  1. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    2008 и Noble нравится это.
  2. morphius
    Да, похоже что так. Пробег 360тыс. пишут.
  3. Viktors
    Viktors Новенький
    Что за ЖУК у меня завелся))
    Или это норм:confused:
  4. GTR
    GTR Учасник
    VW CADDY Combi
    Off Road Grey
    по схемі предохранітелів це :
    верхній : V5 насос омывателя (15А)
    нижній : J519 блок управления бортовой сети (7,5 А)
    У вас часом не доставляли склопідйомники ?
    Noble нравится это.
  5. Viktors
    Viktors Новенький
    Катаюсь 3 месяц, посему не знаю. Но думатся мне, что подъёмники были с салона...
  6. cresset
  7. Schumacher81
    Я від форда транзита поставив.
  8. sergeyhost
    От девятки надо.
    valerak, Lvivgaz и kosha нравится это.
  9. Viktors
    Viktors Новенький
    А где брал, в Чернигове?
  10. Noble
    это из разряда сделай сам :)
  11. sergeyhost
    У меня без заглушек. На форуме когда то писали.
  12. Viktors
    Viktors Новенький
    Это уже понятно что не заводская задумка, а методом извлечение будет ясно, что там планировалось!?
    valerak и Noble нравится это.
  13. kr60502
    kr60502 Старожил
    предположу - где-то пропал контакт(обрыв), чтоб не перебирать всю проводку подключили к свободной клеме, как написали выше - насос омывателя
  14. valerak
    Для начала, вытащи этот предохранитель, и посмотри, что перестало работать.
    Перше повідомлення: 19 фев 2019
    Нове повідомлення: 21 фев 2019
    Для насоса омывателя предохранителя на 20А многовато.
    sage64 и Noble нравится это.
  15. Viktors
    Viktors Новенький
    Вытащил предохранитель, всё работает без проблем.
    Единственное подогрев зеркал не проверил, не знаю как... (20 А на зеркала вроде может подойти)
  16. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    Включіть підігрів та добре похекайте на дзеркало. :)
  17. Denchik
    Denchik Гість клубу
    Доброго времени суток! Не серчайте если не туда пишу. Много где был, но особо пока не нарыл информации. Такая ситуация. Каддик 1,9 BLS 2007 г. владею третий месяц буквально. Значит мгновенный расход 0,9 л/ч при прогретом моторе от 73 - 90 ничего не меняется, на холодную 1,3 л/ч по всему понимаю что это много. У кого какие варианты куда смотреть, в какую дырку?
    Проделанные работы:
    Заменён клапан EGR (Pierburg) была ошибка и подвисал
    Отрегулированы зазоры в форсунках
    Выставлено зажигание
    ничего не поменялось.
    скрин по диагностике предоставить не могу, его просто нет, но есть информация по форсункам по цилиндрам: 1-ый - (0,23) 2-ой - (0,0) 3-ий - (0,36) 4-ый (-0,16)
    Не дымит, не троит, тяга нормальная, заводиться с пол оборота в любой мороз, на горячую, холодную, пофиг, уровень масла в норме, заправка ОККО В движении расход тоже не особо радует, город на данный момент с вебастой 11-12 л/100, на баке 60л проезжал 770 км это 60% трасса 40% город. Вебасто отключается при нагреве около 90 градусов. Фильтра менялись 3 тыс назад. Ошибок нет, воздухомер показания в пределах нормы. Что влиять может ещё на расход? Именно мгновенный?
  18. Bastard
    Bastard Учасник
    Flint Green
    У меня холостой 0.3-0.5 , на холодную 1.1-1.2.
    Изменения произошли после замены топливного фильтра. До замены был холостой 0.9
  19. dv_matrix
    Синхронизація. Перевірте чи правильно ГРМ встановлено
    Чилик и Сергiй нравится это.
  20. Denchik
    Denchik Гість клубу
    Перевіряли, будо -2, підігнали до 0, почала після 140 км/год їхати, а то не хотіла. Витрата пального залишилась така ж сама ((
