Проблеми з паливною системою, ай нід хелп.
Тема у розділі 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели', створена користувачем Rulof, 28 січ 2019.
  1. Rulof
    Rulof Гість клубу
    Їжджу собі на кадіку вже більше року, тай думаю треба замінити ремінь, роліки ГРМ бо цвірінькати почав якийсь, а ще моторчик склоомивача здох, підмерз видно. Просив хлопців подивитись. Подивились. Прийшов забирати машину, а завести не заводиться нормально, відразу після того як завів глохне, вижимаю сцеплення заводиться з натяжкою, кажу може мітки не добре виставили? та нє фотки показують всьо норм. їдь на діагностику. Приїхав до дому, посидів трохи в інтернеті згадав що до запобіжників дивились, а моторчик то не працює, дивлюсь ніби все на місці, поліз шукати схему, з трудом знайшов щось подібне почав звіряти а один запобіжник не на своєму місці, короче переставив я його і машина ожила, заводиться нормально і не глохне. Але їхав тут наступного дня по трасі на підйомі йшов 4 передача, обороти 2300-2500 загорілась спіралька пропала тяга, арійний режим. Заглушив завів до франківська доїхав нормально, заїхав на діагностику де показало кучу помилок по паливній системі, помилки постирали, сказали їздити якщо вискочить приїжджати. Поїздив ше день нормально, на тому самому підйомі знов щезла тяга і аварійний режим, зробили діагностику (фотку прикріпляю) Поїхав на дизель сервіс один-другий, не знають шо може бути, один каже датчик на рампі, насос, другий до турбіни, ЕГР , третій шо фільтр або патрубки позабивало, і вже би розбирали то всьо, але хочу ше поради і допомоги вашої? Може знаєте майста грамотного десь в Франківську чи у Львові?
  2. Megatrans
    1 ошибка - меняйте датчик разности давления сажевика.
    2, 4 ошибки изза 3й. Надо проверять работу клапана на тнвд.
    Последняя уйдет, когда будет все ок с первыми
    Чилик та Rulof подобається це.
  3. Rulof
    Rulof Гість клубу
    Дуже дякую за оперативну допомогу.
    По 1 я так розумію це він ? (фото)
    А по клапану тнвд, до офіціалів можна їхати чи вони з таким не бавляться? чи краще шукати майстра на сервісах?
    Чи можна його замінити, той клапан?
  4. Megatrans
    Да, он.
    По клапану надо сделать сначала адаптацию. Если не поможет, менять. Что могут официалы - не вкурсе.
    vitek та Rulof подобається це.
  5. Rm 022
    Rm 022 Новенький
    Закарпатська
    Тячев
    1.6 tdi
    На якому двигунi?
  6. Rulof
    Rulof Гість клубу
    дизель
    1,6 CAYD
    у вівторок порухав всі фішки, випхав запхав на місце, постирали помилки, вже другий день їздить нормально, хоча сумніваюсь що воно щось допомогло.
    але перед цими маніпуляціями кожен день вилітало по два рази.
  7. Rm 022
    Rm 022 Новенький
    Закарпатська
    Тячев
    1.6 tdi
    У мене тоже не стабільне" давление в топлевной рейке" на холостих машина трохи вібрує но не завжди!
  8. Rulof
    Rulof Гість клубу
    Вчора був на дизель сервісі, провірили датчик тиску палива він в нормі, поміняв фільтр паливний, промили систему і клапан регулятора тиску палива. Машина поїхала, тепер не смикає коли даєш газу і різкіше набирає обороти, і вроді би витрата став кращий, ну тут ще треба дивитися (або просто потепліло) втиснув по трасі 150 політ нормальний, мотор тихіше став працювати, правда долив масло трохи, хоть від заміни до заміни не пропадає, але зірвали різьбу на піддоні останнього разу то бачив що слизиться, що з тим тепер робити хз. А і поміняв масло в коробці, награлися з ним добре бо заливали через датчик задного ходу. І замітив ще, коли включаю пічку обороти піднімаються навіть на прогрітій машині до 950-1000, не мап'ятаю чи минулої зими таке було, думаю то так має бути.
  9. Rm 022
    Rm 022 Новенький
    Закарпатська
    Тячев
    1.6 tdi
    Якою рідиною промивали систему та клапан,розбирали рампу ?
  10. МАГА
    При повороті регулятора управління пічкою вправо "до упора" вмикається РТС.
    Rulof та Lvivgaz подобається це.
  11. Megatrans
    Гужон вкрутить, а в него родную пробка
    vitek, miki_ua та Rulof подобається це.
  12. Rulof
    Rulof Гість клубу
    Якою рідиною не бачив, а то що знімали рампу форсунки було
  13. Megatrans
    Короче про клапан я был прав?
    Rulof та МАГА подобається це.
  14. achtung
    Rulof, різьбу в піддоні можна перерізати під пежовську пробку. Мені це вдавалось без зняття піддону, але тяжко витримати перпендикулярність.
    Rulof та miki_ua подобається це.
  15. Megatrans
    Зачем? Я недавно высчитал как и чо, токарь выточил из дюрали гужон, в который вкручивается родная пробка.
    Без снятия поддона, но со снятием подрамника, хотя надо просто метчик укоротить.
  16. achtung
    Megatrans, да, с гужоном будет проще но без гужона можно обойтись без токаря, а не у всех есть токарь под рукой :)
    Я на Фабии метчик не укорачивал, а на кадди ХЗ..
  17. miki_ua
    achtung, корисний лайфхак. Яка модель Пежо або яка різьба як не секрет?
  18. achtung
    miki_ua, вже не пам"ятаю подробиці, я взяв пробку, сходив до токаря, поміряв, потім просидів трохи в інтернеті... Потім сходив на авторинок, купив пробку пежо. А далі діло техніки :)
    Все ж я промазав трохи з різьбою (перпендикуляр) , мідна шайба не держала. Але при заміні масла завжди залишаються гумові кільця з фільтра, вони вирішили проблему заміни пробки/шайби....
  19. Megatrans
    Я наточил себе 20 штук, расходятся как семечки. Наружная резьба 16*1, внутри 14. И все, дальше не будет проблем с заменой пробки
    kosha, Rulof, Чилик та 2 іншим подобається це.
  20. Rulof
    Rulof Гість клубу
    Точно не можу сказати чи на 100% бо робилось багато маніпуляцій, але те що проблема на даний момент щезла то факт.
    По зливній пробці то зараз замастив герметиком для скла, а з наступного тижня вже буду біля того якось танцювати.
