chipkey.com.ua
  2. sage64
    Купил авто без второго ключа, заехал к оффам, вердикт 5000грн. :eek: Предлагали болванку за 1.5 тис грн. с половинной функцией. Решил искать сам. Уже год не спеша занимаюсь, осталось привязать к иммо и блоку комфорта. Закончу сделаю отчет, да и цена вопроса будет не 5, 3 или 1.5 тис. грн. а в районе 800.00грн. :D
  3. Noble
  4. myfloor
    Купил авто тоже с одним ключем.
    Заезжал в Броварах узнавал, 100 у.е стоит сделать ключ и привязать к авто, даже болванка я так понял будет оригинал.
  5. sage64
    Noble, я заказывал на Али ключ с транспондером ID 48 и платой, но транспондер не подготовлен для прошивки, он чистый, китайцы меняют 2 последних бита в нем. Нужен прибор для его подготовки. Я пробовал по такому методу как вы указали. но ни Вася ни Vag Commander 1.4, 3.6 full его не видят. Login с приборки считал Vag Commander 3.6 full и изменил количество ключей с 2 на 1, а транспондер подготовленный для прописки ключа заказывал через инет у ЧП Носуль (цена 165 грн. с пересылкой) Но свой шнур одолжил форумчанину и когда заберу попробую прописать. Жало нарезал у ключника на Подоле, (был на машине чтобы сразу проверить) у него даже были болванки с жалом хорошего качества, водонепроницаемые, по адекватной цене.
    APACH, yurij and Noble like this.
  6. yurij
    yurij Учасник
    Совершенно верно . И я попал на те же грабли .Китайский чип не подготовленный , а за подготовку берут почти также когда предлагают свой .
    По этому для разового случая заказывать нет смысла .
    sage64 likes this.
  7. sage64
    yurij, за подготовку чел в Киеве берет 100грн, есть телефон.
    Можно поступить как homich, купить на разборке ключ, поменять новый подготовленный транспондер и прописать. Сколько стоит сегодня б/у ключ и привязка не скажу.
    P.s. В Борисполе за считывание Logina с приборки просили 300грн.
    Перше повідомлення: Feb 27, 2019
    Нове повідомлення: Feb 27, 2019
    Это не грабли а опыт который вы приобрели в процессе. И который вы можете передать другим людям на форуме за простое СПАСИБО. :)
    yur.nik, Vipop, Чилик and 3 others like this.
  8. Light
    Light Учасник
    Взнати код приборки - безціно :(
    Нове повідомлення: Feb 28, 2019
    Добре в Вас там, в нас я поки не знайшов людину, яка може взнати код приборки і прив'язати ключ. Вірніше знайшов - але хотіли 1500 чи 1800 грн за цю послугу.
    Я поки ще не готовий стільки віддати =)
  9. sage64
    Light, це дуже дорого. Коли це робив, брав шнур v.3.6 full напрокат за 50грн. за добу. Було 3 приборки, 2005 моя, 2007р. і 2008р. Так от Login зчитався тільки з моєї, а тих двох ні. Коли віддавав шнур його хозяїн сказав що тільки приборки до 2007 вміє. Є ще Vag tacho 5, VAS 5054A, ними точно можна. Дешевше приборку відправити в друге місто, наприклад в Житомир, ніж платити такі гроші. Ще знаю людину з форума у якого є Сar_Рrog, він багато що вміє. Але треба його згода, бо він заплатив немалі гроші за нього.
  10. Light
    Light Учасник
    Житомир не так і далеко, можна і поїхати. Хто там таким займається? В мене вже є ключ, 433 mhz працює (правда пульт на дві кнопки) і чіп (ніби в Полтаві замовляв, сказали що підготовлений для прошивки Васею).
  11. sage64
    Займається Петрович, він і поиборки прошива, тел. не маю, можу взнать тільки завтра і відпишу в л.с.
  12. Light
    Light Учасник
  13. sage64
    Може, не скажу точно, багато хто з клубу прошивали приборки в нього, ціна десь 1-1.2тис.грн. за прошивку. Перезвоніть може і він.
  14. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    #54
    Подумую і я взяти ключа на Алі. В нас просять за все 2500 грн. А якщо взяти на Алі 200 грн.+100 нарізка. А також клонувальник для чіпа
    XHORSE VVDI Mini Key Tool XDKTM0EN
    https://xhorse.kiev.ua/programmator-mini-key-tool-xhorse за 3200 грн.
    Да буде дорожче, але вони пропонують якість токени для прошивки якраз чіпів 48, що нам потрібно на цілий рік. А так щоб склонувати чіп і не прописувати його Васею, то потрібно 10 доларів, щоб отримати код с сервера, а потім можна наклонувати собі скільки потрібно безкоштовно... А для того щоб підготовити просто чіп для прошивання цим пристроєм, то безкоштовно. Подзвоню продавцю пристрою то буду знати.
    yurij likes this.
  15. mfch
    mfch Новенький
    Черкаси
    Здравствуйте!
    Поломался кронштейн, который соединяет жало ключа с самим ключом.
    Есть теоретическая возможность найти сам кронштейн?
    Или надо купить корпус без внутренностей?
  16. achtung
    mfch, можно у китайцев купить корпус, а можно и корпус с нарезанным жалом
    Noble and mfch like this.
  17. mfch
    mfch Новенький
    Черкаси
    achtung, пожалуй китайское решение - самое правильное.
  18. 3ds
    3ds Новенький
    MAXI
    Питання :
    Закис цугалік дверний на водійській. Навіть ключ не влазить. Центральний замок працює.
    Один замовити можно, чи тільки комплектом у офіціалів ?
    Можно замовити ремкомплект з алі, тільки тоді буде 2 ключа. Один рідний і другий для дверей.
    2008 рік, може хто замовляв ?
  19. Light
    Light Учасник
    Я купив бу від T5, личинку просто перебрали під мій ключ, тільки тяжку взяли від старого.
  20. Platone
    Platone Учасник
    Я знімав лічинку та відмочував в Кока-колі, за 40 хвилин відкисло все і замок запрацював.
