Не заводиться мотор
Тема у розділі 'Новичкам', створена користувачем Dizi, 3 лют 2019.
  1. Dizi
    Dizi Новенький
    Vw caddy
    Добрий вечір, vw kaddy 1.9tdi їхав спокійна і почув звук такій як то ніби лампочка згоріла чі шось на те похоже зразу перестав робит спідометр і тахометр, але ще проїхав так десь 2-3км після того заглушив і через хв 5 завожу а вона глохне і на панелі абсолютно ніякі лампочкі не горять, хто може з таким стикався?
  2. achtung
    Ризикну припустити, що нема плюса на панель приладів... а там іммобілайзер :(
  3. Dizi
    Dizi Новенький
    Vw caddy
    Дякую, ну вже зранку попробую:)
  4. Чилик
    Dizi, Потом расскажите пожалуйста.
  5. Schumacher81
    Чилик,
    Якщо гасне приборка:
    на практиці водій не слідкує за клемами акб - 99% із всіх причин!(звісно,якщо сам акб заряджений і генератор працює)
  6. valerak
    Может предохранитель сгорел, что слева от руля.
  7. miki_ua
    Дніщем ніде не чиркали? Збита фішка датчика наявності-температури масла при закорочуванні живлячоі напруги на массу може викликати таке.
    kosha подобається це.
  8. Dizi
    Dizi Новенький
    Vw caddy
    Крч діло такє ше точно незнаю де саме , але точно десь шось коротить і блокує чіп ключ, зараз шукаю електрика як буде знать все точно то дам знати:)
  9. kosha
    Именно такая ситуация и была, коротнуло и сгорел пред.
  10. Dizi
    Dizi Новенький
    Vw caddy
    Днищем не чіркав, можливо хтось до мене бо недавно купив але підозра теж є шо там бо здертий хому і є місця де провід вже без ізоляції
  11. seniak
    seniak Гість клубу
    Доброго вечора підскажіть що може бути плавиться предохранитель той що на фото.Дякую
  12. achtung
    seniak, як правило, плавиться запобіжник, якщо поганий контакт.
    Часто використовують дешеві алюмінієві запобіжники, це досить небезпечно.
    Денис VW подобається це.
  13. seniak
    seniak Гість клубу
    Запобіжник був ще заводський,вже поміняв 4шт день їзди і знову плавиться,і не працює права сторона ламп світла.
  14. Schumacher81
    seniak, Значить непрацююча сторона коротить.
    Ljova подобається це.
