Влага под передними ковриками
Тема у розділі 'Кузов', створена користувачем ambidexter_drive, 13 лют 2019.
  1. ambidexter_drive
    ambidexter_drive Гість клубу
    VW CADDY LIFE
    LL3U
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Столкнулся с такой проблемой - за время эксплуатации автомобиля зимой под передними ковриками накопилось довольно таки много влаги. Стоят заводские резиновые коврики каддика. Хочу узнать кто как борется с этой проблемой (может есть специальные коврики с бортиком или что-то мостят по коврик, что мешает влаге просачиваться под ковер салона). С уважением:hi:
  2. myfloor
    Просто подымаю коврик и протираю тряпкой, такое только когда много снега на улице.
    Есть коврик оригинальный с высокими бортами, но ьам ценник космический.
    Чилик, Lvivgaz та Олександр 555 подобається це.
  3. Прораб
    Главное качественно струхнуть ноги от снега, это очень просто делается: садитесь на сидушку, ноги должны остаться на улице, приподнимете ноги и бьете друг об друга, только без фанатизма, потом не опуская ноги поворачиваетесь на пятой точке на 90 градусов и нет большой воды на коврике, исполняю такое уже 10 лет катаясь с неглубокими оригинальными ковриками и как говорят в рекламе ни капли мимо!
    Djek, Jenichka Romanenko, Rm 022 та 8 іншим подобається це.
  4. Jetta Vlad
    Саня..а если нет пресса??..))))
  5. Прораб
    Тогда жду у себя, дам пару "снарядов" для разминки...
    miki_ua та Jetta Vlad подобається це.
  6. Noble
    очень хорошая инструкция :minion_write:
  7. dok-2
    dok-2 Учасник
    Ружин
    cиний
    А пока кусок гофрокартона под резиновый коврик и менять по мере намокания.
    kovtunvan, GTR, sergeyhost та 2 іншим подобається це.
  8. ambidexter_drive
    VW CADDY LIFE
    LL3U
    Приобрел вот такие коврики с бортиком. А пока попробую просушить ковер. Спасибо за советы. коврики.jpg
    dv_matrix подобається це.
  9. ACERBUS
    экскюзе муа,мсье, а в туалете, по маленькой нужде, тоже нужно
    или там иная технология ?
  10. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    У мене точно такі.Всеодно зимою буде стікати вода з педальки газу і під коврик,я пришив з старого коврика і стало так як з лівої сторони
    ambidexter_drive подобається це.
  11. igor31
    igor31 Новенький
    Макеевка
    ну что, год искал причину а причина в этой "прокладке" которая стоит между дверью и зеркалом. Была неправильно установлена( замята, порвана и т.д) Вода стекала по внутрянке двери, попадала между пластиком порога и уплотнителем двери ну далее вниз. такая проблема и у других моделей ВВ в частности у пассатов. мне эта неь обошлась в 320 грн плюс установка (нет гаража). у меня была водительская дверь. лобовое, жабо (листья), пробки в полу - нипричем. встречается проблемма редко но последствия !!!!!! Все просто но долго и муторно. 1 месяц - полет нормальный. Да забыл признаки: капли воды на пороге внутри дверного проема (перед уплотнителем) и влага на нижней части пластика там где он прилегает к металлу самой двери. ну как то так.
    Останнє редагування: 8 кві 2021
  12. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    Добрый вечер. Так получилось, что внутрь машины попала вода. Снимал всю вату, сушил. Обнаружил, что под ковриком водителя железо коррозировано частично. Особенно под педалью.Обработал, загрунтовал...
    Vipop подобається це.
